Panasonic 42"- 3D... - проблем със субтитрии
Пиша и тук, и дано някой да ми помогне.......
Не знам, дали е тук мястото, но да се надявам - някой да ми помогне. Взех си 42" Панасоник 3D, всичко е ок, но субтитрите ми ги разделя на две. В края, и в началото - а в средата празно. Казаха ми да пиша тук, че все някой може да ми помогне, имало някаква програма....помагайте - инак ще ме е Ят, че дадох 1300 лева.:cry:
Отговор: Panasonic 42"- 3D... - проблем със субтитрии
От флашка или хард диск досега не съм чул някой да е подкарал субтитри на 3Д филм на тия телевизори (и аз имам такъв). Има 2 варианта - или го вързваш с HDMI кабел към компютър и от там с PowerDVD, TotalMedia Theatre,ili KMPlayer пускаш и гледаш филмите или втори вариант - инсталираш DNLA сървър - за предпочитане ДМС (момашний медиа сервер), понеже със Serviio също не можах да подкарам субтитрите на 3D филм.
От флашката не мога да ги подкарам, с друго не съм пробвал.
Здравейте!
и аз си взех по коледа такъв-panasonic viera tx-l42et5,също имам проблем със субтитрите.След дълго пробване и чудене,установих че .SRT ми ги пуска,но когато гледам 3-д....... проблем! и при мен ги цепи в двете части на екрана и се разбира точно нищо.Намерих уж програма да ги направи 3-Д субтитри,но тя променя и формата им......
Снощи сложих руския медия сървър(домашний медия сервер) но тази програмка или не мога да я разуча все още,но не ме грабна.Ползвам изцяло DLNA,но как да накарам програмата да ми вгради субтитрите?
Благодаря за помощта!
deyan01
Здравейте!
Е......ето това и на Мен някой да ми го обясни и Аз ще съм благодарен:033::033::033:
Субтитрите ги слагате в папката на филма. Оставете в папката само тези с разширение . srt и ще ви тръгне филма с 3D субтитри в бял цвят. По настройките на Домашний медиа-сервер не променяйте нищо. Само махнете другите субтитри.
https://forum.setcombg.com/dlna-%D0%...%BD%D0%B5.html
hristoslav2
Ице ти пускал ли си някога такъв сървър? :)
Pat
Да пробвах го веднъж преди година и половина...и не ми хареса. Цялата тази галимация с настройките ме изнервя.
Хриско само това нещо не мога да го схвана - 4. Отивате и конфигурирате на лаптопа IP адрес 192.168.0.1
5. Отивате и конфигурирате на ТВ-то IP адрес 192.168.0.2
Как така аз ще задавам IP-та на ТВ-то и Лаптопа, след като аз самия не съм ДНСР-сървър?!
На компа не може да му се задава ръчно IP - такова се дава от доставчика!
Хриско се е объркал. Това се прави само ако лаптопа и телевизора са директно свързани с кабел между тях и не са част от домашна мрежа. Всеки един от DLNA сървърите се справя чудно и с адреси раздадени по DHCP.
АЙПИ-тата не се сменят, брат...дублират се мак адресите на устройствата!
Примерно виждаш си мак адреса на компа и същия го въвеждаш на ТВ-то, ама АЙПИ-та...?!
Как ще смениш Мак адреса на телевизора, че не ми е ясно?
InternetZombie
В голяма грешка си брат... :) МАС-а на ТВ-то не се сменя, освен ако не му смениш цялата платка (или може би с флашване на някой чип в сервиз).
Може би се бъркаш нещо с клониране на МАС адрес при рутерите.... но това няма нищо общо. А и ИП-тата са поседното нещо което се настройва в DLNA сървъра.
HMS (ДМС) съм го инсталирал вече няколко пъти и без допълнителни настройки не вади субтитри. Освен това за различните модели телевизори е различно (късмет е ако вашия модел го има в сървъра). Аз съм с Панасоник - няма такива телевизори в тая програма и трябва да се настройват почти всички настройки ръчно.... което е ужасно досадно... иначе го слага по дефолт на някакъв общ профил на който качеството даже не е ХД....субтитри само чрез прекодиране в реално време - баси тъпотията при условие, че телевизора си чете въпросния формат без проблем.
Както го смених на другия комп, щото вкъщи сме с рутер и два компа.
Видях мак адреса на единия комп и го въведох ръчно на другия т.е дублирах ги.
InternetZombie
и защо?!? ...освен това ТВ-то не е компютър.... да не говорим какво става в една мрежа с 2 или повече еднакви MAC адреса.... :)
