DVB-C неволя на Panasonic TX-P50G10E и кабелна телевизия.
Имам един проблем с тунера или ... нещо друго. Кабелната телевизия е цифрова и се ползва техен приемник за да се гледа. Каналите не са кодирани и когато включиш кабела от телевизията и ги потърсиш ги намира и работят. Вкъщи гледам по този начин без техния приемник и всичко е ОК. В приятел на същия доставчик на телевизор TX-P50G10E не се получава нещо. На гърба на телевизора пише, че DVB-C има на Финландия и Швеция. Когато избера Финландия трябва да избера и регион във Финландия, на всички региони пробвах, намира 11 канала (или бяха 13, без значение) само на един от регионите със странно име ми намира 64 канала. На Швеция също намира 64 канала. Всъщност каналите са над 100. Дали тунера има някакво ограничение или е някакъв друг проблема?
Аз подозирам, че просто сигнала до тв-то е калпав, понеже един път намира 64, друг път 63, трети път по-малко ... при едни и същи настройки на телевизора.
Някой да го е играл мача, или да има идея от какво се случва това?
Телевизора не е ъпдейтван никога.
Благодаря предварително.
Отговор: DVB-C неволя на Panasonic TX-P50G10E и кабелна телевизия.
Пусни го да сканира на страна Германия. Виж сила и качество на сигнала
Меню -> Настройки -> DVB-C меню настройки -> състояние на сигнала
Гледах там, не помня процентите на сигнала, но беше зелено. В това меню има една опция сканиране - бързо/пълно, но като сменя на пълно, при следващото влизане в менюто пак е на бързо :(. Сменям на пълно и натискам ОК, почва да сканира, не намира нищо повече, обаче след търсенето пак влизам и е на бързо сканиране. Имам чувството, че не мога да включа на пълно. С Германия не помня дали пробвах, ще опитам пак като отида.
На качество на сигнала, какво трябва да е?
Пускаш го на пълно сканиране и Финландия за да се покаже DVB-C , сканирането отнема 10 минути .
Има и леки изгледи на припокриващи се канали - това сам ще прецениш - един от проблемите с някой кабеларки и въпросната серия G10E
ПП. Няма как на бързо сканиране да хване всичко , там се сканира само една честота която е водеща за определени държави / райони - кантони ;) Вече и нашите се опитват да правят - близу имат .
LCN в мрежата на Близу http://forum.blizoo.bg/styles/forum_...ost_target.gifот
Gushter » 25 Юни 2013, 22:46
Стартира услугата LCN в мрежата на Близу. Това означава, че каналите ще се подреждат по един и същ начин на телевизорите с КА модули и на цифровите приемници. Засега услугата е активна в Плевен, Варна и от утре в Стара Загора. При сканиране на цифровите програми в тези градове, БНТ 1 се появява на позиция 1, бТВ на позиция 2, Нова на 3 и т.н. Когато добавяме нови програми, каналите няма да се разбъркват повече, а ще следват програмната схема.
Всичко което намира е на двб-ц, на двб-т не намира нищо. Не зная как да го пусна на пълно сканиране, веднъж май успях, понеже изписа, че ще търси около 10 минути (иначе пише 3 или 6 минути) но не намери повече канали.
Проверих при мен и сила на сигнала е индивиулно за различните канали, на обикновен канал беше 100% на хд канал играеше от 100 до 79%. Доставчика е Интербилд, ако има значение и това не е официалният начин за гледане, та от там съпорт не очаквам.
Имам идея да взема един техен хд приемник и да видя на място дали ги хваща всички, ако не ги хваща - то почти сихурно е кофти сигнал. Ако ги хваща ... идва питанката, вероятно ъпгтейд на фъемуер.
Но има варианти да пробваам и с другите държави, може да искочи заека от някъде. По спомен поне визуално, силата на сигнала там беше около 80%
Колега от всичко написано , ама нищо не разбрах .Говориш за кабелен приемник , после как не си хванал нищо ефирно , е кое се търси ? За да търси ефирни програми му трябва антена и да се превключи менюто на ТВ на антена или ефир , знам ли как е при Панасоник .
Ъпдейта на фирмуера няма да ти реши проблема . Някъде бъркаш . А и Интербилд не е ли интернет доставчик ? Просто питам .
Не става дума за ефирна телевизия, не съм я споменавал изобщо, не съм казал и че нищо не намирам. Намирам част от каналите, които се носят по кабела, около 60 вместо 100-110 (не помня точно). Схемата е: доставчика ти пуска коаксиал, по който ти включва декодер и декодера включваш в телевизора (имат обикновени и хд декодери, хд-то са с хдми и с тях се хващат и хд канали). Обаче ако телевизора ти има DVB-C тунер, то вместо да включваш коаксиалния кабел в декодера, го включваш направо в телевизора, пускаш да търси и ти намира програмите. Гледаш си ги без техния декодер, защото не са кодирани, като ги кодират ... ще видим какво ще правим, или карта от тях или ще трябва да се ползва техния декодер или друг доставчик на телевизия. Вкъщи бях с 2 приемника (обикновени, не ХД) но сега единия ми е излишен, пък и гледам ХД каналите, без да ходя да вземам друг приемник и простотии.
Като маркираш бързо сканиране - стрелка надясно и ти излиза пълно - ок и започва .
Карам по спомен :BigGrin да ме извиниш ако греша , но в момента не съм при ТВ .
