Re:Panasonic LCD-PDP / Faq, обсъждане, мнения
Вече навъртях 58 часа с намалени настройки, зумвам за да не се виждат логота и черните линии. Така мисля да го държа поне до 200 работни часа, жалко че световното ще свърши. Искам да попитам след като минат проблемните часове и си настроя оптималните за мен настройки, би ли възникнал проблем ако не зумвам, примерно ако изгледам един дву часов филм?
Именно за това pri LCD ,процесора обработва този(in live )сигнал за плавна картина,а не
като при мониторите ,както в случаят ,плейват вече записан файл :cowboy:
Първоначално публикувано от Bronxi
никакъв проблем няма да имаш, не се шашкай :)
минат ли тези 200-300 часа си го ползвай КАКТО искаш, гледай си филми с ленти откъдето се падат. не двучасов филм, ако щеш си направи Lord of the Rings маратон (~11 часа, ако не ме лъже паметта ;) - нищо няма ад му стане на телевизора
единственото, което трябва да имаш все пак наум, е да не го оставиш да се врътка, и по стечение на обстоятелствата кабеларката/сателитката да не забие и да ти остави един надпис на екрана. но дори и тогава няма особен повод за притеснение, защото при подобен статичен образ интелигентната плазма сама си намаля яркостта и осветеността, така че въпросният надпис едва се чете, така че опасният срок сигурно се удесеторява...
трябва да си голям, ама голяяям куцуз, че да успеш да прецакаш модерна плазма :)
Аз на 42PV80 и на 42X10 (единия е вече на 2 години) никога не съм спазвал тези 200 часа и най отговорно мога да заявя че нямат никакъв проблем.... това с тези 200 часа е нещо останало от предишни поколения...
Да бе то едно време имаше и дискове които се въртят през тея 200 часа за разработка,но всичко замря едва ли вече някой ги помни.
Първоначално публикувано от zlobarov
Zlobarov-Сподели ако обичаш , има ли голяма разлика в картината на PV80 и X10?
Има!
Само че няма как да ти отговоря коректно защото 42PV80 се ползва с ITV с операторски приемник (моето лично мнение че ИТВ предоставят възможно най лошото качество спрямо конкурентните им фирми) а 42Х10 се ползва с HD пакета на близу и....
Докато си бях на цифрова с CA модул към евроком качеството ми се струваше супер... откакто съм на HD пакета като си пусна СД програма яко ме дразни как лошо се вижда :))
На хубаво лесно се свиква... да не говорим че не съм пропускал мач на световното въпреки че някои са ми откровено безинтересни гледам само щото ме кефи картината :)
Ох тамън се бях разубедил за 50VT20 (нещо твърде скъп ми идваше) и те пуснаха 50V20 на 3400...
Взимай 50V20. Разликата е само в 3D възможностите. Докато /ако/ имаш какво да гледаш в 3D ще го смениш и без това.
Наля масло в огъня.... отивам :))
Аз ще изчакам да се появи в Варна и аз ще го вземам. Цената изглежда примамлива. Дано не е грешка.
Днес го взех ( 50V20 ) като цяло съм доволен въпреки че събитието беше съпроводено с спиране на кабелната на близу (не съм и очаквал че голяма фирма с претенции ще има поддръжка до 19 часа --> срам и позор видя ли конкурентна фирма с подобни параметри няма да се поколебая да ги сменя) и поради несериозността на близу (по телефона ми заявиха че в договора било ако над 72 часа нямаш кабелна тогава имало обезщетение) се наложи да гледам Бразилия по някъв стрийм и съответно се измъчих...
Иначе за малко захапах от мача от 17.00 --> кеф в ХД даже ТВто ми се видя огромно (ще свикна бързо)
СД каналите определено изглеждат по добре на 42X10 къде поради по малкия размер къде поради по ниската резолюция...
офф/
Относно анкетата в темата PDP 52" няма.... има 37/42/46/50/54/58/65/108
офф/
Честито :Drinks:
PANASONIC TX-P50V20E има си ателитен тунер
http://www.panasonic.de/html/de_DE/P...trackInfo=true
Така ,че може да се откажеш от Blizoo още на другият ден :) купуваш си антена, стойка, конвертор и кабел....
zlobarov, ЧЕСТИТО !!! Отличен телевизор, първия който ми прилича на Pioneer Kuro.
А историята с Близуу , тепърва ще се сблъскаш с най-съвършената и перфидна кол-система. От една страна много добър цифров сигнал /когато го има / и от друга при проблем дълги баламосвания . В един момент ще се почустваш като "Алиса в страната на чудесата" или в" Параграф 22" - избери си ! :2guns:
Благодаря!
hristoslav2
Не ми се занимава с антени конвертори и най вече с прокарване на кабели :)
nkd
От доста време ползвам евроком след това цифрова на евроком и не съм имал никога проблем... тъпо се получи вчера ама не смятам да си хабя нервите излишно....
Zlobarov-Честито.Очакваме ревю!
