Резултати от 1 до 9 от общо 9
Panasonic TX-P42G20ES - проблем с резолюцията 1920x1080 от PC
  1. dqn
    dqn е офлайн
    Jun 2011
    Здравейте, купих си плазма Panasonic TX-P42G20ES. Като цяло съм много доволен имам обаче проблем.
    Свързал съм плазмата с компютъра с VGA кабел като единствен монитор. Когато наглася от windowsa резолюция на екрана 1280х1024 и 60hz няма никакъв проблем но когато дам резолюция 1920х1080 която и видео картата ми и плазмата поддържат екрана или става чисто черен или се размазва в зависимост от настройките на херците и на видеокартата. Пробвах всякакви херци (60-200) при тази резолюция и променях и настройките на видео картата като максимална резолюция и херци, но единственият ми успех е от размазан екран на линии до чисто черен. Иначе blu ray качество подкарва перфектно, но трябва да стречвам екрана от самия плейар, не че ми пречи но искам всичко да е перфектно.
    Ако някой има информация за решение на проблема ми нека пише. Благодаря!
    Re:Panasonic TX-P42G20ES - проблем с резолюцията 1920x1080 от PC
    Доколкото разбирам тази резолюция се подържа само на HDMI порта
    1125 (1080)/50i, 1125 (1080)/60i, 1125 (1080)/24p (само HDMI), 1125 (1080)/50p (само HDMI), 1125 (1080)/60p (само HDMI)
    http://www.panasonic.bg/html/bg_BG/%...trackInfo=true
  4. dqn
    dqn е офлайн
    Jun 2011
    Разбирам, вероятно си прав, мерси. Аз си мислех че може да е от настройките на самото TV. Това означава ли че blu reya e по високо качество през hdmi, или то не зависи от резолюцията на Windowsa и кат го стречна е същото. И ще се оправи ли ако ги свържа с HDMI кабел
  5. Moderator
    Aug 2006
    Свържи ги с HDMI кабел. С VGA сигнала е аналогов и е с малко по-лошо качество, а и явно има ограничение в резолюцията, която се приема.
  6. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    да, през VGA има ограничение на резолюцията
    да, през HDMI качеството ще е много по-високо
  7. Junior Member
    Погледни кабела с колко с колко пина е - ако е с 14 от това ти е проблема. Намираш с 15 пина и ще ти излезе резолюцията.
    Apr 2011
    Друг вариант е ако толкова държиш на VGA да ти е връзката към компютъра, да си вземеш преход VGA към HDMI и по този начин да го свържеш с телевизора.
  10. Moderator
    Aug 2006
    Няма такъв преход. Поне не и евтин.
  11. Banned
    Aug 2009
    То като кабел има / евтин е / , но или трябва през VGA картата му да поддържа цифров сигнал или трябва да използва и някакъв конвертор и тогава всичко се оскъпява !
    Това само за кабела - http://www.ebay.co.uk/itm/GOLD-1-5M-...item3efdfba74e и допълнително конвертор
  1. Проблем с резолюцията
    От Миленчо Ве във форум Общ - хардуер
    Последно: 16-01-13, 00:00
  2. Каква е резолюцията на Panasonic TX-P50S10E
    От ivi във форум Panasonic телевизори
    Последно: 29-07-10, 19:06
  3. Отговори: 0
    Последно: 05-03-10, 11:35
  4. проблем с резолюцията
    От neizvesten33 във форум Общ - хардуер
    Последно: 19-11-09, 12:26
  5. проблем с резолюцията
    От DeyanMarkovski във форум Windows
    Последно: 26-08-06, 01:12
