Резултати от 1 до 5 от общо 5
Проблем с включването на Panasonic TX-L42ET5E
    Nov 2016
    Бих искал да помоля за съвет и помощ ако някой е срещал следният странен проблем.
    Въпросният 3D телевизор го имам от 3-4 години , като преди 3 седмици съвсем нормално исках да го включа от дистаноционното ,но без успех.
    Какво имам предвид. Телевизора е включен към тока и лампичката отпред си свети червено.След като натисна копчето от дистанционното за включване въпросната лампичка започва да мига в червено 10 пъти , след това светва в зелено за момент и отново започва да мига в червено пак 10 пъти и така до безкрай, без да се стартира екарана.Немога да разбера какъв е точно проблема дали не е влязъл в някаква защита и ако е така как да я изключа.Гледах в ръководството на телевизора,но няма описан такъв вид проблем или защита в която да влиза телевизора.
    Занесох го на сервиз и след като го погледнаха казаха ,че няма видими повреди по захранването и най-вероятно е софтуерен проблем,но те немогат да го отсранят.
    Моля за помощ и съвет ако някой е имал сходен проблем и ако е реално софтуерен проблем ,къде в София ако някой знае мога да го занеса да го погледнат и отремонтират.
    Ще съм благодарен на всеки , който сподели мнение и даде идея.
    Благодаря предварително!
    Feb 2011
    Отговор: Проблем с включването на Panasonic TX-L42ET5E
    А от телевизора можеш ли да го включиш?
    Цитат Първоначално публикувано от bojo86 Виж публикацията
    След като натисна копчето от дистанционното за включване въпросната лампичка започва да мига в червено 10 пъти , след това светва в зелено за момент и отново започва да мига в червено пак 10 пъти и така до безкрай, без да се стартира екарана. Немога да разбера какъв е точно проблема дали не е влязъл в някаква защита и ако е така как да я изключа.Гледах в ръководството на телевизора, но няма описан такъв вид проблем или защита в която да влиза телевизора.
    Panasonic TV Blink Codes for All Panasonic Models - Brainchamber Blog
    10. blinks Sub 5v SOS / Main 3v SOS DG Board DTV 9v SOS / Tuner Power SOS
    видимо може и да няма, но замериха ли го?
  5. Junior Member
    Jun 2010
    Zwei/FRC SOS !
    Nov 2016
    Телевизора се включва дотолкова, че да му светне Led индикатора,който да започне да мига и дотам . Самият дисплей остава черен и не тръгва оства си непроменен.
    Уж го замериха,но единственото което казват е че най-вероятно е софтуерен проблем.Мерси също и за линка с възможните повреди в зависимост от премигванията на индикатора.Ще го погледна и ще го дам на техника също.
    Този пост е редактиран от bojo86; 25-11-16 в 12:16.
  1. Помощ Panasonic TX-L42ET5E
    От hinkovor във форум Panasonic телевизори
    Последно: 10-02-16, 18:44
  2. PANASONIC TX-L42ET5E
    От skolchev_pd във форум Panasonic телевизори
    Последно: 17-01-13, 16:59
  3. Проблем с 3д картина при panasonic tx l42et5e
    От ivchoni във форум Panasonic телевизори
    Последно: 25-11-12, 20:13
  4. PANASONIC TX-L42ET5E или SAMNSUNG UE-40ES6100 ?????
    Последно: 22-10-12, 18:04
  5. PANASONIC TX-L42ET5E - заслужава ли си ???
    От blag0 във форум Panasonic телевизори
    Последно: 17-08-12, 18:05
