Отговор: Panasonic Plasma TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 3/
lazarus18
Сигурен ли си, че от HBO ти светва DTS индикацията защото е странно?
Иначе проблема ти е от настройките на лаптопа и плеъра, който ползваш. Може и от кодеците да е. Ако изкарваш наистина цифров DD/DTS сигнал от лаптопа ще получаваш и 5.1 звук.
Прав си колега.
Не ми свети DTS, а Долби дигитал лампата объркал съм се, но е факт че звука е 6 канален даже и LFE свети на дисплея.
По какъв начин да пусна кодирания сигнал от лаптопа към телевизора ето това е въпроса?
Пробвах с различни настройки на програмата, даже и с КМ плеяра пробвах, но ефект нямаше.
Преди като ползвах външната саунд карта пусках директно към SPDIF изхода кодирания сигнал, ресивера си разкомпресираше сигнала и всичко беше точно.
Но сега нещо удрям на камък.
Най-добре пусни друга тема или виж из форума е писано доста по въпроса. Аз отдавна не ползвам компютър за целта.
Абе уж търсих, но не успях да открия такъв казус.
А нова тема къде да пусна при телевизорите или при домашното кино?
Здравейте аз също доста го мъчих звука, моя панасоник е 42ST50, най-накрая се сетих да погледна книжката, бедата се оказа, че до телевизора през HDMI може да докараш само двуканален звук 2ch L.PCM пише го на страница 101 в "Достъпни HDMI функции".
zeit_x
Не ти е нужно а и няма как да подкараш 5.1 звук на телевизора при условие, че имаш само 2 говорителя на растояние 1 метър един от друг - няма да го има нужният ефект. Затова пък, когато приемаш програми с DD звук, можеш чрез оптичен кабел през оптичният изход на Тв /към аудио-видео ресивър/ да изкараш многоканален звук.
То е ясно, че няма как да се подкара многоканален звук на самия телевизор и за това съм свързал ресивер към него.
Проблема е, че телевизора не подава към ресивера многоканален звук през HDMI.
Не знам дали се изразих правилно, но вероятно както пише в ръководството към телевизора се подава стерео звук от HDMI и за да се подкара много каналния сигнала първо трябва да мине през ресивер с HDMI и след това към телевизор. За съжаление моя ресивер няма HDMI и няма как да стане това.
Поради натрупване на над 100 страници отцепих старата тема
Продължаваме обсъждането тук
https://forum.setcombg.com/%D1%82%D0...D1%82-4-a.html
