От вчера телевизора откачи и се растартира като стига до логото smartviera. Както си гледах тв и стана това. Помагайте как да го оправя???
Sent from my GM 5 Plus using Tapatalk
Разкачи всичко освен захранващият кабел и пробвай пак.
Може да пробваш и студен рестарт - изключване от контакта за 6-7 минути.
Благодаря ще пробвам довечера. За всеки случай съм подготвил сд карта ако трябва да се слага firmware.
Стигнах до положението че се пуска с начален екран но става многооооо бавно трябват му сиг 10 мин да се пусне. Като се пусне работи страшно бавно. А нещата тръгнаха след като му направих ресет с - бутона на телевизора и меню бутона на дистанционното.
Помагайте защо може тяка да е станало и защо "ако" тръгне работи толкова бавно ?Прикачен файл 31733
Давайте идей как от какво може да е и как да се оправя.
Сега му върни заводските настройки от потребителското меню.
Направих го минавам стъпките отивам на положението да зареди началния екран и пакккк минават 10 мин преди да зареди екрана.
Разкачи ли всички кабели както ти препоръчах за тест?
Вероятно дефектирал елемент на Main board...но за всеки случай е добре да го диагностицира техник.
Main Board TNPH1056 (използва се в серии WT и DT)
https://www.ebay.at/itm/Panasonic-TX...item2acf6e1661
цената е висока, по реално е за 80-90 евро
Разкачих всичко от а до я .... Докарах го до начален екран но всичко работи супер бавно а и се пуска 20 мин до начален екран. Проблема е и че ненмога да разчета баркода на платката... Повреден е .
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...47d91e9a83.jpg
За какво ти е баркода , то номера си го пише-
https://www.ebay.co.uk/p/Txn-a1vtub-...65b/2225187617
Защото платките са 10 вида ... txn/a1xtue txn/****** и т.н.
Panasonic Tx-L55WT65B е модел за обединеното кралство - има разлика в тунерите и EPG
Търсете за модел Panasonic TX-L55WT60E
Main Board Panasonic TNPH1056 1A
Най странното при телевизора е че след като го пусна стартира след 30 мин. Всичко работи но ако гледам видеа в YouTube забива. След като зареди правя self check и ето резултатите. Self check failed но няма грешка. В сервизно влизам и видях на колко часа е и колко пъти е пускан. Идеята е дали е от софтуер проблема или просто a-board-а се е скапал ?https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...e55ba7fc74.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...3b0050fed2.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...15ab8b301f.jpg
Щом стартира бавно и работи, значи проблема не е в софтуера а някъде в хардуера. Занеси го в сервиз.
Преди да се пусне самодиагностика, се разкача всичко свързано с телевизора. Долу показва че имаш поставена SD карта.
