Направих бърз преглед по сайтовете на Панасоник за различните държави само в някои като френският пишат IPS-Alpha в повечето само IPS-panel .
това показва че информацията не е сигурна-може да е всякакъв IPSЦитат:
Първоначално публикувано от nkd
ако някой не го мързи да ги попита на имейла
42 инчовите модели на Панасоник са S-IPS
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:11088-14#511
Снимките са от днес
да видях ги
PANASONIC TX-L42S10E
http://storage3.album.bg/467/dscf138...7_16884980.jpg
http://storage3.album.bg/83e/dscf138...0_16884949.jpg
PANASONIC TX-L37S10E
http://storage3.album.bg/c42/dscf143...8_16884944.jpg
http://av.hitachi.com/tv/lcd/ut/tech...tlcd_pho01.gif
Еще модели Panasonic у которыx IPS-pro:
TXL32X10(X15)
TXL32G10
TXL37V10
TXL37S10
и, конечно, TXL32S10
малките диагонали-до 37" са с IPS-pro на Panasonic
оказах се прав за 42" модели че са с S-IPS на LG
TEST: Panasonic Full-HD-LCD-TV TX-L37V10E
http://www.areadvd.de/hardware/2009/...37v10e_1.shtml
ето част от техническото описание за ремонт (за модели TC-32LX70/700, TC37LZ85, and TC-32LX85)
MPU SOS Inputs and Blink Codes
One Blink: One blink of the power LED indicates a problem in the inverter circuit located on the LCD panel. The inverter board is not to be repaired in the field. Therefore a replacement is required.
Three Blinks: Three blinks of the power LED indicates an over-current or over-voltage condition in one of the DC supplies of the AP board. The AP board is repairable. Therefore the use of an ohmmeter and peak-hold-voltmeter is required to determine the cause of the shutdown. An over-voltage condition is definitely a defect of the AP board. An over-current condition may be due to a short circuit located in the AP board, A board, or the LCD panel.
Five, Seven, or Eight Blinks: The A board is responsible for five, seven or eight blinks of the power LED. The MAIN +3.3V, MAIN +5V, and MAIN +9V sources are all produced on the A board. The detection input pins of the MPU, IC1100, monitor for their presence.
Four or Six Blinks: The AP board is responsible for four or six blinks of the power LED. The DTV9V, and SUB_5V sources are produced on the AP board. The MPU IC1100 monitors for their presence when the unit is connected to AC Power. A short or open circuit on the A board may also be responsible for their absence.
Nine Blinks: Nine blinks of the power LED is due a short circuit in the audio output circuit (s) of the unit. The audio output circuit is located on the A board. Confirm the status of the speakers. If defective, perform a replacement. If ok, replace the A board.
Ten Blinks: Ten blinks of the power LED indicates a malfunction of IC4200, the frame converter. This IC resides on the A board. Therefore ten blinks of the power LED requires the replacement of the A board.
блога на Panasonic
http://ex-blog.panasonic.co.jp/exhibition/en/
Бихте ли ми казали първите 100-200часа работа на плазмата на какви параметри да е настроена 46G15?Мерси!
Здравейте, купих са Panasonik P42G10 с вграден DVB-C тунер, абонат съм на кабелна телевизия СКАТ - Бургас, гледам с техен тунер (подобен на тези на Булсатком) с карта. Някой знае ли как да гледамс вградения тунер без да покзвам този сега, чух че сигналът се подобрявал а и ще съкратя дистанционните с 1 по-малко. Току що прочетох какво е КАМ модул но не знам само той дали е достатъчен
И дали сигнала трябва да е в антенния вход на телевизора (извинявам се за тъпия въпрос) :)
настройките на картината като яркост,контраст и цветове да са под 50%Цитат:
Първоначално публикувано от fit
А сега господа, може би някой има желанието да се пробва с включването на THX в серия G ? Калибровката е индивидуална само W/B. Останалото са - алгоритми.
За пример в модела 42PV70 - без роблем се включва подръжката и показването на слайдове от SD карта... Няма слот ? Слота е расположен отзад и има маркировка USE SERVICE ONLY.
При превключване в THX не просто се променят цвета и яркоста - щраква реле и картината се подобрява мигновенно.
P.S. Не е лошо да се погледне на техните включени и изключенни опции.
При V10 има една допълнителна платка.Снимки от V шаси(1) и същата тази платка(2) .
http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=at...2:14684:1258:1
http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=at...2:14684:1258:2
Определено трябва да си включиш кабелът в антенния вход на ТВ-то и от настройките му да си пуснеш сканиране на каналите наново. Ако имаш отделна настройка за DVB-C тунера, то трябва да си включиш и нея за да е активен. Това е.
Здравейте, имам PANASONIC TX-P42U10E, който е със слот на SD карта и VIERA image viewer. Снимки чете, но видео не. Пробвах с всички познати, като DivX,DVD,MKV. Някой има ли представа в какъв формат трябва да е видеото?
Да ама от СКАТ ме увериха че кам модула няма да чете техните карти и не мога да гледам телевизия без техния тунер. Така че се отказвам от идеята за 1 дистанционно засега :)
Смисъла на вградения тунер е, че не е необходимо да си купуваш HD тунер за HD каналите. Ако нямаш такива канали хватката е безсмислена.
