Страница 50 от 70 ПърваПърва ... 40484950515260 ... ПоследноПоследно
Резултати от 736 до 750 от общо 1043
Like Tree149Одобрявам
Philips телевизори (инфо на първа страница)
  1. Novice
    Aug 2022
    #736
    Отговор: Philips телевизори (инфо на първа страница)
    Здравейте , някой може ли да каже дали този модел е добър избор или има по-добри варианти в тази ценова категория?
    https://www.pazaruvaj.com/lcd-crt-i-...12-p687730254/
  3. Junior Member
    Jul 2022
    #737
    Според мен е супер. Сега може да почнат да ти хвалят самсунги разни и тем подобни, но за мен си е екстра. Имам 2 филипинеца и не бих казал че са лоши
    Nov 2009
    #738
    Момчета, имам въпрос. Два дни се боря с един Philips pus8536 да включвам/изключвам разни настройки по картината, но без забележителен успех.
    Топката на тенис на корт прави "опашка" като почне едно разиграване на висока скорост. На футбол също-бърза топка и го има този ефект.
    Знам че матрицата е 50 херца, дали това е причината?
  5. Member Аватара на Shimbadze
    Sep 2004
    #739
    По-скоро е Настройки за движение, стр. 51.
    Nov 2009
    #740
    Цитат Първоначално публикувано от Shimbadze Виж публикацията
    Първо тях разцъках, но няма ефект.
    Jun 2012
    #741
    Да, заради 50-те херца е. При много бързи сцени се наблюдава въпросния ефект.
  9. Junior Member
    Feb 2019
    #742
    Цитат Първоначално публикувано от avelion Виж публикацията
    Привет,
    Пробвай по следния начин
    На дистанционното от горната лява страна под нетфликс бутона трябва да имаш бърз бутон обозначен с меню. Маркираш го след това често използвани настройки - Всички настройки - картина - Разширена - Движения - И на стилове движение му задаваш Плавно, ако няма резултат през същото меню имаш под менюта с моушъните, ако се заиграеш ще имаш резултат. Ако ми остане време ще ти изпратя от моя как съм го направил и е доста прилично, но малко ще ти бутне контраста
    Поздрави
    avelion одобрява това.
    Jul 2016
    #743
    Ако сигналът е кофти това допълнително влошава нещата.
    Какъв е размера на тв-то?
  11. Junior Member
    Nov 2009
    #744
    58 ца, за това го виждам толкова изявен проблема. Гледам го от 2.60м.
    Продължавам да ръчкам настройки, ако не се пооправи може би ще го връщам.
    Jun 2012
    #745
    Няма да се оправи с настройки. Неслучайно сто пъти сме споменавали във форума, че за спорт и бързи сцени, е добре тв-ра да е 100 херца.
    Пробвай да скролнеш на телефона с 60 херца и след това с 90 или 120, ако имаш такава функция и ще разбереш защо става. Просто физически не е способен да опресни с ниски херцове при много бързи движения.
    #746
  15. Junior Member
    Oct 2015
    #747
    Днес моите познати получиха своя PUS8536. Аз им помогнах с инсалацията, НО по никакъв начин не успях да вържа miracast ... Има гуугъл хром, всички стрийминг услуги като Youtube и т.н. работят , кастват се, но mirror screen ... не .. излизат други телевизори в мрежата но не и PUS8536... идеи ?
    Аз съм със същият модел 50PUS8536. Имам същия проблем с кастинга. Всички в нас са с Xiaomi телефони и за момента каствам успешно по следния начин. Влизам в галерия, отварям снимка и отдолу се появява бутон Send. След натискането му се появява въпросната снимка и под нея иконка на телевизор. Там излиза модела и се прехвърля успешно. Би трябвало и видеото да го хвърля така но не става. За него го правя успешно с MX Player или със Solid Explorer качен на телефона.
    Наистина от бутона за прожекция (бързите бутони на статус лентата) не намира телевизора. Незнам защо е така. Google home също е вариант. Все още не мога да разбера каква е точната причина. На някой места четох че рутера също влияе. Трябва да му е изключен AP Isolation и да е включен UPnP. Това знам аз до момента.
  16. Junior Member
    Jul 2022
    #748
    Пробвай да изтриеш хромкаст от гугъл плей и да го инсталираш отново
    #749
    #750
  1. Избор на климатик '2019
    Отговори: 3063
    Последно: 04-01-20, 11:11
  2. Philips телевизори 2018
    Отговори: 254
    Последно: 02-01-19, 14:11
  3. Philips телевизори 2017
    Отговори: 279
    Последно: 01-01-18, 07:35
  4. Philips телевизори 2016
    Отговори: 453
    Последно: 01-01-17, 19:22
  5. Philips телевизори 2015
    Отговори: 426
    Последно: 02-01-16, 08:21
