Отговор: Panasonic телевизори 2015
  Здравейте, от 2 месеца имам модела ТХ-48СХ400 работил всичко на всичко 100часа. Проблема е, че при гледане на нещо през Wi-fi телевизора сам се изключва в произволно време. Понякога издържа час по-често на 15-20 минути стигало е и до 3.....Някой да е срещал подобен проблем ?
  причини много
- нестабилна връзка - слаб сигнал
- смушения от други радио устройства(gsm, радиостанции, рутери..)
Защо не ползваш кабел?
  Щото не прекъсва връзката, а се изключва телевизора. :)
Pat
    Именно това е странното :(
не съм опитвал с директен кабел понеже е заведение и трябва да премине през цялата зала.......а и не виждам смисъл да си купувам умен тв и да се съобразявам с това :)
  Пробвай на телевизия през антената дали ще изключва като  работи по дълго. Ако не - значи имаш проблем с безжичната карта.
Pat
    Когато гледаме кабелната няма никакъв проблем :) само ако се използва интернет се получава. Виждам, че си от Варна мястото е зимният Ментол. Ако имаш път ще почерпя нещо ;)
  Провери за начало контакта, откъдето се захранва телевизора.
Кабелна или сателитна телевизия има ли включена към него? Съответният приемник трябва да е в същия контакт.
Най-добре с галваничен (капацитивен) разделител.
Ако всичко е наред, пусни за проба един кабел.
Колкото до смисъла от свързване на Smart TV по кабел с Internet - ти може да не го виждаш, но има такъв.
При гледане на 3D и HD филми с високо качество в повечето случаи скоростта на безжичната връзка е недостатъчна.
А и както са написали колегите вече - винаги има вероятност от смущения в ефира.
Успех!
Gena_bs
Успех!
    В близост до ТВ има 2 различни контакта и ефекта е същия. Ползвам ЦД ли каква карта се казваше за приемник, която е като флашка към телевизора. С кабел ще ми е по-трудно да опитам, но чак да се изключва целият телевизор от уай фай.....
  Колега,
От написаното останах с впечатление, че искаш някой да ти диагностицира причината и да реши твоя проблем на място.
Най-добре си пусни отделна тема за това, като в заглавието отбележи, че става въпрос за Варна.
Причините може да са много, но не знам как може да ти се помогне дистанционно.
Предложих ти по-лесния начин за проба с кабел, но явно не ти харесва.
Щом е отдалечен модема/суича от телевизора, то премести последния по-близо за проба с кабел.
Такива се продават по технотата, а и във всяка компютърна фирма
В случай, че и това не ти допадне, то другата опция е да занесеш телевизора в магазина за ремонт.
Успех още веднъж!
  Има и още един начин, стига да ти се намира аксес пойнт или рутер който може да работи в режим на AP (аксес пойнт). Слагаш го до телевизора и го настройваш към съществуващата безжична мрежа. Телевизора го включваш с кабел към него и така елиминираш безжичната карта на телевизора без да опъваш кабел през заведението. Ако пак има проблем тогава вече телевизора явно си е за ремонт (нещо по мрежовата част).
  Така, повлиян до някъде от четенето на тази тема и поради факта че ми потрябва още един телевизор на Черния петък взех от ТП един 50CS630E. Два дни стоя в кашона, снощи го отворих. Сложих го на мястото на едно LG 42LB731. Имам и LG 50LF652V. И се започна кошмара. С две думи - не може да записва предавания, субтитрите така и не мога да ги изкарам през DLNA без прекодиране, от флашка всеки път са изключени в опциите, звука е по зле, разпознава безжична мишка като клавиатура и не може да се използва, има само два USB порта и няма сателитен тунер. Единственото по добро е бързината и организацията на менютата. От всичко това най ме вбесява положението със субтитрите. Сигурно аз много искам ама тези LG-та ме разглезиха. При тях всичко върви от раз и имат прекрасна картина. Просто се чудя какво да го правя, яд ме е да го гледам.
 Има ли начин да подкарам субтитри през DLNA без прекодиране?   Това ми е най-важно. Другото не ме бърка толкова.
  Модела по спецификации няма Запис на USB-HDD
 Технически данни - TX-50CS630E LED LCD телевизори VIERA - Panasonic България
Защо не го върнеш и замениш за друг?
  Според мен, телевизора който си взел е много добър, но ако картината на LB731 ти харесва повече... Може би трябва да търсиш ТВ с IPS.
  Миналогодишните модели нямат проблем със запис на предавания на хард диск - мисля, че и този модел няма да има. Не би трябвало да са проблем и субтитрите през DLNA без прекодиране, но това вече зависи от избора на сървър, както и от настройките на сървъра. Минус е, че трябва всеки път да ги включваш от "опции", плюс е, че в моделите от тази година може да се настройва големината на субтитрите.
  За звук от LED ТВ няма смисъл да говорим.
  Здравейте, дали някой разполага с калибрирани настройки за Panasonic TX-49CX740E.
  Има ли шанс да включат в програмите и войо.бг,в момента има само румански вариант
