"Изпаряване" на част от запомнените канали
Интересен проблем с телевизор Panasonic VIERA TX-L32C2EA
След сканиране намира и запомня 214 канала на цифрова кабелна ,както и трябва.
Още на другия ден някои са се "изпарили" и са останали например 198 канала.
Има КА модул с декодираща карта, но от кабелния оператор ми казват, че не може да е от там проблема.
Откъде е според Вас.
Благодаря Ви за отговора!
Отговор: "Изпаряване" на част от запомнените канали
Виж дали има опция за автоматично обновяване списъка с канали и я изключи .
Проблема е че докато актуализира автоматично списъка с програми вечерта - провайдъра прави профилактика или някои от програмите спират временно излъчване. Съответно телевизора като сканира не ги открива и ги изтрива от списъка.
Проблема е, че никъде в менюто не намирам опция за автоматично актуализиране.
Все пак съм магистър по компютърна техника и не съм съвсем неграмотен.
Има опция за ново служебно съобщение - и при вкл. и при изкл. си изчезват някои канали.
Слаб ти е сигнала на някои пакети. Провери дали при теб не е проблема с връзки на кабелите, ако не е викай от кабелната техници да засилят сигнала. Провери силата и качеството на сигнала. Като търсиш отново и отново каналите при слаб сигнал не ги открива. Веднъж като ги намериш изключи автоматичната актуализация и няма как да се загубят.
Не знам, дали серията C2 е производство на Панасоник или на някой под-изпълнител...поради това може да има и разлика в менюто.
ivan1
Абсолютно вярно според мен. Иначе опцията за автоматично актуализиране не е проблем. Настройки- DVB-C меню настройки-ново служебно съобщение. Това ти е за актуализирането на каналите, като служи да те извести, че има нови канали и дали желаеш да си актуализираш списъка. Тв сам никога няма да направи актуализация, ако ти не я пожелаеш.
От тук можеш да видиш каква настройка е зададена. Моята е зададена за 2 часа и не съм имала проблем.
Meню -> Hacтpoйĸи -> Cиcтeмнo мeню -> Cиcтeмнa aĸтyaлизaция -> Aвт. тъpceнe в peжим гoтoвнocт -> 2:00 -> OK
Не съм съгласна с мнението на Христослав.
"Πpoблeмa e чe дoĸaтo aĸтyaлизиpa aвтoмaтичнo cпиcъĸa c пpoгpaми вeчepтa - пpoвaйдъpa пpaви пpoфилaĸтиĸa или няĸoи oт пpoгpaмитe cпиpaт вpeмeннo излъчвaнe. Cъoтвeтнo тeлeвизopa ĸaтo cĸaниpa нe ги oтĸpивa и ги изтpивa oт cпиcъĸa."
Телевизорът няма сам да сканира каналите, а и едва ли операторите всяка нощ ще правят профилактики. А и дори да правеха, това означава, че всички хора с включена актуализация ще имат проблем.
Явно това ще е проблема - слаб сигнал на някои пакети.
Беше настроен на актуализация след един час.
