Може да пробваш с изключване на тв (или от контакта или от бутона на задния панел) и при пуснат сървър да включиш тв - може тогава да го "види" .
Не правя никакви настройки, просто стартирам. И с PS3 е същото. И с двете не тръгват субтитрите. Телевизора и компютъра в една мрежа ли са?
Сега направих една бърза проба с Твонки-то - стартира си , излезе в "устройства" на тв , филмите си тръгнаха , субтитрите си тръгнаха ,превъртането тръгна ... , ДТС не тръгна ... ;) Не виждам да има някакви опции за настройка за прекодиране в сървъра .
Не ми е притрябвал , но за теста мисля се справи безпроблемно .
Да, прав си - това се прави, ако ползваш външно устройство (примерно ММП), което ползва SMB (или NFS) протокол. Но ако ползваш Windows Media Player като медиен сървър, мисля че папките и файловете също трябваше да бъдат "шернати". Така че може да опиташ за всеки случай.
Мда твоят е - Panasonic TX-40CW304Цитат:
Първоначално публикувано от t3st3e
Cъдeйĸи пo дaннитe oт cнимĸaтa, шacитo нa твoят тeлeвизop e MB97
тyĸ имa ъпдeйт зa твoят мoдeл
Vestel Driver Web Sitesi
Пpoчeти внимaтeлнo и aĸo peшиш дeйcтвaй. Вcичĸo e нa твoй pиcĸ!
Panasonic TX-55CR430E – wrażenia, opinie i specyfikacja | 3dManiaK.pl
google преводач pl to en
TX-55CR430E:VA panel(active 3d),50/60Hz,no Firefox OS,
Assembled in Turkey
Здравейте, онзи ден четох тук из темата , но сега не мога да го намеря, пък и искам да попитам тези, които вече са го пробвали. Телевизорът е 55CX740 , опитвам се да подкарам 4К видео в ютюб , но не става, дори не съм сигурен дали е 720, изобщо доста размазано се вижда. Някой бе споделил клип на Бионсе, е намерих го, но и него го изкарва мацаница. А иначе ако сваля с ютюб даунлоудър клиповете в мр4 си ги плейва през вграденият плейър в 4К. Някакви специални настройки ли трябва да се направят, трябва да си регистриран потребител ли, ако някой вече има опит, моля споделете? Поздрави и честита нова година :)
Аз съм с 49CX740 и при мен няма проблеми с 4к клиповете. Качеството в You tube се избира автоматично спрямо интернет връзката ти. Затова предполагам там е проблема.
Как ти е вързан телевизора към интернет WIFI или LAN. Пробвай ако си на WIFI да го вържеш през кабел.
Ами ползвам Мегалан, пробвах и на Близу и НЕТ 1 , все на високи скорости, само с кабел, гигабитов рутер. Картината е отвратна, а иначе свалям с нещо от порядъка на 10 МВ/ сек ако това някакъв ориентир
Здравейте, проблем с възпроизвеждане на филм от флашка през вградения плейър на TX 48 AS 640...филма насича...каква може да е причината? изобщо не е ли по-добре да си взема външен медиа плейър? Човека от "Роял сревиз" каза, телевизорите за българския пазар са доста поорязани откъм хардуеър ( процесор, памет...)...междудругото филма върви на PC...странното е, че филм с аналогичен формат и размер на файла върви, а този насича:confused:
