Re:Panasonic LCD-PDP / Faq, обсъждане, мнения
Нормално ли е да ми харесва да гледам телевизия като всичко в телевизора е настроено на 50%(така ги направих за първите 200 часа) и сега като повиших контраста яркостта и цвета не ми харесва това, което виждам. Знам, че всичко в строго индивидуално, но все пак собствениците на плазми да споделят горе долу какви стойности са избрали за контраст(макс 60), яркост(от -10 до +10) и цветове(макс.60) и каква е най-добрата комбинация. :)
Всичко е строго идивидуално. Зависи от точния модел, от конкретната бройка, от техниката, която ти подава сигнала и от помещението в което гледаш.
Първоначално публикувано от prince
monti,
Точно това питам.
42” - S-IPS
По-малките рамери S-IPS или E-IPS,например L32C10 съм го виждал и с двете
http://panasonic.net/avc/viera/eu201.../g_plasma.html
The data recorded to the USB HDD with this TV can only be played back on this TV. You cannot playback the data on other TVs (including the TV of the same model number) or any PCs.
• If your TV is repaired by malfunctions, the registered USB HDD may cannot be available with your repaired TV.
• Analogue TV programmes cannot be recorded to the USB HDD.
Първоначално публикувано от monti
42” - S-IPS
monti,
Благодаря, че се отзоваваш на въпроса ми! За старите (2009 г) ги знаем матриците - не веднъж е писано тук. Питането ми е за новите модели, които съм копирал. След като пристигнат по нашите магазини ще ги видим, но любопитника ме човърка сега. Евентуално, ако някой е чел някъде, да сподели.
Или да разбирам, че пак са с LG дисплеи?
hristoslav2,
Всяко тв ли има собствен алгоритъм?
Днес в ТП гледах новите Х20. На пръв поглед не забелязах разлика в картината спрямо старите плазми на Panasonic. Впечатли ме нестандартното оформление на рамката и стойката - прилича малко на калинка. :-)
hristoslav2,
Днес гледах новите Х20. Много нестандартно са оформени рамката и стойката - прилича малко на калинка.
Точно така и от там идва проблема-в случай на ремонт на телевизора -може да спре да въспроизвежда ,ако при ремонта е сменена платката на която се съхранява уникалният ключ на шифроване. Аналоговият сигнал ще се запише.
Записанното видео може да бъде въспроизведено само на исходният телевизор , не и на друг телевизор, нито на ПК (шифровано)
С какво панела G13 е по-добър от предходните и как това влияе върху качеството на картината? Извинете ме за въпроса ,но не съм наясно с тези неща!
Каква е разликата между PXY-T42X10Y/модел 2009/ и PX-T42X20Y /модел 2010/
Не открих ревю на Г20 или е рано още ? Да не би да има някаде ? Според функции и спецификация е по-добър от Г10, но реално?
Виж какво е постнал колегата monti в пост 921!
Чета темaтa и не вярвам на очите си!
Сигурни ли сте, че матриците на LCD TV Panasonic са производство на LGD?
Ако не греша Panasonic имат joint-venture със създателите на IPS Alpha матриците - Hitachi Display за съвместно производство.
http://displayblog.wordpress.com/cat...rer/ips-alpha/
Panasonic имат и завод в Чехия...
Само 32' и 37' моделите са с IPS Alpha .... нагоре бяха с LGD ..говоря за моделите 2009г. !
Май става дума само за моделите 42 инча. IPS Alpha има само в тези до 37.
Panasonic, Hitachi и Toshiba построят новую ЖК-фабрику
Компании Panasonic (Matsushita) и Hitachi объявили о достижении окончательных соглашений, в рамках которых первая приобретет 24,9% ЖК-бизнеса последней. В августе 2008 г. Panasonic, Hitachi и Toshiba приступят к строительству нового крупного завода по выпуску ЖК-панелей 8-го поколения. Суммарный объем инвестиций составит 300 млрд. иен (около $2,77 млрд.). Ожидаемый объем выпуска: 15 млн. панелей в год.
Три крупнейших японских производителя цифровой техники, компании Panasonic (Matsushita), Hitachi и Toshiba, построят новый завод по выпуску телевизионных ЖК-панелей. Стоимость завода, который будет располагаться в западной части Японии, согласно предварительным расчетам, составит 300 млрд. иен (около $2,77 млрд.). Здесь будут выпускаться панели 8-го поколения с размером стеклянной подложки 2,16 x 2,4 м. Начать строительство планируется в августе 2008 г., а на полный объем производства выйти в начале 2010 г. Ожидаемый объем выпуска составит 15 млн. панелей в год. Помимо производства ЖК-панелей, компании могут начать выпуск светодиодных дисплеев, передает Tech.co.uk.
Новый завод будет построен под флагом образованного в 2004 г. предприятия IPS Alpha Technology (IPS Alpha). В настоящий момент Hitachi принадлежит наибольшая часть этого консорциума — 50%, Matsushita — 30% и Toshiba — 15%. На днях корпорация Matsushita объявила о заключении финального соглашения, в рамках которого она приобретет 24,9% доли Hitachi. Завершить сделку планируется к 31 марта 2008 г. На втором этапе компания за 66 млрд. иен (около $610,38 млн.) купит все акции IPS Alpha, выпущенные Hitachi. Последняя рассматривает возможность по сохранению участия в IPS Alpha с максимальной долей 10%. Предварительная договоренность о покупке ЖК-бизнеса Hitachi была достигнута в декабре прошлого года. В покупке других 24,9% также была заинтересована Canon, однако переговоры с этой компанией пока не закончились.
К слову, компания Sharp уже построила завод по выпуску ЖК-панелей 8G. К марту 2007 г. он стал выпускать по 30 тыс. панелей ежемесячно, то есть по 360 тыс. в год. В 2007 г. завершилось строительство еще одного завода 8-го поколения, но уже компаниями Sony и Samsung (S-LCD). Здесь годовой выпуск панелей составил 600 тыс. Сравнивая эти цифры, легко представить масштаб новой производственной площадки IPS Alpha. По данным аналитиков, через 2 года рынок ЖК-телевизоров достигнет своего пика. Ожидаемый объем продаж в 2008 г. увеличится на 33% и составит 94,7 млн. ЖК-телевизоров. В III квартале 2007 г. продажи ЖК-панелей достигли рекордных объемов.
CNews.ru, 18.02.2008
Покупатели не смогут насладиться глубокими оттенками черного на плазменных телевизорах Panasonic
За последние несколько месяцев на форуме AVSForum появлялись все новые сообщения от пользователей, в которых говорилось, что оттенки черного в плазменных телевизорах от Panasonic становятся менее глубокими по прошествии некоторого времени.
И это дало свои результаты: компания официально подтвердила, что подобная проблема существует, и объяснила ее причину.
Как оказалось, чтобы достичь оптимальной производительности на протяжении всего жизненного цикла телевизора, плазменные HDTV Panasonic Viera оснащаются автоматическим устройством управления, которое распределяет внутреннее электрическое напряжение по четко установленным интервалам рабочего времени устройства. В результате этой автоматической настройки напряжения яркость фона повышается по сравнению с изначальным.
В новейших телевизорах используется более тонкая настройка, и яркость бекграунда регулируется гораздо четче.
Учитывая то, что многие пользователи приобретают новые плазменные телевизоры Panasonic именно из-за глубоких оттенков черного, для них новость о таком встроенном контроллере обернется большим разочарованием.
Първоначално публикувано от n8852
[b]
Разбрах за проблемите на плазмите на Панасоник.Как да разбера дали моя модел има проблем ?
Имам от около половин година Panasonic PV80.Взех го втора употреба от приятел и нямам гаранция.
