Мнения за panasonic TX-50CX700E
След много мислене и четене реших да огранича търсенето и за сега съм се спрял на този модел. Моля за мнения ако може и впечатления на собственици или хора, които са го тествали. Колебая се малко и за размера тъй като цената за 55" е малко по-висока но тъй като ще го гледам най-вече от около 3 метра ме притеснява че доста ще се влоши качевството. Ще гледам основно футбол и филми, приемам и други предложения до 2000лв. Благодаря предварително!
Отговор: Мнения за panasonic TX-50CX700E
Имай в предвид , че оправиха настройките за субтитри, но премахнаха DTS в тазгодишните модели на Panasonic.
Погледни и
SONY-KDL-55W809C
SAMSUNG-UE-50JU6800
Може ли малко да ми разясниш какво е това DTS и като качевство на картината измежду panasonica, sonyto i samsunga кой е най-добър.
Почти всички филми са с такъв многоканален звуков формат
https://bg.wikipedia.org/wiki/DTS
Когато телевизорът не го поддържа, за да имаш звук се налага предварително да конвертираш звука до стерео(AC3).
Качеството на картината е комплексно - има ред показатели. Оценките по тези показатели са различни за всяка марка. Прочети ревютата в нета.
Мога да дам субективна оценка...лично на мен тази година, най-много ми допада картината на Сони,после е Панасоник и накрая Самсун...
Това значи ли, че почти всеки филм, който сваля няма да има звук като го пусна от флашка? Сега гледам едно lg42lb650v и на футболни мачове се забелязва доста дериозно DSE и това ме отказа от тази марка. Тествах преди около седмица едно sony 55w809c в technopolis с един мач 1080р около 5GB и картината не ми хареса но може и да е от това, че беше оставен между два рафта и нямаше как да го гледам от повече от метър а и японката с важето бая мажеше. Не съм пипал нищо по настройките. Точно до него беше сложен един 55w805B и на един и същ сигнал предаваше по-добре. Откакто научих, че европейското и финала на шампионска лига догодина ще са в UHD формат взех да клоня към 4K tv. Ако може да ми препоръчаш някакъв 50" около до 2000лв.
Да - няма да имаш звук, а за да имаш , преди да го качиш на флашката трябва да го конвертираш на компа. Може да ползваш и външен медия плейър....
DTS има смисъл само ако имаш външна многоканална озвучителна система.
За японката, при Сони трябва за си поиграеш в менюто с настройките за MotionFlow.
https://www.technomarket.bg/products...ng-ue-50ju6800
Явно,специално за футболните фенове,SONY са извадили на дистанционните,отделен бутон,на който пише: Football.
Ако гледате мач,и го натиснете,телевизора преминава в "футболен" режим...цветовете се изострят а звука става като от стадион...с ехо...:)
при CX740 i CX750 пак ли го има проблема със звука? Предпочитам да е 3D затова samsunga отпада като вариянт, ако може предложи нещо друго hristoslav.
Здравейте, аз също съм се насочил към panasonic TX-50CX700E. Проблемът със звука съществува ли при гледането на филми от РС посредством DLNA? Моля hristoslav за препоръка за модел 50" панасоник, в който да няма подобен проблем.
sa6o_p
Да - всички модели 2015 не поддържат DTS.
Технически данни - TX-49CX750E LED LCD телевизори VIERA - Panasonic България
PANASONIC TX-49CX740E - 124 cm (TX49CX740), fiche technique, prix et avis consommateurs
Явно са решили да си спестят таксите за DTS, с цел да не поскъпват телевизорите или се опитват да се борят с пиратството.
http://www.technopolis.bg/bg/TV/TV-S...3D-LED/p/16064
vessonik
Не знам как стоят нещата при връзка с компютър, но може да конвертира звука в реално време - тествай с лаптоп на място в магазина.
Ето какво поддържат през DLNA https://en.wikipedia.org/wiki/Digita...twork_Alliance
Panasonic 2015 DLNA (RUI2.0/DTCP-IP/DMP/DMR/DMS)
RUI 2.0 FAQ | RVU Alliance
DTCP-IP http://www.dtcp.com/documents/dtcp/dtcp-overview.pdf
DМР - Dіgіtаl Меdіа Рlауеr (DМР): нaмиpa cъдъpжимoтo нa цифpoви мeдия-cъpвъpи (DМЅ) и oбeзпeчaвa нeгoвoтo възпpoизвeждaнe. Toвa ca тeлeвизopи, cтepeo cиcтeми и дoмaшни ĸинoтeaтpи, бeзжични мoнитopи и игpoви ĸoнзoли.
DМR - Dіgіtаl Меdіа Rеndеrеr (DМR): пo-paзшиpeнo ycтpoйcтвo oтĸoлĸoтo DМР, възпpoизвeждa cъдъpжaниe ĸoeтo cъдъpжaт мeдия cъpвъpитe, нo в cъщoтo вpeмe мoжe дa ce изпoлзвa зa тoвa дpyги ycтpoйcтвa.
DМЅ - Dіgіtаl Меdіа Ѕеrvеr, ycтpoйcтвo cъc cъдъpжaниe ĸoтe мoжe дa гo нaпpaви дocтъпнo зa мpeжoви цифpoви мeдия-плeйъpи (DМР) и цифpoви плeйъpи нa мyлти-мeдиa (DМR).Toвa мoжe дa бъдe нaпpимep ĸoмпютъp c ycтaнoвeнa пpoгpaмa зa пoддpъжĸa на DLNА.
За жалост май само LG i Philips имат модели, които да отговарят на всичките ми изисквания и да се побират в бюджета ми. Ако се знаете някакъв добър модел 3D, 4k и поне 49" до 2000лв. да помага. По-конкретно philips 49pus7150 и lg49uf8507.
sa6o_p
Примерно Телевизор SONY KD-49X8309C Ultra HD LED
Здравейте! Има ли колега, който да сподели коя оп. система е по-добра - ANDROID TV или FIREFOX и до колко това от значение? Също и за GOOGLE CAST и аналогичната функция при панасоника?
49Х8505 в момента е 1999лв в Зора ...
