Хмммм всичко си е както трябва на моя тв обаче ми е чудно защо се появява този заключващ се катинар когато разглеждам Net TV??? Не че ми е толкова важно ама все пак от любопитство.....някой да е стигнал до отговор на тази загадка???
Прочете ли инструкцията ? Попитай и Филипс България по имейла или телефонаЦитат:
Първоначално публикувано от vegata
Може ли да ми кажите с каква матрица е philips 32pfl7404. Кода е 181. В техномаркета ми казаха, че филипс давали много дефекти
вероатно е S-IPS/не е потвърдено/Цитат:
Първоначално публикувано от dido75dido
и какви дефекти са ти казали че дават ? Познавам 3-ма собственици и никой не се е оплакал
Правилно си се сетил - телевизора приема и по-висока резолюция, но после си я "сбива" до неговата нативна резолюция.
Когато става дума да се ползва за монитор твърдението за HD Ready не важи. Все пак телевизора се гледа поне от 2 метра за 32 инча, а за монитор от 50-100 см. Тогава дори и 1920х1080 е ниска за толкова голям дисплей.
Тъй де, аз за туй исках евентуално 26", ама няма. Има едни монитори на Самсунг с вграден тунер, но мисля, че са много далеч не само като очевидни възможности, но и като матрица.
Незнам дали ще съм от полза ,но преди около година вземах на щерката един монитор с вграден тунер: LG M2394D .
Малко странен размер 23" FULL HD(което доколкото разбирам не е нещо осезаемо за матрици под 37")
Та машинката се държи съвсем прилично,но на мен лично ми трудно е да избера формата в режим на монитор.Т.е като се избере по-висока резолюция и се гледа от по-голямо разстояние(като за размера на екрана все пак),та иконите примерно стават с почти нечетливи надписи.
Ето един линк-нека хора като hristoslav2 :god :god се изкажат професионално,защото аз съм лаик в тая наукаЦЪК ТУК
26" Самсунг са с PVA матрица което е за предпочитане заради по-широкия зрителен ъгъл и по-големият контраст спрямо TN матрицитеЦитат:
Първоначално публикувано от Bocci
ако съм те разбрал правилно като му подадеш резолюция 1920 x 1080 и като погледнеш от по-голямо разстояние-не можеш да четеш надписите на иконите ??Цитат:
Първоначално публикувано от titikondov
буквите се сливат-нали така
Ако е така- това е разбираемо-при тази резолюция на толкова малък екран/което е безмислено/буквите стават прекалено малки
затова съм предупредил че не е нужно да се взема телевизор под 40" с Resolution 1920 x 1080 FULL HD
при твоя монитор -23" за да забележиш тази резолюция трябва да го гледаш от 50см-което не ти препъръчвам-изморяваш очите си и ги увреждаш
съвета ми е да намалиш подаваната резолюция
Здравейте на всички. Попрочетох темите за LCD, но все още не мога да взема правилно решение за покупка на 32'. Първоначално се бях насочил към SHARP LC-32D44, но сега колебанията са ми върху PHILIPS 32PFL5404. В момента PHILIPS е на промоция в Техномаркет 799 лв. Кой от двата модела според вас е за предпочитане сравнявайки качества/екстри на моделите. И 32PFL5404 има ли телетекс, че в информацията за модела не е споменато. LCD-то ще го ползвам за нормално гледане с CATV. Благодаря предварително на всички .
Привет zdravkich :)Цитат:
Първоначално публикувано от zdravkich
в твоя случай PHILIPS 32PFL5404 е по-добрият избор
има Телетекст 1000 страници интелигентен текст
кликни на-спесификации- после на- удобство
http://www.consumer.philips.com/cons.../32PFL5404H-12
Благодаря колега за информацията ;)
Днес се оборудвах с 26" Philips 3404
добро ли е или ?
първо честито за придобивката :Drinks: дълго да му се радвашЦитат:
Първоначално публикувано от Mr.TECHNO
добър е в класа си
влез в сервизното меню /писал съм как става това в темата за матриците/и виж каква му е матрицата и пиши
ако можеш дай и снимки от сервизното
ще чакам отзивите ти и успех :)Цитат:
Ми това добре, ама темата е за новите модели на Филипс, така че си взех 32" 5604.Цитат:
В Техномаркет пак ме изнервиха (винаги успяват!), но след това полях обилно телевизора :D и света стана по-приятен.
Доволен съм. Може би не е най-добрия вариант за монитор - малко големичък идва, но гледа много добре :)
ПП: Сега си търся стойка за стена, но не тип "рамо" или "двойно рамо", а от онези, дето са като две пластини - една за стената, и една за телевизора, с много къса връзка помежду им, колкото да се врътка по хоризонтала и вертикала. От този тип:
http://www.electron.bg/product_info....oducts_id=1977
(моля да не се счита за реклама, няма го налично, а и си мисля, че трябва да струва по-малко.) В Техномаркет има, но са хептен скъпи. Тези хора не са добре, за малко желязо да искат толкова пари...
Bocci -стойките за стена винаги са подържали високи цени-все пак не са направени в китай/за радост на всички защото от 4 години в Китай има недостиг на стомана а стойките за телевизори се правят от висококачествена стомана и боята е длъжна да бъде устойчива към висока влажност и спадане на температурите
поразходи се до Техномаркет, Домо, Зора поразгледай виж и цените/в повечето магазини имат и каталози/
http://www.vogels.com/pages/countrypage.aspx
http://www.barkanmounts.com/
http://www.omnimount.com/consumer/Default.aspx
http://www.e-visionuk.co.uk/
