Panasonic TX-65AX800E - проблем с тръгване след фабрични настройки
първо да се извиня предварително за "непрофесионалните" термини и обяснения, но съм от женски пол :).
На въпроса - върнах фабричните настройки на упоменатия модел и започна ходене по мъките - телевизора след всяко спиране не стартира коректно: натискам ON на дистанционното - светва зеления диод, но екрана мига постоянно сякаш се самотества или търси честота - показва и губи картина. Качих няколко секунди видео на проблема: https://www.dropbox.com/s/rtx7fjqhp4..._3741.MOV?dl=0
Доставчик A1 - CA модул. Махнах картата и пак така мига.
ПС Пробвах всички коментирани страни при SETUP-a, сега последно съм с Норвегия /следвах стриктно стъпките на А1/ и подозирам, че каналите започват от 1000.
Някой дали се е сблъсквал с моя екзотичен проблем. Най-важното - когато успее да тръгне може да работи цял ден, няма проблем.
Отговор: Panasonic TX-65AX800E - проблем с тръгване след фабрични настройки
Привет
Купила си си добър модел :)
От това, което видях на видеото, проблемът е в захранването на подсветката на телевизора.
Зане си го в сервиз за диагностика и отстраняване на проблема
https://www.panasonic.com/bg/service-information.html
цена не мога да кажа със сигурност, но си приготви 150 лева
Благодаря, надявах се да не е хардуерно, защото НИКОГА преди ресета на фабричните настройки не го е правил.
Интересно...
1. Пробвай с разкачане на всичко свързано към телевизора - външен приемник, DVD или Blu-ray плейър, компютър, AV ресивър....
2. Изключване от контакта за 10 минути.
Не се получава, и бушон бутнах и с power бутона зад телевизора пробвах, не става. А някакъв начин пак да го ресетирам с дистанционно след като не мога да влезна в менюто има ли?
Да ме насочите на АКТУАЛНИ настройки след ресета, че явно на A1 не са.
Германия няма, тя мисля че беше за преди 2012 моделите. Аз има предвид всички настройки: Страна, ID мрежа /което явно е различно за страната, която се избира/..., а и каналите да не почват от 1000
Германия няма, тя мисля че беше за преди 2012 моделите. Аз има предвид всички настройки: Страна, ID мрежа /което явно е различно за страната, която се избира/..., а и каналите да не почват от 1000.
Така: ресета с дистанционното успя, TV-то си тръгва без проблем, както всеки път след ресет, което отново ме навежда на мисълта, че проблема ми е резултат от майсторската ми настройка :). Някой с идеи как да продължа - страна и настройки на DVB-C за CA модула на A1 според страната, която избера.
Моят е от 2010 година и не мога много да ти помогна.
Като гледам, А1 не са си опреснявали инфото на страницата от години...
Инструкция за настройка на телевизор Panasonic с Ка модул
Няма ли настройка България? Пробвай с Финландия и после ще пренаредиш радиостанциите които ще бъдат от 3000 нагоре.
ID на мрежата ти трябва да е - А1
Настройки - > OK -> DVB-C Меню настройки -> ОК -> Автоматични настройки ->
режим търсене - всички канали
режим сканиране - бързо
честота - авто
скорост на трансмисия - авто
Мрежа ID - авто
Не за тази мрежа, трябва ми за DVB-C - начална честота и ID мрежата. Финландия има подменю с райони. ТМога да избера други, но ми се иска там да сложа начална честота и ID на прежата. Снимката с държавите и от моя ТВ
http://help.a1.bg/images/Root/conten...4_image085.jpg
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=31842&stc=1
Пробвай с други и автоматично търсене
Обади се в офис на А1 и поискай да ти продиктуват - начална честота и ID на мрежата им
Пуснах го с ДРУГИ, въведох 410MHz - резултата е същия - премигва. Ако някой го оправи, ще драсна причината за други като късметлии като мен.
Благодаря за съдействието на hristoslav2
Опитай с Норвегия
Sent from my ONEPLUS A6003 using Tapatalk
Благодаря Ви, всички страни съм пробвала, Швейцария я няма, честотата съм настроила... само честота ID не съм задала, защото нямам инфо за регионите, а модулацията не знам от къде да я видя/въведа - все още чета.
За кой град става въпрос?
