Проблем с тунера на Panasonic TX-42G10E
Наскоро Нет1 пуснаха цифрова тв която не е кодирана и аз си намерих всички програми през цифровия тунер на тв-то,но от тук ми започнаха проблемите.През около минута изчезва картината и се появява надпис,,няма сигнал''.Обадих се на техниците от Нет1,те дойдоха направиха проби с техен цифров приемник и картината не прекъсваше,но беше с по-лошо качество и ми заявиха че проблема е в тунера на тв-то.Занесох го в КиК , техника го закачи за тяхната цифрова(близу) и тв-то не трепна.Пича ми каза да си оправят сигнала и нещата ще си дойдат на място.Вече не знам на кого да вярвам ,а тв-то е още в гаранция.HELPPPPPPPP :help
Re:Проблем с тунера на Panasonic TX-42G10E
Без паника. Проблемът е в сигнала на NET1. Телевизорът ти си е наред.
При мен се случваще същото нещо, когато се включваше или изключваше друг консуматор на същият предпазител, проблема се оправи като си проверих връзките на кабела в сплитерите, сгънах кабела (централната жичка) на две и така го поставих в сплитера да контактува по добре, сега като проверявам силата и качеството на сигнала и двете са на 10, другото е ако наистина сигнала си идва слаб но можеш да провериш на ръчни настройки колко ти показва.
hristoslav2,страшно много уважавам твоето мнение . Благодаря ти . Явно ако не се оправят нещата ще сменям оператора,въпреки че те ми обясняват че близу били на други честоти , а те били на на друг обхват и че тв-то има проблем.Ако може нещо по обстойно по темата за да ми се изясни и на мен та да не ме хвърлят в тъча.
Имам сплитер ,но го разкачих и вързах директно само Панасоника и пак същото.Силата на сигнала си е на 10 ама качеството на всяка минута горе-долу пада на 0 и пак се пълни на 10.
Първоначално публикувано от liubobo
Това потвърждава написаното от мен. Когато битрейта на сигнала падне много - телевизорът ти показва "няма сигнал".
Що се отнася до това ,че с техният приемник няма проблем-при всички оператори е така. Пишат фърмуера за него така ,че да работи добре със сигнала който му подават от тяхната си техника. Техниката която използват голяма част от кабелните оператори е възможно най-евтината и не винаги настройките им отговарят на стандартите.
Обадих им се и обещаха да дойдат във вторник.Ще пиша тогава пак.
