Re:PHILIPS 2009 LCD TV (Новите модели) - Мнения, коментари
  Без да сте сигурно в настройките все едно нищо не сте правили. Самсунга има много прецизна настройка на MFCI /200Hz/ и ако успеете да го настроите или изключите дори /при гледане на филм/ няма да ги има тези дефекти.
За Филипса тук имаше отговор на писмо от Филипс, че не планират поддръжка на субтитри. При Сони наистина плеъра и DLNA са много орязани и на практика не върши работа за филми.
  В спецификациите на Филипс 8404/7404 не се говори за режим 24р, дали няма или съществува под някакво название ?
  Видеоформати
480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576i, 50Hz, 576p, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 1080p, 24, 25, 30, 50, 60 Hz
 Видеоформати
     Обикновенно го дават като отделна екстра затова не сам го забелязал в купа от цифри.
  Ново 20!
Днес видях промоциятя на техн.....ет. Филипс 42" 7404 1699. Реших, че това ще е моят телевизор. Отказвам се от 37" 5604. Като по-вещи да ми кажете добър избор ли е тв-то. Бях се загледал по LG 37LH5000 , на същата цена. Кой от двата е по-функционален. За субтитрите на Филипс при DivX- не става ли с програма за вграждане на субтитри?!
  Тия "специалисти" от Филипс и Сони не си ли дават сметка ,че само заради сакатите им" USB възможности " някои ще се преориентират към Самсунг и ЛГ !!!
  Здравейте току що си купих 42PFL7404. Погледнах матрицата : 183 LCD LGD WUFSBN1 42"
Някакви мнения за нея?
Гледам че мога да променя разни неща, предполагам че не е редно. Какви ще са последствията?
				Първоначално публикувано от al_lukanov
    Честито за придобивката :Drinks:
матрицата ти е S-IPS на LGDisplay-/същата като в 42PFL8404/ всичко и е наред с изключение на слабото черно
Не променяй нищо ако не знаеш за какво е - рискуваш да блокираш телевизора !! /някои неща може и да се активират но на твоя отговорност/
     Прегледах назад ,но не видях колко всъщност е нативния контраст при тези матрици, защото ако е вярно това http://www.digitalversus.com/duels.p...3&p2=5516&ph=8 направо нямам думи. На al lukanov ЧЕСТИТО!!!
				Първоначално публикувано от nkd
    Не го плаши човека :)
телевизора си е наистина добър
al_lukanov  ако си взел точките от промоцията  http://www.natochetesezatochki.com/
може да ги изтъргуваш
 http://forum.setcom.bg/index.php/topic,41444.0.html
    Не е толкова контраста. Тия в този сайт са пълни профани в калибрацията. На едни и същи матрици, но в различни модели ТВ мерят различни показатели и то с огромни разлики. На LGD матриците не са с кой знае какво черно, но няма как да е 0,18 cd/m2 след калибрация. Отделно, как на Сони-то са сложили бялото на 171cd/m2, а на Филипса 140? Досега на предишните модели на Филипс /7403, 9603/ съм постигал около 1000:1 контраст след калибрация. Липсата на регулиране на подсветката е голямо ограничение. Ако пуснеш разните Амбилайт, Light Sensor и мин. динамичен контраст се подобрява усещането, но пък се получават разни икривявания в гамата, които са незабележими са нетренирано око.
Доколкото забелязвам в 8404 се слага нова, по-добра матрица с видимо по-добро черно от старите. Не съм го мерил, но контраста трябва да е осезаемо по-добър.
     Телевизора си има направо прекрасна картина няколко дена го гледам сериозно ,но сега като чета как съм написал поста наистина излиза двусмислено. Въпросът ми беше колко е нативния контраст при тези матрици .  ПП Докато съм писал вече има отговор.
    и аз си купих същия телевизор (42..7404) от промоциятя в ТМ. малко набързо го направих- мернах тук в сайта положителни отзиви за този модел и юруш на маслините. а и ми беше омръзнало да чета за десетки модели характеристики.
е, като го пуснах почнах да съжалявам малко по малко за избора. първото нешо от което бях неприятно изненадан беше че този телевизор няма PiP!!! 42", нов модел, не евтин, а го няма! а аз го използвам непрекъснато докато гледам! направо се побърках! ама това айде, си е моя грешка.
след това- не можах да го накарам да намери цифровите канали. на Кейбълтел съм, през техния приемник ги ловя. на този тв, в екранното му упътване пише че в менюто може да се избере какъв е източника на сигнал, ама нъцки! единственото което се появява в менюто и се споменава за цифров сигнал е : инсталиране/инсталиране на канали /цифров: тест за приемане/търсене. и на това последното му задаваш конкретна честота, превърта си я само нея и не намира нищо. въпреки че на точно тази честота външния приемник си намира канали!
ако пропускам нещо, например че трябва да се сложи САМ модул в слота отстрани, то никъде в ръководството не го пише!
отделно- менютата са леко неудобни. често се налага да натискаш едни и същи неща. например подреждането на каналите си е мъчение. старият ми кинескопен 32" кроун беше много по-удобен!
  Честито valsto !!!  Цифровата на Кейбълтел СФ ,на която съм и аз , са кодирали целият цифров пакет заедно със свободните канали( според мен за да могат да те изключат веднага като не си платиш навреме). Пробвай да извадиш картата от тяхното устройство и ако сигнала спре ,значи и при теб е така и не ти остава нищо друго освен да купиш от тях САМ модул за 109 лв. Ако обаче продължаваш да имаш сигнал и без карта тогава може би трябва да избереш друга държава различна от БГ, примерно Финландия най-често.Този модел наистина няма (поне в спецификациите) PIP/PAP/PAT ,но и тези които имат(изключвам разни ТВ-та като NEO,Hyundai,Crown и др. такива) могат да се ползуват само през входовете т.е само от външни устройства .
  Айде и от мен честито valsto :Drinks:
всички LCD и плазма телевизори нямат PIP-две програми едновременно/за това са нужни 2 тунера/
има PIP но показва на екрана персоналния компютър, заедно с малко изображение от телевизионния източник. Дава ти възможност да преглеждаш приложенията на персоналния си компютър, докато гледаш някой телевизионен канал.
