Избор между Panasonic TX L42WT50E или TX-55AS800E
  Здравейте! Моля за мнение, кой от двата ТВ е по-добър? Абстрахирам се от разликата в размерите, която не е първостепенна за мен, ще се гледа в спалня. Изпробвах ги на цифровата ТВ на Виваком, на едно и също цифрово устроство, за да са избегна до колкото е възможно разлики в сигнала. 42"-ят дава по-добра картина, но вероятно е от по-малкия размер. 55"-ят е работил три пъти повече часове. Интарасува ме кой е по-надежден? Рзликата им в цените е несъществена. Преварително благодаря на отзовалите се!
     Отговор: Избор между Panasonic TX L42WT50E или TX-55AS800E
  И колко са наработените часове, понеже не са първа младост?  WT50 е 2012, другият 2014г.:) WT50 е с IPS Alpha панел, та от там ти се струва по-добрата картина, макар че червения цвят куца:) Трябва да отчетеш и дистанцията за гледане.
AS800 е с по-равномерно осветяване на матрицата.
П.С. Та, ако се абстрахираме от годините и диагоналите /това е трудно във всякакъв смисъл/...вземем близките цени...AS800.
  Определено
 https://www.panasonic.com/bg/consume...-55as800e.html
Въпросът е на каква цена и защо втора употреба...
pilot
    На TX-55AS800E открихме за наработени часове С5667-00000. Колко трябва да са? На TX L42WT50E не знам къде да ги открия. Моля за помощ! Дистанцията на гледане ще е еднаква - 2.5 до 3 м. Определено 55" са по-добре, но картината е по-лоша от на 42"-ия. Цените са почети еднакви, разпродават имущество и ще заминават за чужбина....
hristoslav2
    Моделът е 2014, нов сигурно не с намира вече....
vessonik
    Погледнато логично, колко трябва да са наработените часове!?:) За толкова години, биват часовете на AS800...Какво разбираш, под по-лоша картина? Би трябвало да има още гаранция, ако е регистриран с 5 годишна промо.
И какви са цените?
pilot
И какви са цените?
     AS800 е купен на 27.11.2015г. за 1710 лв. Човекът казва, че не са му казали, че трябва да се регистрира някъде след покупката. Съмнява се, че може да е работил в магазина... Мислиш ли, че е възможно да се регистрира сега? TX L42WT50E е купен на 19.04.2013г. за 1800 лв. Също не е регистриран. Бил е в спалнята и е работил малко. Как да му намерим наработените часове. И двата са от Технополис. Големият предава малко по-мътно, затова написах, че е с по-лоша картина. Сега им иска по около 1200 лв...
И отделен въпрос, може ли да се намери нов тв с по-добри параметри сега?
  Чакай, сега...купени са за тези цени, а на колко ги продава...? Няма да може да го регистрираш, ама вероятно е имало 5г., как го е изпуснал...поне има още от стандартната. На еднакъв режим на картината ли са и двата - Кино, Нормален и настройки? Меню-Помощ-Системна информация-Статус 4.
  Виж да не му е включен DNR-а или някоя подобна "екстра" или рязкостта да е намалена (или на другия увеличена) , но и по принцип при такава разлика в диагонала няма как да не ти се струва, че е по-замазана картината на големия . Виж на ХД сигнал как е .
Вземай големия ... ама на теб за колко ти ги дават , няма значение колко е струвал ?
  Дават ги по 1200 лв. всеки, но може и да отстъпи малко... На TX L42WT50E не можем да нмерим наработката... Разшифрирайте колко чака е С5667-00000, моля...
  тая цена ....нещо ми се вижда малко пресилена
  5667 часа, бая е бачкал, по 12 часа на ден. На какъв режим на картината е бил? 1200 е много...900 лв. и вземай AS800:)
pilot
    Може ли да се навъртят тези часове защото на практика е включен постоянно, а се включва за гледане от устройството а цифровата тв? .......... На TX L42WT50E няма "статус 4", само до "статус 3" има..
  Не можах да те разбера, щом е включен постоянно...как да не могат да се навъртят? Ако го вземеш, гледай цифрова, през неговият тунер - ефирен или кабелен, щото с тези устройства ще продължава да ти е "мътна" картината.
Какво пише на статус 3? Май, 2012 нямаха опция за гледане на часовете в потребителското меню, само в сервизното...
  TX L42WT50E: статус1: 0021-0103 2000-0000; статус 2: 0071-122-001146; статус 3: 000-5002 0000-0000.
pilot
    Цифровата два по ланкабела до бокса и от него с HDMI кабел до телевизора... как да гледам през цифровия тунер на телевизора?!
  Мне, сервизно меню, ама не е за препоръчване...
Аха, гледаш IPTV...добре.
