Re:Panasonic Plasma TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 3/
  Забелязах нещо интересно: При зададена страна Финландия след сканиране при Blizoo нарежда телевизионните канали от 1000 нагоре, а радиоканалите от 3000 нагоре (както е описано на 1-ва страница) а при NET1 се подреждат от 1 нагоре (вероятно защото няма радиоканали).
				Първоначално публикувано от KirilVIAS
    Възможно е да си прав. При мен /М-сат/ първата една трета от диапазона е заета от аналоговните канали и после са цифровите /тв и радио/.
Plasma TV Buyers Guide for 2012
 http://www.bigpicturebigsound.com/Pl...for-2012.shtml
серия VТ50 има осем режима на картината:
Dynamic
Normal
Cinema
THX Cinema
THX Bright Room
Game
Professional 1
Professional 2
  Някой ползвал ли е да записва от телевизора си на SD карта? Аз нещо не успявам казва ми да си проверя настройките и връзките.
    Не е автоматично и не запомня аспекта за това търся вариянти не че е болка за умиране, но все пак дразни при всяко включване да го намествам. Модела на ТВ то е СТ30.
				Първоначално публикувано от chachoto
    Пише го във FAQ
USB HDD Recording - PVR функция
Записът може да стане само на хард диск - не по-малък от 160 гигабайта и само от вградените DVB-T/C тунери /Без аналоговиат тунер и независимо кои входове !!
Как да запиша TV предаване на външен HDD ? (модел V20)
1.Регистрирайте DivX@VOD
2.Закачавате външен HDD. Преформатирате HDD и коректно му задавате активиране на запис от меню/настройки/настройки на USB HDD / настройки на устройството.
С програмния таймер настройвате да запише едно предаване. Като започне предаването зелената лампичка става оранжева и примигва. След края на записа давате от бутона на дистанционнното, който е за браузване на SD картата. Оттам избирате за източник USB Виера Тулс/Видео.
Имайте предвид, че от време на време като пуснете ТВ-то и то отказва да разпознае HDD. Като извадите USB-то и пак го пъхнете, обикновено се оправя. Явно рестартирането е универсален лек.
Рекордера няма таймер - само запис 60,120,180 минути.
Хард диска го забравяте за други цели ,защото се форматира /iсистема tdm/ от самото ТV и записите могат да се четат единствено на него !!!
При закачането му на външен хард диск ви изписва съобщение открито е ново устройство желаете ли да го форматирате при потвърждение изписва друго че след форматирането харда няма да може да се чете от други устройства дори и от друга бройка от същия модел тв и ако телевизора отиде на сервиз и след това има вероятност същия да не може да чете закачения му преди това хард ,записах после малко от телевизията и го закачих на компютър не го открива въобще трябва с програма Partition Magic да го отварите и форматирате на ново.
Информацията записана на USB HDD на TV може да бъде възпроизвеждана само на същият TV. Не може да бъде възпроизвеждана на друг TV (внлючително TV от същият моделен ред) или което и да е PC.
• If your TV is repaired by malfunctions, the registered USB HDD may cannot be available with your repaired TV.
• Analogue TV programmes cannot be recorded to the USB HDD.
PVR функцията - рекордера няма таймер само запис 60,120,180 минути.
Хард диска го забравяте за други цели защото се форматира от самото ТV и записите могат да се четат единствено на него !!!
• The data recorded to the USB HDD with this TV can only be played back on this TV. You cannot playback the data on other TVs (including the TV of the same model number) or any PCs.
• If your TV is repaired by malfunctions, the registered USB HDD may not be available with your repaired TV
  Като влезна да записвам на таймер отбелязвам коя да е програмата датата час на старт час на стоп и къде да записва. Мога да отбележа хард диск или SD карта. В настройки на запис има да се форматира картата. Изобщо защо фигурира SD карта в менюто на запис ако не може да записва на нея и защо мога да отметна къде да записвам на харда или на SD картата? За модел VT30 говоря.
Re:Panasonic Plasma TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /&
  2,000Hz focused field drive - какво ще е това...?
  Ех, да му се невиди, няма ми я 50ката :( Цените иначе са добри :-)
  Успях да запиша на SD картата благодарение на колегата KirilVIAS просто трябва да ползвам не горното копче на дистанционното за рекорд а долното и всичко стана от раз. VT30 записва не само на хард диск но и на SD карта.
  "Грешка при записване
 Не е открито устройство за запис"
Това излиза на 46G30, картата е много малка едва 512Мб, просто такава имах налична в момента. С горното копче пак не става и изписва че трябва да проверя настройки и връзки.
  Току-що GT30-то ми поиска актуализация на софтуера - към версия 1.322. Не намирам никаква информация какво са променили спрямо 1.318 (включително и на panasonic.net). Някой има ли идея за какво иде реч?...
  Вероятно е някакъв ъпдейт с добавки на приложения във VIERA Connect Market
 http://panasonic.jp/support/global/cs/tv/index.html
Ще изчакаме да видим каква информация ще дадат на оф. сайта.
