Резултати от 1 до 7 от общо 7
Like Tree1Одобрявам
  • 1 Post By dnedkov
Нов 50EX703E не работи usb..hdmi?!
    Jun 2003
    Здравейте приятели!
    Купих тв то заглавието чисто ново, но не разпознава нито хард диск нито hdmi...
    На стария Philips беше закачен хард диск на който записвах, отделни имах закачен комп чрез hdmi, сега нищи не работи
    Харда е 500 гб външен, връзвам го към синия порт на тв-то...светва, но тв то не реагира, отивам на меню>настройка на усб> и ми извежда " няма устройство за запис".
    За хдми сякаш не е включено нищо, никаква реакция. Всичко това работи на Филипса...
    Сега включих външен Сийгет 1 тб който също тествах на Филипса и си работи, на Панасоника дори не светна диодчето...2 гб флашка работи, 32 гб флашка също работи, но за хардовете явно не стига тока...
    Този пост е редактиран от ilhanbg; 11-09-18 в 16:50.
    Отговор: Нов 50EX703E не работи usb..hdmi?!
    Ако е бил форматиран от Филипс-а няма да го вижда - трябва да го форматираш на ново на компютър.
    Свързването на HDMI кабела се прави само при изключени устройства ... иначе има голяма вероятност да изгориш входовете. Виж си настройките на видеокартата, а и ако имаш друг кабел да пробваш с него също е вариант за решаване на проблема.
    Jun 2003
    Мушнах му Адата 2 тб, на който държа снимки, филми и тн - светна лапмпичката, но пак не го разпозна тво-то.Ще пробвам да форматирам един хард на компа, на каква система трябва да е фат32 или нтфс?
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    На FAT32 максималната дължина на файла не е ли 4GB?
    Доколкото се сещам Панасоник-а чете NTFS/FAT32/exFAT , така че не би трябвало да има значение, но NTFS обикновено е добре.
    На всички USB входове ли не ги разпознава ? Я направи един рестарт - изключи тв от захранване за 5-10мин. и пробвай пак преди да форматираш дискове.
    Nov 2015
    Да не използваш кабел удължител за HDD?
    podredko одобрява това.
    Jun 2003
    Цитат Първоначално публикувано от dnedkov Виж публикацията
    Точно така, като и на филипса, но се оказа, че усб 3 удължителите не работят (пробвах с два кабела) но усб 2 удължител - работи!
    За да ползвам усб 3,0 връзка, залепих харда на гърба на тв-то и всичко е ок.
    Частично се реши и проблема със хдми, при окачване на стената (тежи доста) явно се размествало леко.
    Сега остана проблема със връзката с двата компа. Единия комп чрез хдми не се вижда на тв-то.
    Имам два компа и един комбо тунер, трите са вързани към този сплитер и от него излиза един кабел който отива на тв-то, същата тази конфирация работеше перфектно на филипса, къде ли може да е проблема?
    Този пост е редактиран от ilhanbg; 11-09-18 в 20:20.
  1. Продавам 10 броя hdmi to hdmi кабели
    От pe6o1975 във форум Продава
    Последно: 21-03-14, 19:11
  2. Свързване на 2 HDMI у-ва към един 1 HDMI...
    От MoPcKu във форум Телевизори
    Последно: 28-11-13, 00:04
  3. Продавам HDD, DVDRW, RAM, MB, HDMI-HDMI - Варна
    От enchanter във форум Продава
    Последно: 13-02-11, 19:55
  4. HDMI audio през HDMI изхода на POV 9600GT
    От jigsawx във форум Windows
    Последно: 13-12-10, 18:15
  5. Отговори: 9
    Последно: 22-08-07, 12:37
