Страница 10 от 13 ПърваПърва ... 89101112 ... ПоследноПоследно
Резултати от 136 до 150 от общо 186
Like Tree52Одобрявам
Panasonic телевизори 2019 / (често задавани въпроси на първа страница)
    #136
    Отговор: Panasonic телевизори 2019 / (често задавани въпроси на първа страница)
    За целта двете устройства трябва да имат HDMI ARC поддръжка и тя да бъде включена от менютата. HDMI кабел свързан към съотвтените портове поддържащи ARC.
    https://www.panasonic.com/bg/consume...50e.specs.html
    https://europe.yamaha.com/en/product...771/index.html
    Задължително в менюто на телевизора трябва да си активирал HDMI CEC функцията наречена от Panasonic -> Viera Link, както и съответният и вариант в менюто на Yamaha - та.
    https://manual.yamaha.com/av/18/rxv6...317713803.html
    Има два варианта
    1. Плейъра се свързва към стандартен HDMI порт на телевизора, а HDMI ARC порта на телевизора се подава сигнал към HDMI порта на AV приемника.
    2. Плейъра се свързва към HDMI порт на AV приемника, а от приемника през HDMI out порт с HDMI кабел изкарваш сигнал към телевизора, като не забравяш да активираш в менюто на приемника - HDMI passthrough.
    А ако не ползваш външен плейър, тогава свързваш телевизора и AV приемника чрез HDMI ARC портовете и активираш функцията в менютата им(HDMI CEC и HDMI ARC).
    Резервен вариант:
    Плейъра с HDMI кабел към телевизора. Оптичен кабел от телевизора към AV приемника. При този вариант максималното което ще получиш е DD 5.1 звук.
    ANDROID TV 10 Q: ШЕСТИТЕ ПРОМЕНИ, КОИТО ТРЯБВА ДА ЗНАЕТЕ
    https://www.reddit.com/r/AndroidTV/c..._need_to_know/
    https://www.androidheadlines.com/201...to-expect.html
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 01-01-20 в 18:48.
    #137
    Ако вече си ги свързал през HDMI входовете с ARC, когато искаш да пуснеш звука през ресивъра от APPS избираш VieraLink приложението и там опцията да подава звука през външна система.
    Oct 2013
    #138
    Благодаря и на двамата за отзива! Първият начин на свързване е по-важен за мен, тъй-като искам да имам 4К видео от 4К плеър (тъкмо го поръчах), като видеото да не минава през приемника, тъй като той не поддържа това качество. Принципът на свързване ми е ясен, но не мога да изкарам звук. При първи и при втори вариант е необходим по един HDMI ARC, съответно на ТВ при първи вариант, и на приемника при втори вариант. Досега ползвах вторият начин на свързване, там всичко е наред. Но както казах, с новият плеър бих искал да заобиколя ресивъра и да му подам аудио, като видеото да е от плеъра директно в ТВ. Не мога разбера, защо не излиза звук, става въпрос за два кабела все пак. Viera link е на on.
    PS Видях ги тези APPS, не съм си мислил ,че разполагат с функция касаеща ТВ-то. Но пак не пуска звук от ARC към ресивъра. Иначе с дистанционното на ТВ-то, контролирам волюма на приемника. Като променям HDMI на телевизора, автоматично се сменя и съответния HDMI на ресивъра.
    Този пост е редактиран от Antonov; 01-01-20 в 19:06.
    #139
    Цитат Първоначално публикувано от Antonov Виж публикацията
    Защото телевизорът не поддържа някой аудио формати, а други не се пропускат през HDMI ARC. Тук ще трябва да орежеш аудиото от плейъра.
    Какво пропуска телевизора: виж таблицата
    Audio Passthrough ------------
    ARC support ✔ (HDMI 3)
    eARC support ✘
    Dolby Atmos via True HD via eARC ✘
    DTS: X via DTS HD MA via eARC ✘
    5.1 Dolby Digital via ARC ✔
    5.1 DTS via ARC ✘
    5.1 Dolby Digital via Optical ✔
    5.1 DTS via Optical ✘
    През оптичният изход(Toslink S/PDIF) не може да изкарате Многоканален PCM, но може да изкарате PCM 2.0, Dolby Digital (EX) .
    DTS, разбира се, не, защото не се поддържа от Panasonic.
    През HDMI ARC само PCM 2.0 или Dolby 5.1
    Минаваме на вариант две, който явно не си пробвал защото си решил, че AV приемникът няма да пропусне UHD сигнал към телевизора.
    Или към резервният вариант.
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 02-01-20 в 20:19.
    Oct 2013
    #140
    Разбрах, нямах представа, че ARC няма да пропуска Thrue HD. Вероятно ще остана на оптика в такъв случай. RX-V771 по спецификации не би трябвало да поддържа UHD. Идеалният вариант -смяна на ресивър, ама надали.
    #141
    То все тая дали ще си на оптика или на ARC - и двете пропускат само ядрото 5.1 ДД/ДТС
    shame одобрява това.
    Jan 2020
    #142
    Здравейте и за много години,
    Нека започна с това, че по-подробна, мащабна, събрана, компилирана и така добре "смелена" и систематизирана информация на едно място не бях виждал до сега! Моите адмирации към човека или хората, който са положили този огромен труд за да изглеждат нещата каквито са!
    Нов съм при вас и в търсене на нов ТВ попаднах в тази тема. Няма да задавам досадни въпроси (или поне се надявам) и реално погледнато в момента имам само един - Според вас, да се "хвърля" ли на TX-65GZ960E, който в момента се предлага с 2 години търговка гаранция, но ако е закупен до 10.01.2020 и след регистрация на сайта на Панасоник получава общо 5 години или да изчакам новите модели и респективното поевтиняване на текущите?
    Поздрави.
    АНГЕЛ ГЪРНЕВ одобрява това.
    #143
    Новите модели, само ако е важно за теб едно от следните неща
    - HDMI 2.1 порт и съответните му нови функции
    - Filmmaker Mode - режим на картината
    Това са само предположения. Презентацията ще бъде през Февруари.
    Лятото, с появата на новите модели, тези от 2019 ще паднат леко, но колко точно, не мога да кажа.
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 07-08-20 в 13:28.
    nevian одобрява това.
    Jan 2020
    #144
    Привет и благодаря за отговора.
    -Android > не държа, защото текущия ТВ е свързан към HTPC и новия ще е по същия начин. (YouTube ми е достатъчно)
    - Filmmaker Mode - режим на картината > не мисля, че ще е някаква революция и липсата й няма да е нещо огромно според мен, но ако според вас ще е "Must Have" ще го обмисля
    - HDMI 2.1 порт и съответните му нови функции > но в сайта на Панасоник пише, че има поддръжка на 2.1 и това е реално една от малкото, но големи разлики м/у него и 950-ката и би следвало да има всички положителни неща, който поддръжката на 2.1 носи със себе си или аз съм в грешка? https://www.panasonic.com/bg/consume...60e.specs.html
    - поддръжка на DTS:X > Това е при положение, че съм свързан директно през ТВ т.е. и той е источника на звука, а в момента съм по този начин: HTPC > Receiver > TV , а ако 960-ката поддържа наистина 2.1 и това не е някаква грешка на сайта на Панасоник би следвало да има 100% passthrough на Dolby Atmos и DTS:X или поне от четене по темата останах с такова впечатление. Ако е така при мен ще се променят нещата на: HTPC > TV > Receiver с идея качеството на картината да е на 100% непокътнато.
    (надявам се не разводнявам темата тук и понеже въпросите ми стават повече, ако прецените моля ви отделете или преместете постовете ми или да отворя нова тема или както е най-добре според вас)
    Благодаря и поздрави.
    #145
    HDMI 2.1 порта в модели 2019 не е пълноценен. От всички нови функции поддържа само ALLM. Това е така, защото приложеният процесор на MediaTek не поддържа HDMI 2.1, а само HDMI 2.0b. Форсирали са го за да имплементират ALLM , както са направили и LG в техните телевизори.
    И сега има аналози на Filmmaker Mode - THX Mode, True Cinema.
    GZ960 пропуска Dolby Atmos в контейнер на Dolby True HD - тоест орязан вариант - със загуби.
    eARC може да ти е от полза, но само при стрииминг услугите вградени в телевизора. При положение, че ресивъра ти го поддържа.
    AV1 декодиране, дава възможност за 8K поточно видео на YouTube.
    Има проблем с профилите на изображенията в модели 2019 при връзка с PC. Когато гледате HDR филм, стандартният профил на картината е зададен по подразбиране. По някаква неизвестна причина Game Mode е включен и следователно IFC не може да бъде настроен. Ако го настроите и спрете филма, след това го възпроизведете отново, така че нормалният профил отново е в този режим по подразбиране. Не помни вашата настройка.
    Намерете HDMI Content Type в менюто, което по подразбиране е зададено на [Auto]. Сменете го на [Изкл.]. Има опции [Авто], [Снимка], [Графика] и [Изкл.], Като [Авто] все още е настроен на [Снимка], [Графика], [Игра], [Кино]
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 05-01-20 в 15:51.
    Jan 2020
    #146
    Благодаря още един път за помоща и допълнителната информация. Ще пусна и едно запитване в "Мнения и Избор на LCD / OLED телевизор" и след това както се казва - ще се оправям , защото колкото повече чета тук толкова повече не знам какво да избера
    #147
    https://na.panasonic.com/us/ces-2020
    Невероятно слаба пресконференция от Панасоник...както всяка година.
    Споменаха бегло HZ2000 и Filmmaker Mode...
    Не се вижда промяна в дизайна...
    https://av.watch.impress.co.jp/docs/news/1227400.html
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 07-01-20 в 20:26.
    #148
    Пазарните дялове на Panasonics се колебаят на европейския пазар, но трябва да се намерят в ниския, едноцифрен диапазон(в Япония са 3-ти). Panasonic пуска отлични телевизионни продукти с щедро оборудване. За съжаление, качеството е критерий за покупка №1 за само много малко клиенти. Цената все пак е това, което е на първо място и тук конкуренти като Samsung или LG, но преди всичко китайски производители като TCL, Hisense или Xiaomi изпреварват. И дори зад Sharp стои тайванският и противоречив производител Foxconn, който натиска цените надолу.
    Би било хубаво компании като Panasonic да направят OLED екран, който е само монитор без високоговорители и най-вероятно, защото вярват, че това няма да донесе печалба.
    Ясуши Мураяма, изпълнителният директор на продуктовата стратегия заедно с главният маркетолог в Panasonic Visual and Sound Business....определено закопават това подразделение на компанията.Наблягат на маркетингови глупости, вместо да прилагат реално подобрение и увеличаване функционалността на телевизорите си.
    https://www.flatpanelshd.com/news.ph...&id=1578366903
    Panasonic е насочен към любителите на филмите, качеството на картината и професионалистите - калибратори, професионални фотографи.
    Пропуснали са един от основните трендове в търсенето на потребителите - гейминга, който е на 4-то място в списъка. 35-40% от потребителите използват телевизорите си като монитор за игри.
    Няма пълноценни HDMI 2.1 портове(актуализация: Panasonic казва, че HZ2000 ще поддържа eARC и ALLM, но няма VRR), няма кодек AV1, няма DTS: X, няма HGiG режим, няма и Android в новите модели. Не се споменава за HFR - 4К/120fps
    https://www.shutterstock.com/video/search/120fps
    Няма IMAX Enhanced - не представлява стандарт, но дефинира серия хардуерни и софтуерни спецификации. Саундтракът разполага с оптимизирана версия на кодека DTS: X, докато видеото е в 4K UHD с HDR10 или HDR10 + и увеличени пропорции. Съдържанието на IMAX Enhanced се предлага от Privilege и Fandango Now в САЩ, Rakuten в Европа и Tsutaya в Япония.
    Наистина е жалко, че очевидно няма да има 48-инчова версия OLED. Поне това е информацията за момента - възможно е, по-късно през февруари, да се появи инфо за 48" HZ960.
    Новото..
    Master HDR OLED Professional Edition
    Маркетинговото название OLED Professional Edition от 2019 година, беше заменено с Master HDR OLED Professional Edition...
    Интервенциите са по принцип същите, като тези на миналогодишният GZ2000, т.е. по-доброто разсейване на топлината, плюс собствения контролер и увеличената мощност, прилагана към OLED дисплея. Panasonic претендира за увеличение на яркостта от 20% , както при пикова, така и при средна яркост.
    За сравнение, Dolby Vision при конкурентите Sony и LG е по-тъмен..Sony поддържат нисък MLL може би поради прилаганият от тях Dolby Vision Low Latency Mode, заради слабите процесори.
    От всичките си тестове все още препоръчвам да изключите Dolby Vision на вашите блу рей плейъри UB820 и UB9000s и да се възползвате от HDR оптимизатора. По-добър общ контраст и повече детайли в ниските APL сцени и това е на всички OLED телевизори и прожекционни системи.
    Black Frame Insertion
    Нов режим на честота 120Hz, със следните настройки - Off - Min - Mid - Max - Auto.
    Режимът BFI е изцяло преработен и оптимизиран от Panasonic чрез промяна на продължителността на черната рамка според вида на съдържанието.
    https://www.youtube.com/watch?v=waT5XSP6QZw
    За да може да възпроизведе това разумно, човек трябва да заснеме панела чрез „високоскоростен запис“ >120 FPS. Видеото не е, защото лосът се движи, докато лентата преминава.
    Най-много ми харесаха настройките за нисък и среден BFI, тъй като те не повлияха много на пиковата яркост и забележимо подобриха разделителната способност на движението.
    Intelligent Sensing
    Функция, въведена за оптимизиране на осветеността през дневните часове, която се намесва в режима на режисьора(виж по-надолу) и Dolby Vision IQ. Докато сензорът открива яркостта в околната среда, процесорът я сравнява с видео потока и коригира съответно гама кривата и другите параметри. Dolby IQ действа върху HDR съдържание на Dolby Vision, докато режимът на режисьора действа на HDR10, HDR10 +, HLG и SDR формати.
    Dolby Vision IQ
    Подобно на режима на режисьора, целта на Dolby Vision IQ е филмът да се появи на нашият телевизор, така както е искан от режисьора в постпродукцията на филма.„Dolby Vision IQ използва усъвършенствания сензор за околна светлина на телевизора“, за да може да настройва добре адаптацията на силата на звука на Dolby Vision с настройките на околната светлина (т.е. метаданните) на нашите хол за визуално изобразяване възможно най-близо до визията на режисьора, „дори когато светлинните условия в хола ни се променят“.
    "Единственото, което има значение, е какво се случва в постпродукцията. Всичко, което се случва надолу по веригата, не трябва да променя одобрените изображения. С други думи," артистичната магия "влиза в игра в процеса на овладяване и след като бъде одобрено, то трябва да бъде вярно доставено на крайния потребител. " [Чарлз Пойнтон ]
    Но, „кой не се е сблъсквал с цветно изображение, което се променя напълно на външен вид, когато променим условията за гледане? Появата на всеки цвят не зависи само от неговия оттенък и яркост. Други критерии се вземат предвид като условията на осветление, околната среда и т.н. "[външен вид на цветовият модел]
    http://www-lagis.univ-lille1.fr/ehin...nceCouleur.doc
    https://www.hisour.com/fr/color-appearance-model-24824/
    Представянето на тези квадрати обаче със същия RGB цветен код {1,0,0} е различно в зависимост от условията на осветление.
    https://developer.apple.com/videos/play/tech-talks/502/
    Ако художественото намерение е дадено ярко червено, метаданните, свързани с околната светлина в хола ни, наред с други, изпратени към модула за адаптиране на яркостта на телевизора при ниска осветеност, позволяват да се коригира наситеността на червения цвят. на дадено ниво, което се иска от режисьора (т.е. да се присвои друг RGB / RGB цветен код).
    https://patentimages.storage.googlea...229-D00002.png
    https://patentimages.storage.googlea...229-D00004.png
    „Създателят на видео продукция или друг образ (например режисьор, колорист или други подобни) може да зададе тонове и цветове на пиксели в изображението, така че, когато се гледа, изображението има желан външен вид, който да съответства на рекламното послание на създателите умисъл.Възприемането на цвят и яркост може да бъде повлияно от условията на околната среда. Видео или други изображения, представени в театрални условия (слабо околно осветление), могат да се възприемат от зрителите значително по-различно, отколкото един и същ видеоклип или други изображения биха се възприели, когато се гледат при условия със значително околна светлина. Освен това, характеристиките (като цветната температура) на околната светлина могат да повлияят на зрителя върху възприемането на видеосъдържание. Би било желателно да се показват видео или други изображения, като се вземе предвид средата, в която се гледа съдържанието, за да се запази максимално творческото намерение, въплътено във видеото или други изображения.Необходимо е да се предоставят на зрителите на изображения (включително неподвижни и / или видео изображения) преживявания при гледане, които използват възможностите на дисплеите, на които те гледат изображенията. Остава необходимост от апарати и методи, които могат да се прилагат за регулиране на данни за изображенията, така че видеото или другото изображение на изображението, кодирано в данните от изображението, да има желания външен вид, когато се възпроизвежда. " [Патент на Dolby по темата]
    https://patents.google.com/patent/US9224363
    https://patents.google.com/patent/US20170116963A1/en
    Dolby Vision IQ е неефективен, когато средата на хола ни (т.е. нереферентната среда за гледане) е подобна на средата на постпродукционното студио на филма (т.е. референтната среда за гледане).
    https://www.itu.int/dms_pub/itu-r/op.../US20120321273
    http://danielbafr.free.fr/photos/00tv.jpg
    https://www.afcinema.com/local/cache...-hdr-d2e83.jpg
    https://patentimages.storage.googlea...220-D00000.png
    Това е първата технология в света, която оптимизира качеството на изображението според осветлението в стаята, където се намира телевизорът.С други думи, подобно на „Интелигентното усещане“ на Panasonic, но разработено от Dolby и запазено за съдържание в Dolby Vision.
    Телевизорите са калибрирани за използване в киното и тестовете са базирани главно на това използване. Потребителите обаче справедливо се оплакват от работата на телевизорите в режим на кино. Изображението е твърде тъмно, за да се използва на дневна светлина и малко хора искат да превключват режимите в зависимост от времето. За да решат този проблем, сензорите за околна светлина стават все по-широко разпространени и дори се превърнаха във функция на Dolby, наречена Dolby Vision IQ. Телевизорите с това лого, като Panasonic HZ2000 и някои модели на LG от 2020 г., имат сензор за яркост и адаптират изображението според околната светлина, по напълно автоматичен начин. Когато се открие съдържание на Dolby Vision, телевизорът автоматично преминава в режим Dolby Vision IQ. Ако сте в тъмнината, вие се възползвате от оригиналния образ, верен на режисьорската визия. Ако сте на дневна светлина, изображението се коригира, по-специално за отблокиране на тъмните зони и разкриване на детайлите там. След това изображението е по-малко вярно, но е напълно използваемо при светлина през деня.https://www.zupimages.net/up/20/02/4p0l.png
    Filmmaker Mode
    По искане на режисьорите на филми, UHD Alliance определя режим на настройка на телевизора, режим на режисьора, при който цялата обработка на видеото (компенсация на движението и др.) на телевизора е деактивирана, за да се запази артистичното намерение.
    "The full list of its technical specifications runs like this:* It applies a D65 white point to both SDR and HDR content.* It maintains source content frame rate and aspect ratio* Motion interpolation is turned off.* Overscanning is turned off unless content signals otherwise.* Sharpening processing features are turned off.* Noise reduction is turned off.* Other image ‘enhancement’ processing is turned off."
    Системата може да е внедрена по два начина,
    - автоматично превключване, използвайки метаданни във видео потока,
    - ръчно превключване режима на режисьора чрез бутон на дистанционното управление,
    Когато се активира, режимът на режисьора спазва честотата на кадрите, съотношението на страните, цвета и контраста на съдържанието, като същевременно изключва намаляването на шума и изострянето.В своя HZ2000, Panasonic добавя и FilmMaker с режим на интелигентно определяне, което е еквивалент на Dolby Vision IQ за цялото останало съдържание (SDR, HLG, HDR10 и HDR10 +). Отново всичко е автоматично. След като режимът на FilmMaker е активиран, изображението се променя автоматично според светлината на околната среда. За да деактивирате тази функция, просто преминете в режим True Cinema.Бутонът за изображение[picture] активира и деактивира режима Filmmaker Mode.
    Audio
    HZ2000 разполага и със система за високоговорители за Dolby Atmos. Подобна система беше представена в миналогодишния флагман на GZ2000, но тази година тя е разширена, за да предостави по-обхващащ звук. Той е настроен от Technics и Panasonic го нареча 360° Soundscape Pro.https://dyw7ncnq1en5l.cloudfront.net...ite__w800.webp
    Пропуснали са, да въведат калибрация на звука през микрофон в дистанционното....
    HDMI 2.1
    Потвърдено е, че поддръжката на HDMI 2.1 няма да включва 4K / 120 fps, а само функциите eARC и ALLM. Panasonic обаче не изключва добавянето на VRR по-късно. Въпреки това, неуспехът на компанията да обхване напълно HDMI 2.1 ще разочарова геймърите, без подкрепа за VRR (променлива честота на опресняване) и 4K / 120Hz.
    Забележка: правилното свързване е, плейър -> AV приемник -> телевизор.
    Таблицата долу за обратната връзка телевизор -> AV приемник
    TV to AV Res - audio passthrough
    Formats & Codecs Optical HDMI ARC HDMI eARC
    PCM - -
    PCM Multi-channel ✘ ✘ ?
    DTS ✔ ✔ ✔
    DTS:X via DTS-HD MA ✘ -
    Dolby Digital 5.1 ✔ ✔ ✔
    Dolby Digital Plus ✔ ✔
    Dolby TrueHD ✘ -
    DTS-HD MA ✘ -
    Dolby Atmos via DD+ ✘ - -
    Dolby Atmos via True HD ✘ - -
    През оптичният изход(Toslink S/PDIF) не може да изкарате Многоканален PCM, но може да изкарате PCM 2.0, Dolby Digital.
    Некомпресиран HD звук (Atmos TrueHD, DTS-HD) се изпраща чрез eARC само от външен плейър чрез HDMI.
    За вградени телевизионни приложения като Netflix и т.н. eARC изпраща до AV Res компресиран Atmos (т. нар. DD +, E-AC-3).
    Вграденият мултимедиен плейър не пропуска HD аудио през eARC.
    Трябва да използвате източник с HDMI, за да можете да предавате HD аудио към eARC AVR или саундбар.
    HFR & VRR
    За съжаление на някои геймъри - няма поддръжка.
    High Frame Rate
    100-240 fps (Hz)
    Variable Refresh Rate
    UHD / 30-120 fps (Hz)
    HDMI Forum VRR VESA
    Adaptive Sync
    NVIDIA
    G -Sync
    AMD FreeSync™ AMD FreeSync™ Premium AMD FreeSync™ Premium Pro
    Panasonic TV ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘
    https://www.amd.com/en/press-release...radeon-rx-5600https://www.hdmi.org/spec21Sub/VariableRefreshRate
    OS - My Home Screen 5.0
    И накрая, Panasonic заяви, че е обновил своята интелигентна телевизионна платформа My Home Screen, която вече е във версия 5.0.
    „Новата версия осигурява значителни подобрения в използваемостта. Например, когато някои икони на VOD са подчертани, миниатюрите с включени заглавия от този доставчик се показват автоматично отгоре и могат лесно да бъдат достъпни. Това работи за Netflix и YouTube наред с други“. "HZ2000 също работи с Google Assistant и Amazon Alexa, което позволява на потребителите да работят с някои ключови телевизионни функции, само като използват гласа си."
    Video Calibration
    (Функцията изобщо не е важна за нормалния потребител.)
    За разлика от някои конкуренти като Sony, Samsung...Телевизорите на Panasonic имат ISF сертификат и от там раширени възможности за калибрация.
    Дисплеят на вашия нов телевизор не е калибриран когато го извадите от кашона. А ако дисплеят ви не е калибриран, можете да изпуснете важни детайли от изображенията. Разбира се, може да платите на професионалист, но може лесно да се справите и сами като използвате професионални инструменти за калибриране.
    За да схванете адекватно информацията в тази тема, е необходимо:
    - да имате апаратни средства за провеждане на процедурата
    - да разбирате как влияят на процеса входният сигнал и външното осветление
    - да сте наясно с възможните настройки във вашият телевизор чрез обикновеното потребителско, и желателно сервизно меню
    - да разбирате методиките на калибрация по баланса на бялото и CMS (Color Management Space)
    - да умеете да ползвате поне една програма за оценка качеството на калибрация
    Първата стъпка (както при повечето неща) е ученето и четенето. Вижте различните цветови пространства и какво означават те, всички различни цветови формати (YUV, YCbCr, RBG, xvYCC и т.н.), как дисплеите наистина обработват информация за цвета и лумата. Прочетете всичко за гамата и как тя влияе върху картината. След това можете да научите за другия край на процеса, как човешкото око тълкува цвета и яркостта и т.н.
    След това, ако все още сте ентусиазирани, решете какъв хардуер за измерване искате да закупите.
    Можете да изтеглите безплатен инструмент за калибриране на HCFR и да купите i1DisplayPro xrite сонда и да стартирате. Необходима е OEM версията на тази сонда, за да работи (въпреки че има хак, за да работи не OEM версията). Без поддръжка за безплатната версия, но имат онлайн ръководства.
    Lumagen Expert – ultimate video quality for your home cinema
    И така, предлагам собствениците на колориметри и спектро(радиометри/фотометри), а по съвместителство и собствениците на TV да се присъединят в изработването на препоръки за апаратната настройка на различни марки.
    За калибрацията са ви нужни, минимум 3 неща и малко знания :
    1. Датчик (колориметър, още по-добре спектрофотометър, спектрорадиометър)
    Водещите производители на датчици и техните модели:
    Преди да купите, проверете дали софтуера на който сте се спрели поддържа избраната от вас сонда!
    Внимание!
    След 1 година ще ви се наложи да хвърлите колориметъра или да го отправите в околосветско пътешествие, на производителя - за прекалибрация (услугата струва $100, без транспорта) - след известно време (1 година) заводската калибрация се променя (остаряване на филтрите, деградация и т.н.).
    Съвет - не съхранявайте колориметъра на открит въздух или даже в кутия в шкафа. Датчика "плава" - заради влагата. За това, най-добре го съхранявайте в закрита кутия и е добре да положите някакъв влагопоглъщащ гел /силикагел/.
    2. Софтуер
    Софтуерът за калибриране на видео е софтуер, използван за подобряване на качеството на възпроизвеждането на видео.
    Организации като Дружеството на инженерите на кино и телевизионните инженери (SMPTE) , Internationale de l'Eclairage (CIE) на Комисията, Комитетът за усъвършенствани телевизионни системи (ATSC) и Международният съюз за далекосъобщения (ITU) са установили стандарти за правилното предаване и показване на видеосигнали. Предлаганите в търговската мрежа телевизори обикновено не отговарят на тези стандарти, но често притежават контроли, които позволяват на тези с подходящо обучение и оборудване да подобрят значително качеството на възпроизвеждането на изображения.
    Фондацията Imaging Science Foundation (ISF) повишава стойността на доброто възпроизвеждане на видео и сертифицира кандидатите като обучени от ISF калибратори в техниките, необходими за привеждане на видео дисплеите в съответствие с установените стандарти за излъчване, DVD и Blu-ray. Калибраторите на ISF разчитат на три инструмента за постигане на тази цел:
    Цветен анализатор: хардуер, който се свързва с компютър, който измерва светлината и цвета, произведени от дисплейното устройство.
    Тестови модели: стандартни модели за видео тест, които тестват способността на дисплея да изпълнява според очакванията.
    Софтуер за видео калибриране: софтуер, който приема сигналите от цветовия анализатор и показва данните в цифров формат, който се интерпретира в човешки интерфейс под формата на диаграми и графики в реално време. Калибраторите използват тази информация, за да ръководят решения за правилното регулиране на дисплеите.
    Въпреки че ISF популяризира стойността на професионалното видео калибриране, през последните години оборудването, необходимо за изпълнение на необходимите задачи, е станало достатъчно евтино, че ентусиасти и потребители, които могат да калибрират собствените си дисплеи.
    Безплатeн.
    Платен:
    3. Еталонен източник на сигнал
    - Външен патерн генератор (ако телевизора няма вграден такъв)
    Murideo
    - Референтен BD плейър - Panasonic DP-UB9000 / Pioneer UDP-LX800 / Oрро 205 /
    - Еталонен диск
    Калибрирането на OLED телевизор се прави след 300 часа работа на дисплея (колкото повече, толкова по-добре). Следващото рекалибриране трябва да бъде след 1500-1700 часа употреба.
    https://www.displaycalibrationtools.com/
    http://www.cvrl.org/
    Portrait Displays Announces CalMAN Color Calibration Support for the 2020 Panasonic HZ2000 OLED TV
    https://www.portrait.com/news/portra...z2000-oled-tv/
    Освен съществуващата поддръжка за CalMAN PaternGen, HZ2000 разполага и с настройки за калибриране на Dolby Vision. Тази година Panasonic добавя точки за калибриране за 0.5% и 1.3% нива на сигнала, за да контролира прехода извън черно с по-висока точност.
    0.5IRE, 1.3IRE, 2.5IRE, 5IRE, 10IRE, 20IRE, 30IRE, 40IRE, 50IRE, 60IRE, 70IRE, 80IRE, 90IRE, 100IRE
    Това би дало пряко влияние върху 17 и 19 в скалата на сивото. Повече вече не е възможно, тъй като 16 вече е черната точка.
    https://forum.ixbt.com/post.cgi?id=a...06:26470:1.jpg
    Достъпните колориметри вече не осигуряват полезни стойности в тази област. [19 (зададена стойност 0,0034 cd / m² с Gamma 2.4)].
    Потребителите могат също да изключат картографирането на тона за HDR, за да позволят „твърдо изрязване“ на акцентите(твърд клип 350-1000krjd).
    HDR Tonemap
    Clipping Treshold (от 350nits - 400nits - 450 nits -> до 1000nits, със стъпки през 50 нита)
    По-просто казано, тоновото картографиране използва част от осветеността, налична в телевизора, за „меко подстригване(на кривата)“. Това е зоната, в която картографирането на тона се отклонява от осветеността, посочена в HDR и кара яркостта да се повишава по-бавно, отколкото е посочено от стандарта. При "твърдо подстригване" цялата налична осветеност на телевизора се използва, за да следва кривата на прехвърляне на HDR, така че се придържа към ограниченията, определени от HDR, а от нейната граница осветеността остава постоянна, без значение колко високо е изискването на стандарта. Това е интересно за всички, които искат да калибрират собствено тонографско картографиране. Подобно на всички в професионалния и полупрофесионалния сектор, които се нуждаят от ясно дефинирано стандартно поведение при пост-обработката и публикуването (без значение какво). 2019 Panasonic се придържа към кривата на прехвърляне на HDR от 0 до 100 нита, от 100 до 4000 прави меко подрязване с реални 100 до 700 нита, а от 4000 нита прави твърдо изрязване (описанието зависи от настройките и режимите). При HDR филм с 4000nits максимална яркост, софтуера на телевизора "отрязва" светимостта по-горе от 1000nits. Не бива да надценявате всичко това по отношение на оптичния му ефект, тъй като по-голямата част от осветеността се осъществява през първите няколкостотин нита, а малкото осветеност, което се предлага в резерв за меко подстригване, изглежда само малко по-добре от твърдото изрязване. Ако телевизор с реалния си диапазон от 400 до 800 нита (2019 LG, в зависимост от метаданните и настройките) след това трябва да покрие целевия диапазон от 400 до 4000, тогава оптически мекото клипиране е само малко по-добро, отколкото при твърдия клипинг. Така е, когато искате да покриете целевите стойности на обхвата от 3600 нита с наличните 400 нита.Фабричният 3Dlut от Panasonic е най-добрият от всички потребителски телевизори, дори по-добър от този на LG.
    За филмите - източник на сигнала ПК(Win 10) и HDMI. Инсталирайте madvr, основен плейър potplayer.
    Оставете управлението за вкл-изк на HDR само на madVR, в плейъра и уиндоус го изключете и не пипайте. Режим 24Hz, RGB, 4:4:4, 12 бита.
    Защо 4:4:4 ?
    http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=at...06:26803:2.jpg
    Някои модели телевизори слабо реагират на HDR метаданните, затова трябва да поставите версия на драйвъра, предаваща правилно метаданните.
    Списък:
    https://forum.doom9.org/showthread.php?t=176013
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 18-02-20 в 22:28.
    #149
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 07-01-20 в 20:36.
    #150
    Вече няма объркване. HDMI 2.1 е потвърден по време на интервюто на AVForums с Panasonic. Вижте 8:54мн със субтитри на видеото:
    « Paul confirmed after the interview that all four hdmi inputs are 2.1 »
    Производителите имат разрешение от HDMI Forum да претендират за „HDMI 2.1“, дори ако поддържат само ALLM или eARC. Но това е много различно от HDMI 2.1 портовете, които имат далеч по-голяма честотна лента.
  1. Panasonic телевизори 2019
    От kod във форум Panasonic телевизори
    Отговори: 21
    Последно: 11-03-19, 07:46
  2. Отговори: 608
    Последно: 04-05-15, 23:14
  3. Отговори: 2279
    Последно: 04-02-15, 10:01
  4. Отговори: 1579
    Последно: 07-11-13, 19:57
  5. Отговори: 1414
    Последно: 20-06-12, 11:35
