Re:Panasonic Plasma TV / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения /част 2/
Цените са по-ниски от миналогодишните, не виждам какво им е скъпото.
В момента Phil Hinton се намира в Япония по покана на Рanasonic.
http://www.avforums.com/forums/forum...trip-blog.html
Може да задавате въпроси в английският форум avforums.com
http://www.avforums.com/forums/plasm...l#post14170727
Здравейте! Отскоро съм горд притежател на Panasonic TX-P42G20 и съм много доволен, но имам проблем с ефирната цифрова телевизия. ТВ-то е с DVB-T MPEG4 тунер, но въпреки това не успявам да хвана няколкото канала, които тв-то детектва при търсене. Т.е. има само звук и то кристален, но няма картина! Изписва 'няма видео'! Бихте ли ме посъветвали какво да направя и дали проблема може да е в самия тунер? Все пак телевизроа е чисто нов, на няма и седмица. :help
Здравей колега,накратко-просто активирай тунер DVB-T с поддръжка на HD(СЛАГАШ МУ ОТМЕТКА И ПУСКАШ НАНОВО АВТОМАТИЧНИ НАСТРОЙКИ)
Първоначално публикувано от ангх
Еее, колега, много благодаря! :) Стана работата и сигнала е идеален! :ole Уж лесно, но като не знае човек... :) Мерси отново! :god
Аз оправих частично проблема с
настройка на страна - Германия /подрежда ми програмите от 1 нагоре/
настройка на субтитри - оригинал
Така на Cinemax ми искачат директно българските субтитри.
Сега е ред на кабелните оператори да подредят БГ DVB субтитрите на първа позиция на всички канали.
Здравейте, малко помощ няма да ми е излишна. Аз съм към Близу София Редута. Направих това, което е посъветвал hristoslav2 и сега нямам субтитри да доста от каналите. На HBO, HBO Comedy, Cinemax 1 i 2. При натискане на "option" за Subtitle Language пише bul (DVB), но въпреки това няма субтитри. На Sub Channel пише No sub channel.
Na HBO +1 имам, както и на разни там дискавъририта, но предполагам, че там субтитрите са си вградени в картината, защото при тях на Subtitle Language пише No subtitles, но въпреки това има.
Въпроса ми е, какво да правя? Да си върна пак фабричните настройки и пак да сетна страна Финландия или има и друг начин.
gainer
Пробвай да си пуснеш субтитрите с бутона STTL/под зеленият бутон за телетекста/.
Боже господи! Дали съм тъп, като листна въшка?!? Мерси!
Първоначално публикувано от gainer
Не разбрах..Има ли ефект или положението си остава същото-нямаш субтитри.
Проблема може да се крие и в настройките на кабелният ти оператор.
http://www.avforums.com/forums/14170883-post6.html
Пак има нова версия на фирмуера за британските G20B Ver. 2.702
http://panasonic.jp/support/global/c.../down_uk1.html
а за континентална Европа старата 2.505 - да го духаме.....
http://panasonic.jp/support/global/c...own_eug20.html
За какво ни е на нас тоя ъпдейт като единственото подобрение е - Update freesat BBC iplayer - който ние няма как да ползваме.
Телевизорът ми е Panasonic TX-P50V10E.
Включен е сигнал през CAM модул на Blizoo,(приставка+карта на Blizoo), и не излиза екранното меню за програмите. :undecided:
Ако натисна бутона Info ми показва информациата за всяка отделна програма, коята е избрана на момента(Now,Next ,:час и име на предаването).
През вграденият сателитен тунер съм включил сигнал от чинията , за да гледам free програмите.
От бутона TV input, сменям сигнала между двата тунера, но program Guide ми излиза само на сателитния тунер.
Дайте някаква идея , че зациклих.......
P.S. ...да му забраня DVB-S тунера?.. откъде става, трябва да избирам друга страна наново.. ?
Разбира се, че има:)
Имам и един друг въпрос. Когато избера аспект рейшо 4:3 или друго "тясно" има супер отвратителни сиви ленти запълващи празното от страни! Тези сиви ленти могат ли да бъдат черни?!? Как въобще им е хрумнало да са сиви!
