Re:Panasonic PDP / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
Това е последният firmware 2.505 за G20 и V20
Up-date According to the Panasonic change-log 2.505 brings:
1. Capable of playing back 3-D video content stored on a SD card using Panasonic's Camcorder. (VT Series);
2. Adds support for Skype Service in VieraCast. etc.
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:17009-147#4485
http://www.fullhd.gr/2009-08-25-11-3...stem-lsi-.html
Спрях се на модела
Panasonic TX-P50V20E
http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09070427
Стойка за стена SUREFIX 340 69,99 лева в Техномаркет
http://www.sonorous.com/product_deta...?product_id=73
Застраховка Гаранция + 5 годишна 309лева
http://www.technomarket.bg/PROMO/200...ANTEE_PLUS.pdf
ще ги взема след 3 седмици :)
ще напиша малко първоначални впечатления от ТХ-Р42V20Е, както бях помолен от soon.
Ще бъда максимално обективен, така че на някой може и да не му хареса. Но това са си мои впечетления и не задължават с нищо.
1. Габарити:
- рамката ми изглежда ненужно широка, но затова пък е здрава, солидна, дори на пипане е приятна.
- стойката (елипса) също изглежда ненужно голяма ш=40 см д=31 см, но може би така трябва...
- стойката не позволява задната част на ТВ-то да опре на стената. Така минималното разстояние от стената до задната страна на ТВ-то е 9 см. Минималното разстояние от стената до предния панел е 17.5 см. Лично аз бих желал ТВ-то да е по-близо до стената поне с 4-5 см.
2. Вентилатори - не се чуват. Не съм си завирал ушите отзад, но седейки на 1 м. в страни от ТВ-то - не ги чувам.
3. Дистанционното ми изглежда ненужно дълго, но е с много големи бутони, цифри и букви по тях.
4. Първоначално пускане - оставих само DVB-C тунера, изключих всички други. Страна Финландия и относително бързо откри всички канали по кабелната: фри тв, платени и заключени, тестови канали, радио канали. ТВ каналите се номерираха от 1000 нагоре, радио от 3000 нагоре. Направих си нов списък от 01 нагоре в меню Фаворити1 и селектирах да се показват само Фаворити1.
5. Wi-Fi донгъла - безпроблемно намира няколко мрежи в района, свързването към домашната Wi-Fi мрежа е фасулска работа.
6. Viera cast - още с първото пускане показа, че има нов софтуер/фирмуеър и без неговата инсталация няма да работи правилно Viera cast, така че направих ъпдейта. Относително бавно. Две процедури по 5 мин. (сваляне и инсталиране). Не ме е питал да одобрявам различни версии. След ъпдейта - има 15 приложения. Пробвах да гледам YouTube HD клипове - вървят без прекъсване, но никак не ми изглеждат като HD.
7. Звук - може би има и по-добри или по-зле от този, но мога да го оценя на Добър 3.5 по шестобалната.
25"-вото ми стерео Сони CRT, което има вътре 3-ти говорител нещо като суб отвява Панасоника като...
За звуковия му изход към усилвател мога да кажа, че е много добър.
7. Картина
(сравнения предимно на THX, настройките на boboev от един друг форум и настройките от hdtvtest)
(всички "подобрители" на картината изключени)
Първо да кажа, че досега не съм видял LCD или плазма да ми харесват на SD - не ми харесва и този.
Не възприемам гледането на нашия стар 4:3 формат на 16:9 дисплеи, не ми харесва това пастелно насищане на цветовете, липсата на блясък, видимия градиент на цветовете в преливащите нюанси поради недостатъчната резолюция на сигнала. Не ми харесва как при черно-бели сцени или тъмни сцени бялото/сивото почти винаги взима някаква страна - към червено, към зелено. Малко, но забележимо. Далечни сцени (дъното на панорамни) изглеждат като през мъгла, ситен дъжд. Но това всичко не са недостатъци на модела, а сблъсък между новите технологии и старото телевизионно разпространение.
Режим зум1 е достатъчно добър за гледане на телевизия, но се губи долния ред на субтитрите.
HD - ето тук нещата си идват на място.
Имам само 2 HD канала 1080i и гледането им е наслада.
Пуснах и HD концерт, през HDMI 1080р - просто нямам думи.
8. Ъгли на гледане - без забележки.
9. Трептене на бялото - да, забелязва се през слънчев ден, но само на изключително ярки сцени. Аз и на CRT ТВ виждам трептене с периферното зрение. Така че - всичко си е в границите на нормалното.
10. Прогаряне - Засега не съм видял каквато и следа от лого след гледане на един канал по-дълго време. Не съм намалял яркост/контраст, гледам предимно на THX. Все пак опитвам се да гледам 1 канал максимум 1 час или зумиран.
9. Досадни недостатъци:
- не помни настройката на даден канал с български аудио поток, ако има няколко такива (това си го знаех)
- нещо се бърка при настроена мрежа тип Wi-Fi, досега 2-3 пъти при пускане на VieraCast търси мрежа по кабел.
- при включен ТВ и гледане на телевизия при включване на компютъра преминава към вход HDMI
Не съм пробвал Vieralink, ползване като РС монитор за игри ще изпробвам днес.
Та това е засега, не си мислете, че поради доста критичният ми поглед към телевизора - нещо не го долюбвам...
Просто още не съм свикнал с размера и технологията.
Дори и само по един HD филм или концерт да гледам на седмица - пак си струва покупката.
Още повече, че доизграждам и 5.1 аудио система...
Поздрави и успех в избора!
Много обективни са ти наблюденията като цяло.
Проблема ти със SD сигнала идва защото идваш от света на кинескопа. От 25" до 42" има голяма разлика и няма как да не се забележи.
навил съм се за TX-P50G20 , но човек колкото повече се задълбочава - повече въпроси възникват.
На няколко места прочетох че ако накрая на обозначението на модела ( TX-P50G20Е) има буква Е , то в този модел няма DVB-C .В сайта на ПАНАСОНИК БГ има само това CI (Общ интерфейс) да и нищо по въпроса за DVB-C или DVB-T.
Питам защото навсякъде ( в ТМ, ТП и др. ) моделите са TX-P50G20Е за черна рамка и сътветно TX-P50G20ES за сребриста рамка, а на мен ми трябва цифров тунер за кабелна ТВ.
Първоначално публикувано от geordano
Това с тунерите и Е-то накрая важеше за миналогодишните модели.
Новите модели имат и двата тунера DVB-T/C.
Е-регионално предназначение
S -цвят на рамката/сребрист/
firmware Ver. 2.505
http://panasonic.jp/support/global/c...own_eug20.html
Improvements
http://panasonic.jp/support/global/c...d/2010/eu.html
Първоначално публикувано от Capt_Flint
Прав си. Щом Samsung и LG са намалили ширината на рамката наполовина защо и Рanasonic да не го направят ?
Това е заради голямото тегло на телевизора - целта е да се разпредели тежеста на по-голяма площ заради стабилноста.
Причината е да има конвекция на въздуха зад телевизора за да се охлажда...
Не се знае какво ще се случи с тях след 5-6 години работа. Подмяната ще излезе скъпо. Добре беше да ги заменят с радиатори....
Да и аз съм на същото мнение. Да не говорим че излъгаха на презентацията януари месец ,че ще бъде с подсветка....
Това е простотия от страна на Panasonic -да не можеш да си ги подредиш ,както ти желаеш. Другата е ,че почват от 1000 нагоре.
Един елементарен Set-top-box има повече възможности
Това е добре. Само дето не става с други донгъли....
Това е малко тъпо ,че не избира клипа с най-високата резолюция...
Panasonic никога не са се славили с добър звук...Ако сложат добър високоговиретел ,това ще увеличи още повече дебелината на телевизора-а той и без това бие всички рекорди по този показател.
7. Картина
Това е нормално.
Типично за плазма...
нормално...
Това е заради простотията на програмистите им.....Този проблем е решен идеално само във Philips.При тях имъш възможност да местиш картината надолу-нагоре.
Съгласен.
Съгласен.
Недостатък на технологията. Ако искаш да имаш ярко бяло - електрическите разряди трабва да са по-мощни и на по-голям интервал. Освен това времето за реакция което изписват не е вярно - повече е.
Трудно и ще ги забележиш ,заради контрастният филтър-прикрива ги.
Недостатъци на софтуера и заспалите маркетолози....
Поздравления за безпристрастноста в описанието. :)
В Чехия явно предлагат и TX-P54G20E.... :081:
http://www.tvfreak.cz/forum/showthread.php?p=297309
Всички Panasonic LCD & Plazma имат подреждане на каналите . Ако искате да започват от 1 също няма проблем!!!
Първоначално публикувано от zloto74
Обясни по-подробно как след сканиране да започват от 1. Може да е от полза на всички собственици и ще бъде поставено във FAQ.
Тука в тази темата го пишеше как да започнат от 1. При мен не стана, но честно казано, ми е по-добре че са от 1000 защото после минавам по каналите и на тези, които ми харесват и ги гледам им давам само номера от 1. Така не се налага да правя даже Фаворити и цялата баластра от канали и радиа ми стои някъде назад.
Смени HDMI входа с друг - и при мен беше така (на 42Х20) и когато е на страничен и се водеше HDMI2 - сега го преместих на друг вход и престана да превключва директно като пусна компютъра.
След сканиране на каналите отивате на DVB-C настройки , ОК , списък канали , ОК , зеления бутон е преместване и избираш с числата на кой канал да се премести , за потвърждение пак зелен бутон
Те така го направих и аз.Защото в фаворити и разни други ми дойдоха прекалено много менюта.
имам едно въпросче. Когато използваме външен хард за гледане на G20Е, как трябва да е форматиран NTFS или FAT32
FAT32 има ограничение за размера на файловете до 4Гб
