Re:Panasonic LCD-PDP / Faq, обсъждане, мнения
Първоначално публикувано от pana
Плазмата ми PANASONIC 42PV80PA направи точно една година.
За тази една година,като изключим първите 200 часа не съм я жалил изобщо.
Гледам я на режим ауто.
На 4 384 часа е !!! До 100 000 обаче има още доста. :)
Сега сериозно.
Ползвана е по около 12-14 часа на ден без да се спира.
Вързана е и към лап топ.
Играни са много игри,пускани са 720р и 1080р филми.
Никави следи от прогаряния и неравномерно износване на панела !!!
Както и никакви следи от лога на телевизии.
Най-често гледам AXN ,чието лого дори не е прозрачно.
Плазмата е настроена на режим кино,баланс на цвета топъл и всичко останало като контраст ,яркост и т.н. не съм го пипал.
Като цяло съм изключително доволен от качествата на модела.
Имам и две LCD та:
32" PHILIPS и 20" монитор SAMSUNG ,
нямат база за сравнение изобщо с PANASONIC-а, но и не е коректно да ги сравнявам с плазмата защото са по стари модели.
Пиша това понеже доста приятели бяха пред дилемата Плазма или LCD.
Всички харесваха картината на плазмата,но повечето казваха, че искат телевизора им да се полза като радио.
Тоест да бръмчи нещо за фон.
Точно така ползвах моя PANASONIC една година.
п.с.
Включванията и изключванията на телевизора имаха значение ,което се измерваше във време мисля че беше 30 мин.
В такъв случай плазмата за тази една година е навъртяла точно 5 000 часа.
И като допълнение само да вметна,че спазвам единствено правилото когато включвам лап топа към телевизора
да са спрени и ноутбука и плазмата,както и да махам антенния кабел.
Относно греенето на плазмата - такова няма.
След 14 часа,(пиша -четиринадесет часа) работа на телевизора е топъл точно толкова ,
колкото и LCD то ми PHILIPS на един час работа.
Теста за прогаряния съм направил на черен екран с усилен контраст.
За теста за равномерност на износването ползвах JPG картинка изцяло бяла.
Пана би ли ми изпратил бяла снимка на ant_stef@abv.bg
И не мога да вляза в това меню което е на снимката ти.
Натискам копчето за каналите надолу от ТВ то и натискам 3 пъти 0.
Нищо не става.
ps Снимката не е излязла.Става дума за часове и брой включвания.
От там може ли да се види дали има проблем с черното?
Първоначално публикувано от pacho_20
Нормално ли е да ми харесва да гледам телевизия като всичко в телевизора е настроено на 50%(така ги направих за първите 200 часа) и сега като повиших контраста яркостта и цвета не ми харесва това, което виждам. Знам, че всичко в строго индивидуално, но все пак собствениците на плазми да споделят горе долу какви стойности са избрали за контраст(макс 60), яркост(от -10 до +10) и цветове(макс.60) и каква е най-добрата комбинация. :)
Май че е нормално, щото заводските настройки са на 36 контраст, аз гледам на 40 контраст осветеноста си е на 0, цветовете са на 26, а последното острота си е на 5, понякога го намалям но зависи от сигнала колкото по- добър толкова повече без него,нещо друго ми направи впечатление на динамичен режим прави буквите по дебели, заради многото светлина коята излиза от пикселите, примерно надписа на National geografic HD,това е и причината на HD сигнал в магазините да не изглежда толкова добре като LCD щото там при силното осветление е на този режим, щом прави буквите дебели това означава че малките детайли стават по- големи,иначе на режим нормален нещата са си много добре,а за филми режим кино прави по видими нещата в тъмните сцени.
Щом не го забелязваш к'во ти пука дали има проблем?
Stefanov не се коси , zlobarov е прав ,а и по-добри plazma TV в момента няма !
Аз се бях притеснил като теб ,но проблема е повече виртуален отколкото реален !
Картината си е перфектна както SD така и на HD !
А много ми е интересно как братушките дават мнение за моделите 2010г ?????
Проблем няма при мен с черното проверих го преди 20 -тина дена беше малко над 300 часа минах 400 часа и пак си е същият даже и по хубаво черно ми се вижда.
Първоначално публикувано от DJPRODIGY
Panasonic P42G20 е на промо от днес но модела още не е внесен ще го има по магазините около 03.03.2010
знае ли се дали е наличен вече P42G20, тъй като ми предстои покупка на ТВ в този ценови диапазон...
Ще съм много благодарен и на някакви първоначални оценки/мнения за модела.
Stefanov,изпратил съм ти бяла картинка направил съм я с paint.Пробвай няколко пъти по описания от теб метод за сервизното меню.
Нивото на черно няма индикации там,трябва да се замери с уред.Но мисля ,че няма нужда да се притесняваш.в АВ форума един участник беше замерил PX80
и нямаше фрапиращи резултати-дори напротив почти не са мръднали настройките.
Интересното е друго PV80 съшо го дават с живот 100 000 часа,значи има това допълнително подаване на напрежение(което е проблемното за 12 поколение),но пък от теста в АВ форума показва,че няма проблем.
За това има ли обяснение?
Първоначално публикувано от gbiuz
Вчера ги вкараха и до два дни трябва да ги има във всички магазини зависи от кой град си ако си от София там вече са налични.
Първоначално публикувано от ivan1
Мерси за отговора и аз гледам с подобни настройки вече, контраст 40, цвят 30, осветеност даже го сложих на -5, а относно острота(5) и P-NR(максимум), не намирам никаква разлика колкото и да ги бърникам :)
pacho, P-NR в никакъв скучай не го включвай ако гледаш цифрова телевизия. Само замазва още повече.
На всички настройки на картината съм дал P-NR да е изкл, всъщност има много голяма разлика с него и без него,картината видимо се избистря когато е изключен.
Пичове, благодаря че ме светнахте за този P-NR, че съм го набримчил на максимум :) нали целта му е да подобри картината ......уж, затова го сложих така
P-NR замазва и на CRT също :) Като е включен, все едно Sharpness ми е на минимум. Не знам какво подобрява, за мен влошава.
