Не би трябвало да има значение колко ще го ползваш като монитор , но от скромния ми опит с такива връзки неминуемо идва момент със споменаването на близък роднина на Бил Гейтс, който не му е баща ;)
Благодаря. Днес пак стана. Явно не се разбират. Или по точно Аз не ги разбирам. Ще попитам и в форума за компютри кой е виновен. Аз, ТВ или компютъра. :Drinks:
Виж в инструкциите, кой HDMI порт е за предпочитане за работа с PC.
Май имаше и възможност в менюто да превключиш на режим PC.
Благодаря и на Вас. Това правя от обед, но не намерих точно посочен HDMI вход. Просто за различни устройства си има нарисуван на картинките и обозначен с 1 и това е. Което не значи че е първи вход ! 2 е кабел 3 устройството и т.н. Но за РС няма. Или аз не намерих. Свалих го даже да го огледам хубаво отзад за друг вид връзка за РС, но няма. Е поне от сутринта до сега не е примигвал екрана! Това да се надявам е напредък , след като и от тогава е включен компа в HDMI 2 на ТВ. Тъй като до кaто бе в HDMI 3 за 5мин да се махна и почва да мига екрана учестено. За това и питах удачно ли е да е монитор??? Защото често ще превключвам между входовете!!! Ровене в интернет, филми HD и UHD ю тюб гледане, слушане, сваляне, конвертиране, мачове по едно и също време. Имам лап топ все още. Не за икономия на пари Те са си налични за монитор! Искам да икономисам ТВ, ако се тормози или в бъдеще . Защото за нов няма !!! В момента изчаквам просто защото, аз сеньор бебе Неукия, че като не пренасям картината от екрана на монитора на компа към тази на ТВ ще е по хубава картината...
99,9% тия проблеми се получават по вина на компютъра - драйвъри, кодеци , ОС и т.н.
За телевизора няма значение какво е свързано - дали ще гледаш от някакво устройство телевизия, ще играеш игри или ще е свързан компютър - все тая , тв го играе монитор .
Ок. Ще карам така за сега. Като ми кипне, ако има от какво, ще питам в форума за компютри. :033::Drinks:
ползвам телевизорa (50ex780) от 01.06.2018г и до момента беше супер.. но от едно известно време (без да съм правил каквито и да е настройки) при превключване на ефирните каналите (DVB-T2) отнема около 3-4секунди.. показва черен екран , звука се сменя веднага, но картинката идва по късно..
а преди да се появи този проблем, звук и картинка идваша веднага.. макс 1секунда.
Някой имал ли е подобен проблем?
Залагам на нещо барникано по мукса :)- може да пробваш с изключване от захранване за 5-10 мин. и ново пресканиране на ефирната.
antropos
Нормално е да свети червено при изключен телевизор.
В оранжево свети, когато си задал някакъв таймер за напомняне, PVR...
Нормално е, да отнема 2-3 секунди при превключване между каналите. Все пак сигнала минава през демодулация, декодиране...а това отнема някакво време.
Пробва ли да пресканираш на ново каналите - не обновяване , а ново сканиране с изчистване на старото?
Оставам с впечатлението , че проблемът е в някое от свъразаните устройства.
Върни фабричните настройки и пробвай пак.
При телевизорите няма софтуерно забавяне както при компютри и смартфони. за сега.
За мен си е от мукса проблема - аз има същия, но гледам кабеларка - няма никакво забавяне - работи си идеално.
Диода свети оранжево и когато си пуснал някоя мрежова функция (сървърр, споделяне...) - аз доскоро му бях "ръгнал" един ХДД с филми/сериали и си ги гледах през компютъра и при спрян тв.
