Страница 2 от 2 ПърваПърва 12
Резултати от 16 до 28 от общо 28
Like Tree2Одобрявам
Panasonic 48as640 (40as640, 55as640) впечатления,коментари и съвети!
  1. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #16
    Отговор: Panasonic 48as640 (40as640, 55as640) впечатления,коментари и съвети!
    А в 650 има ли? Аз мислех, че само матрицата ги различава.
    Mar 2009
    #17
    един съвет
    за да ти е по лесно закачването и разкачването ползвай удължител 50-70 см на усб порта на ТВ
    така става по удобно за достъп
    аз така го обзавеждам ТВ за по удобен достъп
    DLNA няма ли да ти свърши работа?
    друг вариант който трябва да се пробва е
    сваляне на филмите на диск но вързан към рутер с usb порт
    #18
    650 има PVR - погледни ред Fonction Timeshifting
    Comparaison des produits s
  5. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #19
    ОК! Благодаря.
    Mar 2009
    #20
    Да споделя на какво попаднах
    Относно пускането на филми от диск без да местиш постоянно диска между компа и тв
    сваляш си филмите с лаптопа на диска в няква папка
    споделяш я и даваш пълен достъп
    след това отиваш на плеара на ТВ и му даваш избор на устройство именно тази папка
    и си избираш какво да ти пуска
    всички да са свързани в една мрежа
    и ако са по големи връзката с кабел може да е за предпочитане
    и незнам но може да трябва да е активирана функцията от ТВ DNLA server
  7. Junior Member
    Aug 2014
    #21
    Как мога да влезна в сервизното меню и да видя броя включвания и навъртените часове ?
    Dec 2013
    #22
    Цитат Първоначално публикувано от ceco81 Виж публикацията
    Навъртените часове се виждат от менюто:
    "Меню" - "Помощ" - "Системна информация" - "Статус 4"
  10. Junior Member
    Aug 2014
    #23
    Благодаря ! Опасенията ми се оказаха неоснователни и телевизора си е чисто нов .
    Доволен съм от телевизора като цяло , но има няколко неща които не мога да направя след един ден ръчкане . Пуснах филми от флашка , но не ми възпроизвежда субтитрите , явно тука ще е игра на нерви кое ще тръгне и кое не. Мъчих се през медия сървър да пускам шарнати неща от компютъра но не вижда никакви файлове , намира компютрите в мрежата но като цъкнеш на тях вътре нищо- някакви идеи ? Пускането на клипове в ютуб през телефона много ми помага но си мисля дали не мога да пусна така клипове или филми през компа по WIFI ? Купих днес HDMI кабел и сега ще почвам да го ровя , как да пускам филми , или игри , като ползвам телевизора за втори монитор или има друг начин ? Ако мога да помогна на някой с нещо да пита.
    Mar 2002
    #24
    Как да сканирам на 40AS640 за аналогови канали?
    Видях къде сканира DVB-C, но за аналогови нищо не видях.
  12. Junior Member Аватара на mozak
    Feb 2015
    #25
    Цитат Първоначално публикувано от fantoms Виж публикацията
    Не търси това, което не ти трябва.
    Mar 2002
    #26
    На мен не ми трябва, защото нямам такъв телевизор, но има хора на които им трябва.
    Ако не може да помогнеш има други раздели където да натисваш копчетата на клавиатурата.
    #27
    Като натиснеш "TV" не ти ли дава да избираш между различните тунери, че не помня как беше на по-старите модели? Трябва да погледна как беше на плазмата, че не съм и ползвал тунера скоро ...
    #28
    menu -> настройки ->dvb-c меню настройки -> добави TV сигнал -> ok -> маркираш Аналогов->
    fantoms и svetlio1 харесват това.
  1. Отговори: 32
    Последно: 10-11-13, 23:29
  2. Panasonic LUMIX GX1 / лични впечатления?
    От wizli във форум Фото и видеокамери
    Отговори: 12
    Последно: 04-11-12, 00:26
  3. Panasonic TX-32LM70-впечатления
    От centurionX във форум Panasonic телевизори
    Последно: 27-09-07, 18:57
  4. Panasonic CS-227TB - впечатления
    От nikivv във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 22-08-07, 20:23
  5. Някой има ли впечатления от Panasonic GD-75
    От Cko във форум Дъра-Бъра
    Последно: 08-07-02, 22:11
