Резултати от 1 до 13 от общо 13
Мнения за panasonic TX-50CX700E
    May 2015
    След много мислене и четене реших да огранича търсенето и за сега съм се спрял на този модел. Моля за мнения ако може и впечатления на собственици или хора, които са го тествали. Колебая се малко и за размера тъй като цената за 55" е малко по-висока но тъй като ще го гледам най-вече от около 3 метра ме притеснява че доста ще се влоши качевството. Ще гледам основно футбол и филми, приемам и други предложения до 2000лв. Благодаря предварително!
    Отговор: Мнения за panasonic TX-50CX700E
    Имай в предвид , че оправиха настройките за субтитри, но премахнаха DTS в тазгодишните модели на Panasonic.
    Погледни и
    SONY-KDL-55W809C
    SAMSUNG-UE-50JU6800
    May 2015
    Може ли малко да ми разясниш какво е това DTS и като качевство на картината измежду panasonica, sonyto i samsunga кой е най-добър.
    Почти всички филми са с такъв многоканален звуков формат
    https://bg.wikipedia.org/wiki/DTS
    Когато телевизорът не го поддържа, за да имаш звук се налага предварително да конвертираш звука до стерео(AC3).
    Качеството на картината е комплексно - има ред показатели. Оценките по тези показатели са различни за всяка марка. Прочети ревютата в нета.
    Мога да дам субективна оценка...лично на мен тази година, най-много ми допада картината на Сони,после е Панасоник и накрая Самсун...
    May 2015
    Това значи ли, че почти всеки филм, който сваля няма да има звук като го пусна от флашка? Сега гледам едно lg42lb650v и на футболни мачове се забелязва доста дериозно DSE и това ме отказа от тази марка. Тествах преди около седмица едно sony 55w809c в technopolis с един мач 1080р около 5GB и картината не ми хареса но може и да е от това, че беше оставен между два рафта и нямаше как да го гледам от повече от метър а и японката с важето бая мажеше. Не съм пипал нищо по настройките. Точно до него беше сложен един 55w805B и на един и същ сигнал предаваше по-добре. Откакто научих, че европейското и финала на шампионска лига догодина ще са в UHD формат взех да клоня към 4K tv. Ако може да ми препоръчаш някакъв 50" около до 2000лв.
    Да - няма да имаш звук, а за да имаш , преди да го качиш на флашката трябва да го конвертираш на компа. Може да ползваш и външен медия плейър....
    DTS има смисъл само ако имаш външна многоканална озвучителна система.
    За японката, при Сони трябва за си поиграеш в менюто с настройките за MotionFlow.
    https://www.technomarket.bg/products...ng-ue-50ju6800
  9. Senior Member Аватара на iveto
    Jan 2013
    Свети Влас
    Явно,специално за футболните фенове,SONY са извадили на дистанционните,отделен бутон,на който пише: Football.
    Ако гледате мач,и го натиснете,телевизора преминава в "футболен" режим...цветовете се изострят а звука става като от стадион...с ехо...
  10. Junior Member
    May 2015
    при CX740 i CX750 пак ли го има проблема със звука? Предпочитам да е 3D затова samsunga отпада като вариянт, ако може предложи нещо друго hristoslav.
    Nov 2007
    Здравейте, аз също съм се насочил към panasonic TX-50CX700E. Проблемът със звука съществува ли при гледането на филми от РС посредством DLNA? Моля hristoslav за препоръка за модел 50" панасоник, в който да няма подобен проблем.
    Цитат Първоначално публикувано от sa6o_p Виж публикацията
    Да - всички модели 2015 не поддържат DTS.
    Технически данни - TX-49CX750E LED LCD телевизори VIERA - Panasonic България
    PANASONIC TX-49CX740E - 124 cm (TX49CX740), fiche technique, prix et avis consommateurs
    Явно са решили да си спестят таксите за DTS, с цел да не поскъпват телевизорите или се опитват да се борят с пиратството.
    http://www.technopolis.bg/bg/TV/TV-S...3D-LED/p/16064
    Цитат Първоначално публикувано от vessonik Виж публикацията
    Не знам как стоят нещата при връзка с компютър, но може да конвертира звука в реално време - тествай с лаптоп на място в магазина.
    Ето какво поддържат през DLNA https://en.wikipedia.org/wiki/Digita...twork_Alliance
    Panasonic 2015 DLNA (RUI2.0/DTCP-IP/DMP/DMR/DMS)
    RUI 2.0 FAQ | RVU Alliance
    DTCP-IP http://www.dtcp.com/documents/dtcp/dtcp-overview.pdf
    DМР - Dіgіtаl Меdіа Рlауеr (DМР): нaмиpa cъдъpжимoтo нa цифpoви мeдия-cъpвъpи (DМЅ) и oбeзпeчaвa нeгoвoтo възпpoизвeждaнe. Toвa ca тeлeвизopи, cтepeo cиcтeми и дoмaшни ĸинoтeaтpи, бeзжични мoнитopи и игpoви ĸoнзoли.
    DМR - Dіgіtаl Меdіа Rеndеrеr (DМR): пo-paзшиpeнo ycтpoйcтвo oтĸoлĸoтo DМР, възпpoизвeждa cъдъpжaниe ĸoeтo cъдъpжaт мeдия cъpвъpитe, нo в cъщoтo вpeмe мoжe дa ce изпoлзвa зa тoвa дpyги ycтpoйcтвa.
    DМЅ - Dіgіtаl Меdіа Ѕеrvеr, ycтpoйcтвo cъc cъдъpжaниe ĸoтe мoжe дa гo нaпpaви дocтъпнo зa мpeжoви цифpoви мeдия-плeйъpи (DМР) и цифpoви плeйъpи нa мyлти-мeдиa (DМR).Toвa мoжe дa бъдe нaпpимep ĸoмпютъp c ycтaнoвeнa пpoгpaмa зa пoддpъжĸa на DLNА.
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 16-11-15 в 17:28.
  13. Junior Member
    May 2015
    За жалост май само LG i Philips имат модели, които да отговарят на всичките ми изисквания и да се побират в бюджета ми. Ако се знаете някакъв добър модел 3D, 4k и поне 49" до 2000лв. да помага. По-конкретно philips 49pus7150 и lg49uf8507.
    Този пост е редактиран от sa6o_p; 17-11-15 в 18:21.
    Nov 2007
    Примерно Телевизор SONY KD-49X8309C Ultra HD LED
    Здравейте! Има ли колега, който да сподели коя оп. система е по-добра - ANDROID TV или FIREFOX и до колко това от значение? Също и за GOOGLE CAST и аналогичната функция при панасоника?
    49Х8505 в момента е 1999лв в Зора ...
  1. Мнения за PANASONIC CS/CU-PE12RKE
    От vali74 във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 28-07-15, 22:26
  2. Мнения за PANASONIC CS/CU-UE12JKE
    От sashomasho във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 12
    Последно: 18-10-12, 22:42
  3. мнения за panasonic tx l32e3e.
    От zgnp във форум Panasonic телевизори
    Последно: 31-10-11, 21:27
  4. Panasonic CS/CU-E12JKE - мнения
    От justify във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 27-01-10, 21:30
  5. Panasonic CS/CU-PW12DKE - мнения
    От vpeychev във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 15
    Последно: 10-10-05, 22:49
