Re:Panasonic PDP / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
Телевизора е S20E.Проблема е следния:
Ползвам HDMI 1 за сателитна телевизия, HDMI 2 за връзка с PC.Искам да задам 16/9 сканирането да е включено само на HDMI 1 порта, а на HDMI 2 да е винаги изключено.В момента като променям сканирането на едения порт, автоматично се промяна и другия.
Не е кой знае какъв проблема, но започна да става досадно винаги като пусна HDMI 2 да изключвам 16\9 сканирането.
Да уточня само, че преди това гледах телевезия с компонентен кабел (преди да си взема тунера с HDMI порт) и там настройките не се променяха.
Явно при този модел се помнят едни настройки за аналоговите и едни за цифровите входове. Така беше на старите им модели. На G20 са отделни за всеки вход.
От вчера съм собственик на Panasonic TX-P50V20E
Не бързайте да ми честитите-не съм особенно доволен....
Кабелният ми оператор е М-сат. Със Кам модул /Соnax 75лв/ и смарт карта /25лв/ съм.
Първо-
Не пускайте икономичният режим!
Не пускайте и PNR /Picture noise reduction/ !
Започвам с минусите.
- бръмчи - чувам го вечер след 21,00.....старото LCD не се чуваше изобщо
- бръмчене при ярки бели сцени /причина недостиг на захранване/
- при ярка бяла сцена-пада общата яркост на картината /причина недостиг на захранване/
- не помни настройките за аудиопътека и субтитри за всякя отделна програма. Налага се след всяко превключване отново да ги настройвам.
- при първоначална настройка подрежда програмите от 1000 нагоре
- липсва възможност за подреждане и преименуване на програмите. Има възможност само за размяна на позициите им /примерно 1002 на 0002 или 1002 на 1005/
- ужасно мащабиране на картината. Не анализира добре картината и често реже субтитрите.
/При старият ми Филипс телевизора анализира горна и долна граница заедно със субтитрите и логото и никога не ги режеше/
- ужасно меню със грешки от типа - режим на картината Топлъл или SD карта LED...какъв лед ги гони тези програмисти ???
- слабо черно, очаквах повече при гледане в тъмно помещение. Малко по-добре от S-PVA матрица
/проблемите са два -послесветенето и ,че непрекъснато подават захранване на всички пиксели и тези черните светят в тъмното. Вярно по слабо от на LCD но се вижда./
- при избор на Guide/EPG/ губи настройките за субтитри и звукова пътека на програмата.
- Guide/EPG/ не показва програмата докрай-само сегашното и следващото предаване и то не на всички програми.
- при избор за настройка на картината /стандарт,кино,THX/ променя мащабирането на картината
- Viera Cast е боклук.....Надявах се да има и браузър като Net TV на Филипс. Нищо чудно ,че Sharp и Loewe се присъединиха към Philips.
- веднага усетих липсата на Амбилайта......макар и по-слабо ,но уморява очите.
- при запис на външен хард диск не записва настроените субтитри и звукова пътека/само тези по дефолт/
- на оптичният изход звукът е PCM Stereo./на старият ми сет-топ-бокс Topfield 7700HCCF през HDMI вадеше по-добър звук/
- звукът на телевизорът ,не е дори на средно ниво /Philips и Sharp имат по-добър звук/
Скайпа ще го пробвам другата седмица и ще напиша мнението си.
Плюсове-засега само
+ големият диагонал.
+ по-малката умора на очите
+ цветовете /макар и да ви прозвучи странно-мога да ги настроя същите на старото ми LCD - неслучайно LG имат два LCD модела сертифицирани по THX/
+ вентилаторите/3-броя/ се чуват на под 1 метър разстояние
Това са впечатленията ми от няколко часовото гледане.
Май малко си прибързал с това да събереш впечатления. Някои от проблемите са ти от непознаване на настройките.
Първо, проблемите ти с бялото ти най-вероятно се дължат на това, че или си го оставил на активиран Eco режим или си на неподходящия режим на картината - само режимите Cinema, THX и двата Professional са без динамични отклонения в черното и бялото. Другите изобщо не ги ползвай. Също така си изключи CATS.
Първоначалната подредба наистина е от 1000 нагоре, но елементарно се подреждат с какъвто номер искаш. Като отидеш на Channel List със зеления бутон влизаш в редакция и си пишеш каквто номер искаш - 1,2,3...
Преименуване на цифровата май наистина липсва - добре че оператора е именувал идеално всеки канал. На аналоговата може да се именуват.
SD карта LED е настройка дали да мига един диод докато чете от картата.
За превода сигурно си прав - аз лично никога не съм ползвал меню на български на какъвто и да е уред.
Авто-мащабирането наистина при Филипс се води по-добро и по-бързо се усеща.
Слабо черно??!!. И то на тъмно? Нещо си се объркал или ти е дефектен телевизора. Виж си пак настройките на CATS или пробвай на режим THX. Имай предвид, че при всички положения на плазмата й трябват някакви часове да се разработи и улегне.
При смяна на режими се променя мащабирането защото има памет за различни настройки на всеки режим и вход. На някои примерно е изключен Overscan, a на други не. Затова виждаш смяната на мащаба.
Погледна ли на колко часа е телевизора? От месеци в магазините са само мостри.
Все пак честито и добре дошъл в отбора. Не бързай да съжаляваш - трябва ти време да свикнеш при преминаването от LCD. Пусни си един хубав филм с много детайли и динамика - примерно 300 - седни на 2-3 метра и ще забравиш за вентилатори, мащабиране и тн.
Не съм новобранец-изключил съм го и гледам в режим Кино. Нюанс - топъл.
Със зеленият бутон само разменяш местата на посочените позиции!
Няма възможност за обикновенно маркиране/също и групово/ и местене нагоре или надолу по списъка.
Да но на цифровата няма такава възможност а операторът е написал съкращения които не отговарят на някои програми.
Не искам диода да свети ,докато телевизорът работи. Това лично мен ме дразни -особенно нощем при гледане на тъмно. На Филипса при включване диода изгасва ,а светва Light Guide- който може да се регулира и изключва напълно.
Ха-най-после да сме на едно мнение.
Пробвах....
Взех нов-неразпечатан от Техномаркет Варна. Те не са изкарвали 50 инчова мостра-само 42 инча.
Моушън резолюцията е преувеличена-забелязва се размазване при бягащите информационни ленти, както и в надписите накрая на филма. Не знам на колко уискита се ги мерили тези 1080 линии....
Филма 300 е боклук....Няма почти нищо общо с релно случилото се...неслучайно историците и иранското правителство протестираха.
Сега проблема ми е нета-трябва да си взема нов компютър.
Бялото и черното са стабилни в споменатите режими - мерено е с уред от много хора.
Със зеления бутон трябва да можеш да напишеш направо номера на желаната позиция на избрания канал. 100 пъти по-удобно е да местиш със стрелките нагоре каналите, пък било то и на групи.
Авто-форматирането на Филипс работи по-бързо и интуитивно, но лично мен ми се завива свят. Едно такова мазно местена на картината нон стоп - ужасно е! Като ходя на гости у поснати с Филипс ги карам да го изключат, че ме хваща морска болест.
Все пак провери ли на колко часа е? Защото на няколко пъти съм проверявал в цялата страна за запечатки. Веч няколко човека се отказват да купуват имаенно поради тази причина. Да им се чуди на акъла човек - топ модел имат, а за 1-2 месеца се изчерпа.
За моушън резолюцията можеш да провериш сам - свали файла от линка, изчакай да изтрезнееш след почерпака и гледай сам.
http://dox.bg/files/dw?a=a2deefedf2
По-бързо и по-лесно става с маркирането и местенето. Отнема 10 минути да пренаредиш всички програми.
Панасоник не са го обмислили добре...Един елементарен сет-топ-бокс има по добро меню.
Проблема не е във Филипс ,а в нашите телевизии ,които предават 4/3 но ползват клипове с различен мащаб на картината. Така изкривяват образа-добре че телевизорът ги разпознава веднага и съответно реагира. При западните телевизии няма такъв проблем.
Не съм влизал в сервизното меню да гледам часовете. Засега не забелязвам отпечатвания.
Честито и от мен hristoslav2 :bravo! Ще ти трябва малко време да свикнеш, след това останалите ще ти изглеждат като монитори за РС :). Аз рядко гледам TV предавания на моя, пускай си 1080р филми и се кефи. Щом те дразнят венилаторите прави като мен: увеличи звука :2guns:! Не се вглеждай толкова много, все пак филмите са му силната страна. Ползвай със здраве и удоволствие :Drinks:!
Благодаря...Другите отдавна ми изглегждат като монитори. :)
Честито и от мен hristoslav2 :Drinks: ,със здраве да си го ползваш ,пък след време - по-хубав /и по-голям :ole/!
Честито, hristoslav2 ! Аз бях един от първите тук, който си купи V20, сподели мнение че е разочарован и всички ми скочиха отгоре. Наистина не бях много щастлив в началото, обаче след като вече го имам 3-4 месеца мога да кажа че се за мен се налагат два извода :
1. Това нещо е панел, не е телевизор. Ако искаш добра функционалност ти трябват външни кутиики за всичко - добър ресивър, добър медия плейър и т.н. Така като гледам - основните ти оплаквания са именно от това.
2. Добър, лош като панел ... по-хубав просто няма да намериш. Аз в началото трудно свикнах със спецификите на плазмата, обаче сега като погледам друг телевизор и после се върна в къщи - направо се кефя от разликата. Да, има много косури, обаче другите ... другите имат още повече. Така че като му свикнеш и като сложиш накрая нещата на кантара мисля че ще си промениш мнението (като мен :-)).
Така че пак ти казвам - честито :-) !
Ако не го харесваш в началото,никога няма да си доволен.Помисли за смяна, докато има възможност.Като бивш собственик на плазма,освен очевидните проблеми ,които си забелязал,ще допълня ,че след време черното се губи-софтуерно е програмирано/ти го знаеш/.
И какво да вземе? Реално в 52 инча не се предлага нищо свястно в България от LCD-тата. Има 2-3 модела изобщо и 2-3 55-ци. Нито един от тях не е по-добър и всички са по-скъпи. За тези пари може да вземе 46", което след 2-3 дена гледане на 50 инча ще му се стори като дисплей на GSM.
Перфектен модел няма - това е ясно.
Трудно бих дал съвет за конкретен модел точно на hristoslav,защото той е достатъчно запознат.Но бих препоръчал, да не гледа допълнителните екстри,а да заложи на качество на картината и удобство на менютата.За мен ,в дългосрочен аспект,LCD-тата са по-добра инвестиция.Там поне,каквото имаш в началото,като качества,няма да се промени към влошаване.За три бона може да се вземе доста приличен модел,с добра матрица и обработка на сигнала.
Там е работата, че аз не виждам конкретно предложение в тоя диагонал. Просто липсва предлагане.
В случая той ще замени едни недостатъци с други. Въпроса е човек да избере модела с такива, които му пречат най-малко.
