Знае ли някой дали Panasonic ще продължат с развитието на плазмите? Останаха само те и Samsung, които произвеждат плазмени тв-та. И още, дали работят върху LCD-та с LED подсветка. Търсих на много места из нета, но не намерих.
Не забравяй това че плазмата почти не е претенциозна към сигнала си. Ако сравниш лцд и плазма при лцд-то картината ще ти бъде на снежинки ;)Цитат:
Първоначално публикувано от Danri
Нали точно това казвам в поста си и за това много ме учудва, че някои LCD показват квадрати даже и при сигнал от сателитни доставчици, докато при мен това го видях единствено само на едно пиратско ДВД :) Бих опитал кабелния си тюнер, но за съжаление местния кабелен ТВ доставчик (Видин) не предлага отделно карти , а само собствен външен тюнер с шкарт, който не знам дали е и RGB ( и к`ъв е смисълът от цифровизацията.... :yikes ?!!).
Имам Panasonic 42PY8P от около година. Много съм доволен от ТВ –то. Проблема е, че от около седмица се получава в единия край червена линия а днес и в другия край на екрана. С времето изчезва, което не ми позволява да го занеса на сервиз. Имате ли някакви идеи какво му става?
Носи го в сервиза!! Има отлепени дешифратори на видеопанела ! Като загрее дава контакт и линиите изчезват-трябва да се почистят контактните пластини и да се залепят със силикон.Цитат:
Първоначално публикувано от ori75
От днес съм горд собственик на P42U10E, но се появи проблем.
На цифрова кабелна съм (BBC Cable)
Коя държава и регион да избера за DVB-C тунера с най-голям честотен диаспазон, за да хване целият пакет цифрови програми - 128 бр.?
Имам и PHILIPS 5604, и на него като му дадох страна Швеция и пълно сканиране хвана всички цифрови канали - 128 бр. без КАМ модул!
На Панасоника като го зануля от Систем Менюто пак задам Швеция с пълно сканиране хваща само 6 цифрови канала и то само порно! Пробвах и с други държави - същата работа - най-много хвана на Финландия, район Хелзинки 75 цифрови, но най-гледаните ги няма т.е. тунера не хваща пълния пакет програми. Като му дам Източна Европа изобщо няма DVB-C тунер. Или както при Филипса трябва нещо да активирам хякъде от сервизното меню.
Защо става така?
:help ПОМОЩ :help
Пробвай както пише тук http://forum.setcom.bg/index.php/topic,41474.220.html
[/quote]
В сервиза маи отиват на вариант със смяна на целия панел. Ще падне голямо чакане. Лошото, че на Panasonic сервиза е К & К а има доста лоши отзиви за тях, но се надявам всичко да мине добре.
Panasonrc L42U10E на стикера отзад пред символа за матрица пише: TBMOE 1844 !?
Първо искад да благодаря за мненията, които прочетох в този фурм относно избора на ТВ, както и лично на колегата nkd, който в специално отворена тема от мен ми даде някои съвети и препоръки за избор на ТВ.
От Петък вечерта съм собственик на Panasonoc ТХ-P42U10E и трябва да отбележа, че на аналоговата кабелна мрежа, която имам на вилата образът е повече от задоволителен. Всъщност затова и се насочих към плазмен телевизор (лошия кабелен сигнал), а защо Панасоник ... Благодарение на форума най-вече и освен това харесвам марката, която при мен се е доказала с вече близо 8 годишен 100 Hz 29" телевизор, който да чукам на дърво работи все едно е закупен днес (да не говорим, че и видът му е като на нов).
И така с няколко думи: пуснах автоматичната настройка, както е описано в ръководството (сега ще прочета и ръководството на диска, защото това на хартия е доста постно!) и хванах около 60-на канала. Пише, че са аналогови. За страна мисля избрах Германия ! Свалил съм контраста и яркостта под средните стойности но кога ще навъртя 200 часа не знам, защото основно ходим за уикенда на вилата. Като цяло повечето канали са с много добър образ даже бих казал дори отличен в сравнение с дори с далеч по-малкия (22") но и ЛСД Филипс !
Все пак ще съм благодарен ако ме насочите към настройките, които трябва да направя и един въпрос: Превъртайки каналите, както и гледайки някои от тях ми прави впечатление, че примерно като избера канал, след 2-3 секунди образа се разпъва. Отделно на някои програми по време ан излъчването образа ту се разпъва ту свива (вероятно свърано с логото и/или течаща информация отгоре и/или отдолу). В момента е на АВТО но не схванах логиката ! Нещо по въпроса ?
Благодаря и приятен ден !
Махни АВТОТО и мърдането на картината ще спре. Сложи го на 4-тото от горе (под 4:3) забравих как се казваше
Мерси, ще пробвам !Цитат:
Първоначално публикувано от gadinoid
наскоро се сдобих с LCD телевизор PANASONIC TX-L37S10ES .
Бихте ли ми казали дали и откъде мога да си направя update на firmware-a ?
Благодаря предварително!
Засега няма за тази серия/в чешкият официален сайт има само за V и G/Цитат:
Първоначално публикувано от boplam2
ako не те мързи потърси из нета /ако попаднеш на нещо дай линк/
виж при германците
http://www.hifi-forum.de/viewforum-153.html
scorp: Все пак ще съм благодарен ако ме насочите към настройките, които трябва да направя и един въпрос: Превъртайки каналите, както и гледайки някои от тях ми прави впечатление, че примерно като избера канал, след 2-3 секунди образа се разпъва. Отделно на някои програми по време ан излъчването образа ту се разпъва ту свива (вероятно свърано с логото и/или течаща информация отгоре и/или отдолу). В момента е на АВТО но не схванах логиката ! Нещо по въпроса ?
Трябва да си разпечаташ подробното ръководство - там ще ти се изяснят всички въпроси . Ако често превключваш каналите, режимът Auto е като че ли най-подходящ - ТВ-то използва управляващи сигнали от източника за оптимален аспект. Понякога това не е коректно и ако сигналът е 4:3, най-добре е да се използва режим Точен екран - разпъва само в краищата и не деформира много картината. Но обикновено Auto е най-добре, защото повечето телевизионни канали непрекъснато излъчват в различен аспект. Междувпрочем това първият широкоекранен телевизор ли ти е ?
