Отговор: Panasonic телевизори 2017
Panasonic TX- 50XE780 не поддържа звуков формат DTS . Цитирам hristoslav2 - От 3 години телевизорите Panasonic не поддържат DTS. Ако сваля от нета филм с DTS аудио ще има ли звук или трябва да се преконвертира в друг аудио формат преди да се гледа. Имат ли моделите 2017г. проблеми със субтитрите.
Проблеми със субтитрите няма от няколко години - дори и старата ми плазма, но при нея все още нямаше приемливи размери за кирилица - след това вече имат всякакви настройки .
При закупуване от 13.10 до 31.12.2017г. на телевизор Панасоник отново получавате 5 годишна заводска гаранция - след регистрация на сайта .
LCD TV PANASONIC UHD 3D TX-50EX780E | Телевизори | TV, Видео и Gaming | Технополис Б
Започнах таблица, но вероятно утре ще я довърша. Възможно е, да съм допуснал грешки, които ще поправя в последствие
Series
Model ____________ | Panel
Resolution
__________ | Panel Type
______________ | bit of
_________ | Subpixel structure
_______ | Type
Backlight
______________ | Panel Frequency | BFI
(Black Frame Insertion) (Clear Motion)
__________ | MCFI
Motion Clarity Frame Interpolation (Intelligent Frame Creation)
________ | PWM
(Puls Wide Modulation)
__________ | HDR
_____________ |
| Panasonic OLED TV 2017 - european models |
| EZ1000 series |
TX-77EZ1000 | 3840x2160 | White AM-OLED (LG Display) | 10-bit | WRGB | No | 120/100Hz | 100? Hz | MAX x 4 frames | ? Hz | 740 cd/m2 (HDR10 / HLG) |
TX-65EZ1000 | 3840x2160 | White AM-OLED (LG Display) | 10-bit | WRGB | No | 120/100Hz | 100? Hz | MAX x 4 frames | ? Hz | 700 cd/m2 (HDR10 / HLG) |
| EZ950 series |
TX-65EZ950 | 3840x2160 | White AM-OLED (LG Display) | 10-bit | WRGB | No | 120/100Hz | 100? Hz | MAX x 4 frames | ? Hz | 720 cd/m2 (HDR10 / HLG) |
TX-55EZ950 | 3840x2160 | White AM-OLED (LG Display) | 10-bit | WRGB | No | 120/100Hz | 100? Hz | MAX x 4 frames | ? Hz | 700 cd/m2 (HDR10 / HLG) |
| Panasonic LCD TV 2017 - european models |
| EX780 series |
TX-78EX780E | 3840x2160 | a-si TFT S-MVA (CMO) | 10-bit | RGB | Edge LED (Vertical Local Dimming) | 120/100Hz | 100? Hz | MAX x 4 | ? Hz | max 540 cd/m2 (HDR10 / HLG) |
TX-65EX780E | 3840x2160 | a-si TFT S-MVA (CMO) | 10-bit | RGB | Edge LED (Vertical Local Dimming) | 120/100Hz | 100? Hz | MAX x 4 | ? Hz | 550 cd/m2 (HDR10 / HLG) |
TX-58EX780E | 3840x2160 | a-si TFT S-MVA (CMO) | 10-bit | RGB | Edge LED (Vertical Local Dimming) | 120/100Hz | 100? Hz | MAX x 4 | ? Hz | 550 cd/m2 (HDR10 / HLG) |
TX-50EX780E | 3840x2160 | a-si TFT S-MVA (CMO) | 10-bit | RGB | Edge LED (Vertical Local Dimming) | 120/100Hz | 100? Hz | MAX x 4 | ? Hz | --0 cd/m2 (HDR10 / HLG) |
| EX730 series |
TX-65EX730E | 3840x2160 | a-si TFT MVA () | 8-bit+FRC | RGB | Edge LED (local Dimming) | 60/50Hz | 100? Hz | x 3 | ? Hz | 320 cd/m2 (HDR10 / HLG) |
TX-58EX730E | 3840x2160 | a-si TFT S-MVA (CMO) | 8-bit+FRC | RGB | Edge LED (Local Dimming) | 60/50Hz | 100? Hz | x 3 | ? Hz | 350 cd/m2 (HDR10 / HLG) |
TX-50EX730E | 3840x2160 | a-si TFT S-MVA (CMO) | 8-bit+FRC | RGB | Edge LED (Local Dimming) | 60/50Hz | 100? Hz | x 3 | ? Hz | 350 cd/m2 (HDR10 / HLG) |
TX-40EX730E | 3840x2160 | a-si TFT S-MVA (CMO) | 8-bit | RGB | Edge LED (Local Dimming) | 60/50Hz | 100? Hz | x 3 | ? Hz | --0 cd/m2 (HDR10 / HLG) |
| EX700 series |
TX-65EX700E | 3840x2160 | a-si TFT MVA () | 8-bit+FRC | RGB | Edge LED (local Dimming) | 60/50Hz | 100? Hz | x 3 | ? Hz | 320 cd/m2 (HDR10 / HLG) |
TX-58EX700E | 3840x2160 | a-si TFT S-MVA (CMO) | 8-bit+FRC | RGB | Edge LED (Local Dimming) | 60/50Hz | 100? Hz | x 3 | ? Hz | 350 cd/m2 (HDR10 / HLG) |
TX-50EX700E | 3840x2160 | a-si TFT S-MVA (CMO) | 8-bit+FRC | RGB | Edge LED (Local Dimming) | 60/50Hz | 100? Hz | x 3 | ? Hz | 350 cd/m2 (HDR10 / HLG) |
TX-40EX700E | 3840x2160 | a-si TFT S-MVA (CMO) | 8-bit | RGB | Edge LED (Local Dimming) | 60/50Hz | 100? Hz | x 3 | ? Hz | --0 cd/m2 (HDR10 / HLG) |
| EX600 series |
TX-65EX600E | 3840x2160 | a-si TFT MVA (CMO) | 8-bit+FRC | RGB | Direct LED (local Dimming) | 60/50Hz | 100? Hz | x 3 | ? Hz | 300 cd/m2 (HDR10 / HLG) |
TX-55EX600E | 3840x2160 | a-si TFT IPS () | 8-bit+FRC | RGB | Direct LED (Local Dimming) | 60/50Hz | 100? Hz | x 3 | ? Hz | 300 cd/m2 (HDR10 / HLG) |
TX-49EX600E | 3840x2160 | a-si TFT IPS () | 8-bit+FRC | RGB | Direct LED (Local Dimming) | 60/50Hz | 100? Hz | x 3 | ? Hz | 300 cd/m2 (HDR10 / HLG) |
TX-40EX600E | 3840x2160 | a-si TFT S-MVA (CMO) | 8-bit | RGB | Direct LED (Local Dimming) | 60/50Hz | 100? Hz | x 3 | ? Hz | --0 cd/m2 (HDR10 / HLG) |
| ES500 series |
TX-49ES500E | 1920x1080 | a-si TFT ? () | 8-bit | RGB | Edge LED () | 60/50Hz | 100? Hz | x 3 | ? Hz | --0 cd/m2 () |
TX-40ES500E | 1920x1080 | a-si TFT S-MVA (CMO) | 8-bit | RGB | Edge LED () | 60/50Hz | 100? Hz | x 3 | ? Hz | --0 cd/m2 () |
TX-32ES500E | 1366x768 | a-si TFT ? () | 8-bit | RGB | Edge LED () | 60/50Hz | 100? Hz | x 3 | ? Hz | --0 cd/m2 () |
Панасоник 49 ЕХ600 - турски или чешки е???
Daxy
Виж какво пише на залепеният отзад етикет или на кашона отстрани.
Recensione TV OLED Panasonic TX-65EZ1000
https://altadefinizione.hdblog.it/20...asonic-EZ1000/
Google превод It to Bg
Panasonic 50EX780 – test – TV TEST
Google превод Pl to Bg
TX-50EX780E: true 4K UHD RGB subpixel panel structure, MVA panel, 100/120Hz + MCFI
http://www.tvtest.pl/wp-content/uplo...-subpixels.jpg
source photo:[tvtest.pl]
Здравейте опитвам се да подкарам DTS филми със звук по мрежата на Panasonic Viera TX40CX700, който по принцип не поддържа такъв звук.Със Сервио с някой от профилите има звук,но картината не е добре с други обратното.Някой ако може са каже как да коригирам този xml файл за да гледам филмите нормално или препоръчайте друг медиен сървър с, който ще се получат нещата.
Изпратено от моят Redmi Note 4 с помощта на Tapatalk
Задай на медийният сървър, да прекодира в реално време аудиото от DTS в AC3(стерео).
hristoslav2
Как?
axander
Как?
Не ползвам такъв..виж настройките или попитай в съответната тема.
https://forum.setcombg.com/dlna-%D0%...A%D1%80%D0%B8/
https://csapl.pcpf.panasonic.com/?Lang=bg
Функция 3D LUT в Panasonic EZ1000 - TEST на калибриране на телевизора по метода 3D LUT
https://hdtvpolska.com/funkcja-3d-lu...metoda-3d-lut/
В Полша и Литва има интересна промоция
https://www.panasonic2in1.eu/
При покупка на 55 и 65-инчови EZ950E, двата варианта на топовият EZ1000(диагонали 65 и 77 инча) и най-добрият в средният клас LED модел 65 и 75-инчовите версии на EX780E - получавате като подарък конзола Xbox One S.
Наскоро в Китай имаше презентация на 77EZ1000, с цена около 14,000 евро.
Това е най-добрият OLED 2017 - в тон картографирането на HDR е далеч по-добър от LG B7 (въпреки, че има повече яркост), за звук EZ1000 е акустично по-добре от Sony А1, звукът е по-ясен и топъл, въпреки че оформянето на аудио панела е малко странно. Sony А1 е по-добър от EZ1000, като обработка видео (докато B7 е много далеч от тях двата, това не е най-добрият в процеса на мащабиране на по-ниски резолюции 1080p (само в remux не се вижда проблем) / 720p / 576p / 480p (remux и RIP). EZ1000 има по-добро управление за оптимален контраст, а както зрителен ъгъл трите OLED са навързани (А1, В7, EZ1000) предлагат отлични ъгли (80 ° / 90 °). Като Smart TV функции B7 е много по-пълна, отколкото А1 и EZ1000 (той изпада).
Като колориметрия (от всички - W7, E7, B7, EZ1000, A1) Panasonic EZ1000 със сигурност е най-добрият в това отношение.
https://www.spill.hk/article/1510063...6525696533.jpg
https://www.spill.hk/article/1510063...6457144539.jpg
https://www.spill.hk/article/1510063...6474120762.jpg
https://www.spill.hk/article/1510063...6489863665.jpg
https://www.spill.hk/article/1510063...6499115046.jpg
https://www.spill.hk/article/1510063...6507216718.jpg
https://www.spill.hk/article/1500290...9063018080.jpg
https://www.spill.hk/article/1500290...9067617187.jpg
https://www.spill.hk/article/1500290...9073113689.jpg
Снимки от магазин в Колумбия - в южна Америка не се продава EZ950
https://fotos.subefotos.com/1fe83d75...0a2a70679o.jpg
https://fotos.subefotos.com/50f6f667...c85f05756o.jpg
Здравейте, имам въпрос относно Pnasonic TX-49EX600E . Питането ми е спрямо светодиода на захранването, свети в момента в оранжево, а началото си светеше червено, при изключено положени на телевизора. Защо и има ли начин отново да си свети в червено ? Ако има решение ще съм благодарен за помощта .
Задал си някакво напомняне/запис/таймер и т.н. - затова свети опранжево.
Добре, възможно е , прегледах настройките за стотен път и не мога да открия как да го изключа, за запис не мога да видя дали изобщо се записва нещо.....
