Проблем с екрана на Panasonic плазма
Здравейте форумци,
От доста време се заглеждам по този форум, но така и не ми се беше налагало да се включвам в обсъжданията. Ето, че сега ми се наложи... :blob
Собственик съм на Panasonic Viera TX-P42U10E. От седмица насам се появи проблем, който ми лази по нервите (леко казано). След като включа и гледам телевизия известно време (от 30 мин до 1:30 мин), долната половина на екрана започва да мига на интервали, които зачестяват до момент, когато цветовете в мигащата част се променят напълно (изглеждат като погледнати през найлоново фолио). Направи ми впечатление, че когато това започне да се случва телевизора е доста нагрят. Същевременно горната половина на екрана си предава нормално, т.е. перфектно! Зачудих се дали в кутията на телевизора има охлаждащо устройство, което евентуално е спряло да действа и след прекомерно нагряване някоя малка платка сдава багажа, а като поизстине възстановява функционалността си. :help
Искаше ми се да постна 2-3 снимки, за да се придобива по-ясна представа за проблема. Днес по-късно като се "развали картината" ще снимам и ще ги постна.
Re:Проблем с екрана на Panasonic плазма
Занеси го в сервиза. Съдейки по описанието проблема не е в панела.
В горната част отзад на корпуса има вентилатори.
Хмммм ... от както отворих темата телевизора не ми е правил тези номера. Чудех се, така и така гаранцията му е изтекла... дали да не го отворя сам и просто да погледна... Ако установя, че нещо не е наред с охладителната система просто да поизчистя вентилатора, а ако не е видим проблема, просто ще затворя кутията и марш на сервиз ако пак направи номер разбира се.
Не съм видял да има тема за сервизите на Panasonic. Най-удобен ми е този - http://www.royal.bg/. Дали някой може да ме насочи все пак към сервиз, за който се знае, че е читав :)
Благодаря!
Проблема може и да е в захранващият блок/кондензатори/ и няма как да го видиш ей така-трябва да се замерят.
За сервизите погледни на официалната страница на Панасоник или в книжката с инструкции.
