Re:Panasonic LCD-PDP / Faq, обсъждане, мнения
Привет на всички,
от една година съм собственик на TX-42PZ85EA. От два дни си писнах Булсатком с HD-приемник (модела е ZHD100), който не се откроява с кой знае какви възможности, но това е друга тема....
След като изчетох сумати неща къде ли не, не можах да открия КАК ДА НАСТРОЯ ТЕЛЕВИЗОРА ТАКА ЧЕ КОГАТО ВКЛЮЧА САТЕЛИТА, ДА СЕ ПУСКА АВТОМАТИЧНО И ТВ-то ???
Целта ми е работа с едно дистанционно :) !
Само изкам да подчертая че връзката по межу им е през HDMI a не през AV или SCART.
Блародаря ви предварително !
Наистина черното ако се получаваше с изгасен пиксел щеше да е много черно ама не е, аз на моя тв пуснах абсолютно черна картинка още преди две седмици ей така да пробвам в напълно тъмно помещение ,е свети си даже си погледнах часовника и видях колко е часа, после веднага при LCD-то 19 инча NEO , там пък можеш вестник да четеш на черният екран, колкото повече задълбаваме в тия истини толкова по зле ни става, я по добре само да гледаме и то не на абсолютно тъмно че тогава може и да видим остатъчно изображение на панела, на лека светлина всичко е идеално и черното е като рамката, а като гледам 2/3 от собствениците на панасоник имат плазми, отделно в другата анкета пак е на първо място по марка, така че може и някои да се опитат да го свалят от престола с удари под пояса.
Проблема явно го има. Вярвам на хората, които са го описали и на техните замервания.
Обаче от друга страна от тези серии са продадени сигурно милион бройки по света и се ползват вече над 2 години, включитено от хора със сериозни познания. Как точно сега стана ясно за проблема?
А де!!! И каквото да излезе накрая - лъжа или истина, хората ще имат 1 на ум, което ще свали продажбите!!!
Сега проверих моя - навъртял съм му 500 часа и 300 включвания. Не забелязвам никаква разлика в черното. Май само уредите го засичат. Да не бъркам, но там нали пишеше, че след 400 часа!!! И доколкото разбрах проблема е в някакво автоматично управление на захранването, не че панела нещо. Може би с нов фирмуер ще се оправи!?!
Какво означават тези стойности на черното 0.008fL , 0.018fL. Колко е стойноста примерно на Pioner PDP или на някое средно по качество LCD- да направим съпоставка дали ако изсветлее черното на какво ниво ще е спрямо LCD и въобще това забелязва ли се!?!
Тоа го копнах отнякъде.
Plasma:
Panasonic TH-42PZ700U Plasma - 0.015 ftL
Samsung PN50A550 Plasma - 0.026fL
Pioneer Elite PRO-110FD Plasma - 0.004fL
Samsung FP-T5884 Plasma - 0.029fL
LCD:
Samsung LN52A750 - 0.009fL
NuVision NVU52DCM LCD - 0.024fL
Sony KDL-52XBR4 LCD - 0.032fL
Mitsubishi LT-46144 LCD - 0.019fL
Samsung LN-T4671F - 0.019fL
Първоначално публикувано от peterstamov
При нас тези стойности се мерят в cd/m2. На G10 е някъде към 0,03-0,04 cd/m2. На Pioneer Kuro последното поколение е все още недостижимо - 0.0031 cd/m2. За сравнение най-добрите стойности на LCD модел със S-PVA матрица и не-LED подсветка е около 0,04-0,05. Моделтие с матрици LG са доста по-зле - 0,09-0,1. Това все стойности след калибрация по стандартите.
Като чета, проблема идва от софтуера. Инжинерите са решили да вградят процес, който да компенсира стареенето на панела. Тъй като с времето той потъмнява софтуера го изветлява периодично. Проблема е, че го прави прекалено рано - след 1000 часа примерно, което няма как да е тогава.
Според мен би могло да се оправи с ъпдейт, но ще видим.
Имам следния проблем с panasonic tx-l42u10e, ползвам dvb-c вградения тунер и програмите които са ми с мулти аудио немогат да сетна да е на български, тъй като в менюто език на аудио няма български. Предлагат да ми сменят този телевизор с philips 42pfl5604h, какво е вашето мнение ....?
има ли шанс да оправя този проблем с аудиото ?... или да го сменям.
Първоначално публикувано от Dark666
Когато натиснеш бутона опции на ДУ би трябвало да ти излезе опция за смяна на аудиото на БГ.
Първоначално публикувано от madmaxx
Сменям си го но трябва да го правя ръчно всеки път когато сменя канала и е страшно досадно
Първоначално публикувано от Danri
Само да допълня, че можеш да си настройваш нивото на тези сиви линии от светло до off, естествено от потребителското меню. Аз съм ги настроил на off, т.е. черни (след разработването), защото така ми харесва и не се интересувам от неравномерното износване, тъй като ако се притеснявах, то не би трябвало да гледам филми, при които почти винаги има черни ленти отгоре и отдолу (когато съотношението им е по-голямо от 16:9) .
След 2 година употреба ,често във формат 14:9 ,и настройка OFF,плазмата на родителите ми има ЯВНО изразени отличаващи се сектори в двете страни на панела.При това тези "непрогорени" части се виждат много ясно при повечето предавания при които няма много динамика в картината.
Така че ,аз примерно "буча" непрестанно в къщи за такива неща и предочитам картината да е на 'AUTO'" отколкото на някакъв конкретен формат.Вседствие на което ,понасям критики че може телевизор за 2200 лв да е толкова ангажиращ за това постоянно да трябва да се съобразяваш в какъв формат ще гледаш....Ама няма пълно щастие...
Първоначално публикувано от titikondov
След 2 година употреба...
това предполага, че е с по-стар панел. това, което съм чел (предполагам и че другите ще потвърдят) е, че при G11 и особено вече при G12 не следва да се наблюдава подобен ефект
не че може да има 2-годишни наблюдения върху тях, но все пак...
Първоначално публикувано от FearMe
Опасявам се че грешиш. Това си е стареене на фосфора. Нещо като умората на метала :)
Просто избягвайте да гледате продължително време /месеци/с черни ивици отстрани.
Според германците фърмуерът е един и същ за плазми модели G10/S10/U10
http://www.hifi-forum.de/viewthread-149-7542.html
http://spuncut.com/panasonic-g10-fw-ver-1213.zip
http://translate.google.com/translat...ml&sl=fr&tl=bg
Version 1.213
http://www.panasonic.fr/file?elid=29...chment/2909333
hristoslav2, да, прав си, мое недообмисляне
помислих, чe се говори за image retention... my bad. peace :)
При мен определено фабричните стойности на баланса на бялото бяха различни от тези показани в линка.
Телевизора беше чисто нов,неразпечатан на 3 включвания и 0 часа.трите включвания си бяха от мене,щото 2 пъти го пускахме в магазина и после в нас като го проверих ми показа тези три включвания.Та варианта,че ми е ползван и "разстроен" телевизора отпада.
Възможно ли е за различните държави (части на Европа) настройките на баланса на бялото да са различни,заради различния сигнал на кабелните?
За същия телевизор става въпрос P42S10E.
