Благодаря за съветите. Вече ми е неудобно да звъня на собственика за въпроси, но ако ми подскажете какво, утре ще го питам като се видим да преговаряме цената. Какви напътствия ще ми дадете?
Погледни на какъв режим на картината е бил гледан и на какви стойности за настройките. Предполагам не го е цъклил на Динамик:)
Сложи го на Кино режим /така ще придобиеш и по-точна представа за цветопредаването/, изключи контрола на подсветката и го огледай на тъмно, при черен екран за неравномерно осветяване. После увеличи яркостта, подсветка или осветление на макс. Може да го сложиш и на Динамичен режим, контрола на подсветката да е изключен и разни светлинни сензори и обкръжение. Гледай го централно. Иначе, може да се заблудиш от glow ефект. Виж на бял или сив екран, дали има по-тъмни участъци и петна...Прегледай и за дефектни пиксели. Естествено и за драскотини.
Айде стига, после да докладваш:)
Здравей Pilot! Разходих се по менюто на 55". Работил е в началото на заводските настройки, а след това собственикът го е настроил по указания от някакъв западен сайт на "професионална 1" и "топло 1". На "кино" е също леко убит контраста. Поставих го на "нормал"и след това на "динамичен". Разликата е огромна в контраст и яркост, като на "динамичен" образът стана най-добър. Направи ми впечатление, че при преминаване на различен режим на картината, сами се сменят и настройките на контраст и яркост. Повечето функции от настройките на картината бяха изключени преди проверката ми, ако има значение :) Добре ли е ако си остане на "заводки настройки" или даправя някакв нови и от къде да видя препоръки?.... Благодаря за съдействието, тъкмо на време и много бързо...
:shocked:Сериозно !?! На Панасоник?:shocked:Цитат:
Тая настройка е за електроженисти, а точно при Панасоник осира и цялостно картината - по-добре гледай на "нормал" , явно не си готов;) за "кино" режимите ;)
:Drinks:
Преди по малко от година ми предлагаха Сони 955 за 1000лв. сега не бих дал повече от 800 за такъв тв. Новите са 4к андроид тв и ... нови.
[QUOTE=svetlio1;812285]:shocked:
Много е смешно, че попитах за помощ за настройката на тв-то. Коя настройка имаш предвид, "че е за оксиженисти"?
"динамичен" ...
От написаното стигам до извода, че бившият собственик вече е направил и ползвал настройките по някое ревю или калибрация от нета ... ползвай ги.
За телевизия спокойно може да си ползваш "стандарт/нормал" , като евентуално смениш на "топла/топла2" цветната температура.
Тая настройка си я остави и гледай филми от вграденият плеър или през HDMI с нея . За ежедневно гледане на тв канали е достатъчно това, което писах по-горе, но тоя "динамичен" е за магазини - няма нищо общо с правилно цветопредаване или баланс на бялото ... и не знам как би го гледал в къщи повече от 10 мин. ... да не говорим пак на приглушено осветление .
Изпробвах на "кино" и "професионално 1" и "топло 2". На "кино" контрастът е доста по-малък, но картината е по-приятена... ще го ставя на тези натройки. Сега картината е по-добра отколкото като го видях вчера за първи път. Може би стана така, защто изключихме доста от останалите функиции. Съжалявам, че не записахме първоначалните настройки... Ще ги потърся в нета и ще е опитам да ги възстановя... Много благодаря колеги за съдействието, телевизорът е супер :)
Не разбрах, кой от двата си взел. AS800 ?
Виж дали в менюто за режими няма THX и го пусни на него
