Брум при светли сцени на PHILIPS 32PFL5604H
Здравейте в тези летни жеги! :)
Миналата седмица един познат си закупи този телевизор: http://technomarket.bg/product_detai...ct_id=09052400
Добра машинка излезе - не е претенциозна, но му върши перфектна работа. На втроия ден обаче, се появи един брум при по-светлите сцени - точно както на старите CRT телевизори. Когато картината е тъмна - кеф! Но когато се появи светла сцена, фоновия шум е чувствителен. Това дефект за сервиз ли е, или недостатък на производителя? Питам за да знам какво да му препоръчам - ремонт или тапи за уши? :2guns:
Телевизията която ползва е Кейбълтел в Сливен, с цифров приемник Topfield. Има ли вариант проблема да е от приемника и дали има смисъл да се взима четец за карти, за да се ползва вградения му цифров кабелен тунер?
Благодаря предварително на отзовалите се! Поздрави!
Re:Брум при светли сцени на PHILIPS 32PFL5604H
Пусни сигнал от външен източник примерно двд да видиш как е и тогава пак ще мислим.
провери както ти е казал granity и пиши какъв е резултата
ако пак има брум-да го носи в магазина
за CAM модула-има смисъл ако има карта и гледа кодираните канали
Това е от кабела и моят philips PFL 7433 го правеше и след проба с качествен кабел изчезна и за по сигурно съм го подсигурил с един коаксиален кабел по ВЧ вход ,щото от много акъл повредих вече един кабел.
Най-гадния вариант е "пищящо" захранване или блок за управление на подсветката на матрицата - стари "болести" при Филипс и ЛГ... Пробвайте с различни източници на сигнал и с различни кабели, вкл. и с "прост" аналогов сигнал /антена или кабелна/ и да работи собствения аналогов тунер на телевизора. Намалете звука до край. Ако при всички варианти на свързване има шум при по-светли сцени - опитайте да смените бройката, нищо, че са минали повече от 3 дни... Проблема е, че ще вземете най-вероятно друга бройка от същата партида и брум като нищо може да се появи отново... Остава да избирате друг модел с доплащане, ако се навият в магазина - кофти работа... В сервиз също не е ясно какво ще "надробят" - не се знае имат ли наличен компонент за подмяна, колко ще чакате за даставката му и дали телевизора няма да е по-зле с новия "чарк"... Опитайте с ухо да разберете точно от къде идва шума - да не вземат "майсторите" да се засилят да сменят нещо, което си работи както трябва... Отделно съм се нагледал на небрежно отношение в сервизите - външни поразии по телевизора са най-малкото, от което бих се притеснявал... Абе кофти ситуация - дано да излезе проблема от некачествени кабели...
Първоначално публикувано от forsaken
На втория ден обаче, се появи един брум при по-светлите сцени - точно както на старите CRT телевизори. Когато картината е тъмна - кеф! Но когато се появи светла сцена, фоновия шум е чувствителен. Това дефект за сервиз ли е, или недостатък на производителя? Питам за да знам какво да му препоръчам - ремонт или тапи за уши? :2guns:
Определено телевизора е за сервиз! Този ефект се дължи на лоша регулировка на нивото на бялото. Поражда се от високо ниво на синхроимпулсите.. Ако се заслушаш внимателно, ще видиш, че това не е "класическия" 50Hz брум.
Много благодаря за идеите и за отговорите! Съжалявам за забавянето, но телевизора е в Сливен а аз съм от Пловдив и само събота и неделя ми дават информация. Положението е следното - при разлеждане на снимки от флашка брума го няма а от DVD e много по-слаб, отколкото от цифровия тунер на Кейбълтел. Казах на колегата да си запише филмче на флашката и да пробва при изключени други устройства, както и да си купи качествени кабели и да подмени сегашните. В понеделник ще имам окончателния резултат от тестовете и ще пиша.
Поздрави и прохладен уикенд!
Здравейте отново! Оказа се, че всичко идва от цифровия приемник на КейбълТел. Проблема е масов в Сливен. Благодаря на всички!
