А в 650 има ли? Аз мислех, че само матрицата ги различава.
един съвет
за да ти е по лесно закачването и разкачването ползвай удължител 50-70 см на усб порта на ТВ
така става по удобно за достъп
аз така го обзавеждам ТВ за по удобен достъп
DLNA няма ли да ти свърши работа?
друг вариант който трябва да се пробва е
сваляне на филмите на диск но вързан към рутер с usb порт
650 има PVR - погледни ред Fonction Timeshifting
Comparaison des produits s
ОК! Благодаря.
Да споделя на какво попаднах
Относно пускането на филми от диск без да местиш постоянно диска между компа и тв
сваляш си филмите с лаптопа на диска в няква папка
споделяш я и даваш пълен достъп
след това отиваш на плеара на ТВ и му даваш избор на устройство именно тази папка
и си избираш какво да ти пуска
всички да са свързани в една мрежа
и ако са по големи връзката с кабел може да е за предпочитане
и незнам но може да трябва да е активирана функцията от ТВ DNLA server
Как мога да влезна в сервизното меню и да видя броя включвания и навъртените часове ?
Благодаря ! Опасенията ми се оказаха неоснователни и телевизора си е чисто нов .
Доволен съм от телевизора като цяло , но има няколко неща които не мога да направя след един ден ръчкане . Пуснах филми от флашка , но не ми възпроизвежда субтитрите , явно тука ще е игра на нерви кое ще тръгне и кое не. Мъчих се през медия сървър да пускам шарнати неща от компютъра но не вижда никакви файлове , намира компютрите в мрежата но като цъкнеш на тях вътре нищо- някакви идеи ? Пускането на клипове в ютуб през телефона много ми помага но си мисля дали не мога да пусна така клипове или филми през компа по WIFI ? Купих днес HDMI кабел и сега ще почвам да го ровя , как да пускам филми , или игри , като ползвам телевизора за втори монитор или има друг начин ? Ако мога да помогна на някой с нещо да пита.
Как да сканирам на 40AS640 за аналогови канали?
Видях къде сканира DVB-C, но за аналогови нищо не видях.
На мен не ми трябва, защото нямам такъв телевизор, но има хора на които им трябва.
Ако не може да помогнеш има други раздели където да натисваш копчетата на клавиатурата.:cowboy:
Като натиснеш "TV" не ти ли дава да избираш между различните тунери, че не помня как беше на по-старите модели? Трябва да погледна как беше на плазмата, че не съм и ползвал тунера скоро ...
menu -> настройки ->dvb-c меню настройки -> добави TV сигнал -> ok -> маркираш Аналогов->
