-   Отговор: Philips LCD TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 3/  Относно търсеното мнение за Philips 42PFL6057K вече няма нужда.
 Купихме го на съседа и повярвайте по-добро качество на тази цена трудно може да бъде купено към днешна дата. Даже без прекаляване то е АБСОЛЮТНО перфектно във всички аспекти и сигнали. Двоумението бе между него и SONY 40HX750. Да при сонито контраста и черното може би бяха в повече, но само това всичко друго изглежда скучно и с липса на 90% от детайлността в цялата картина. Филипса с тази матрица на LF IPS показа приказна картина. Е няма по-добри от Philips - каза най-накрая съседа, а бе заклет фен на другата марка. Благодаря Ви за съдействието и помоща. Силна препоръка за 42PFL6057K към тези които се чудят в трудния на последък избор за перфектен телевизор.
-   Отговор: Philips LCD TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 3/  Наистина е добро попадение за парите си - бърза матрица и нов процесор, дори има изчистен от ненужни екстри вариянт 6007 който е перфектен.
-   Отговор: Philips LCD TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 3/   Цитат:
 Привет на всички. От 2 години ползвам телевизор 42PLF4007. За съжаление  още от началото ми прави малък и много досаден проблем и той е следният:  При ползване на телевизора се губи звука (директно изчезва, не  разглабя) за от 1 до 3 секунди, а картината не влошава по никакъв начин.  Гарантирам за качествен и достатъчно силен сигнал. Някой имал ли е  такъв проблем и дали знае как се отстранява. Ползва се DVB-C тунера.  Всичко друго си работи както трябва. Не съм проверявал за нов фърмуър  защото от Филипс България не са запознати с такъв проблем! Моля за помощ  и предложения. Звука изчезва независимо на коя програма/канал съм.
 Е де - не може да го ползваш от две години  след като модела е от  миналата година/2012/, освен ако не си збъркал при изписването му 4хх6
 При всички источници на сигнал ли го прави ?
			Хвана ме в грешка моментално! Моделът е 42PFL5405H/12 - сайта на Филипс  http://www.p4c.philips.com/cgi-bin/dcbint/cpindex.pl?slg=bg&scy=bg&ctn=42PFL5405H/12  закупен 12.2010 със текущ софтуер Q5521-0.140.25.0. За съжаление не  мога да кажа дали е така на всички източници, днес или утре ще включа  цифров приемник и ще мога да направя сравнение. Имаш съмнения в крайното  стъпало? Звукът започна да накъсва най-много до седмица след като го  включих, не го прави ритмично, възможно е да до направи 3-4 пъти за 1  час, а понякога се замислям от колко време не го е правил!
За мен две думи - работя в кабелния оператор разпространяващ сигнала.  Интересното е, че съм получавал сигнали (да бъда точен 4 пъти) от други  наши клиенти с абсолютно същите оплаквания, но различни марки  телевизори.
До скоро си мислех, че има някаква особеност в сигнала, но това вече ми  се струва глупаво. На всякакви телевизори и приемници да работи, а при  мен да не иска?
 Имаше проблеми в модели 2009 серия 5 /5хх4/ -тогава в сервизите им  сменяха борда, а нищо чудно и на следващата година да го е имало този  проблем. Преди година имаше един колега който се оплака от същото като  теб.
 Ха - това за други оплаквания със същият проблем от вашият оператор - ме  обърка....Има някакво обяснение, ако са били пак с Филипси/2009-2010/.
 В бележките на фирмуера пише официално следното:Download - 42PFL5405H/12
 Q5521_0.140.34.0 - (Date published: 2011-04-12)
 • Intermittent sound lost while watching TV or aconnected device via HDMI.
 в момента версия е Q5521-0.140.25.0.
 След като изчетох бележка от до ми направи неприятно впечатление, че има доста проблеми с звука!
 Според мен има надежда да се размина със сервиз!
 Вие как мислите, дали да мушна флашката с последния софтуер?
				Първоначално публикувано от  hristoslav2
Има някакъв шанс и дано да са оправили проблема. Действай и пиши какво е станало.
 Здравейте отново,
 прилагама цялата кореспонденция за нуждаещите се за прекъсването на звука на Филипс!
 Някой ако има такъв проблем да действа смело, трети ден не е прекъсвал звука!
 Взе си автоматично новия софтуер за около минута, даже нямаше и толкова!
 Повече време ми отне търсенето на UPS и батерия за него!
 Следвайте инструкциите и няма да имате никакъв проблем!
 Все още се гордея с избора си от преди 2 години - голям екран за малко парички, да видим до кога!
 Успех на всички!
-   Отговор: Philips LCD TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 3/  ако може съвет между        Плазмен телевизор  PANASONIC TX-P42X50E и 42PFL4007H/12 , ще се гледа основно кабелна интересува ме като образ кое е по добро?благодаря предварително за отговорите особено чакам мнението на hristoslav2
-   Отговор: Philips LCD TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 3/  kalinbv
 PANASONIC TX-P42X50E - не блести с някакви качества и поради тази причина не е препоръчван.
 Specifications | X series -Plasma TV | Product Line-up for EU | VIERA | Plasma&LCD TV | Panasonic Global
 Добро предложение е ако ще гледаш предимно SD сигнал на тъмно/вечер/.
 Филипса става за гледане, предимно в светло помещение. В случай, че смяташ да ползваш вграденият му медия плейър - добре е да знаеш че има проблем със субтитрите.
 Резултати от търсенето
 Philips DesignLine
 https://58pfl9955.wordpress.com/2013...08er-tv-serie/
-   Отговор: Philips LCD TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 3/  хмм ако додам пари за
 по добър варянт ли е но пък падам с 2 инча?
-   Отговор: Philips LCD TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 3/  Разликата е само в контраста + някои екстри. Иначе страда от същите проблеми като 4007
 - тежко меню
 - Led подсветка само от дясната страна на рамката
 - осакатен плейър
 http://www.digitalversus.com/tv-tele...2906/test.html
 http://img1.lesnumeriques.com/test/6...L5507H_LED.jpg
 http://www.digitalversus.com/tv-tele...2867/test.html
 Тук е мястото да обсъдим икономията на диоди в подсветката. Този номер го започна Панасоник през 2011 година, като поставяха диоди само отдолу или само отгоре в зависимост от класа на модела. Филипс ги копираха през 2012година, като поставяха подсветка само отляво или само отдясно.
 Таблица с модели 2013 където с букви L и R е обозначена страната  от която е подсветката
 http://58pfl9955.wordpress.com/2013/...nd-tv-modelle/
 Погледнете в колонката backlight (подсветка)
 http://58pfl9955.files.wordpress.com...03/image17.png
 Да напомня на всички, че тазгодишната 2-ра и 3-та сериии на Филипс са произведени от Вестел Турция и менюто е същото като на Финлукс, Хитачи, Нео, Санг....
-   Отговор: Philips LCD TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 3/  еми дай съвет кво да гледам за 1000 лв?
-   Отговор: Philips LCD TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 3/  Аз пък да кажа, че имам от 2-3 седмици 40PFL5537K/12 и нямам проблем с подсветката. Даже нa тест не разбрах че е от едната страна. Макар че 90% от панелите се осветяват така. Не знам дали не е в зависимост от панела - Шарп/Самсунг.. Вариантите на тоя телевизор са два - с панел Шарп и Самунс. Единия има малко по добри ъгли на видимост, другия пък е със перфектно качество гледан централно и от нормален ъгъл. Моя е със Шарп.Гледах доста телевизори в диапазона до 1400лв и не видях нещо по -добро като картина. Включително и Самсунг. LG-тата с IPS-а не ми харесаха като контраст, някак убито изображение. Доста си играх с картината и настройки, пооправя се но като цяло цветовете на Фипис-а ми допаднаха повече. Кусура му е USB плеера и възпроизвеждането на BG субтитри, както и отложения запис на USB от TV!
 Между другото менюто на 5 серия не е тежко. Тежки са на 6 и 7 серия - направо да се чуди човек как такъв висок клас ТВ-та са ги изтормозили с такова бавно меню..:( КАто си играх в магазина и сравнявайки образа с 5507 от 6 и 7 серия останах крайно разочарован..:cool:
 Много ми харесва и една "тъпа" екстра / може и другите да я имат/ има датчик за осветление в стаята и вечер като изгася лампата си намаля констраста и осветеноста като цяло, удобно е и не дразни очите на тъмно. При цъкане на лампа или влизане на дневна светлина си вдига автоматично  . Свързано е с пестенето на енергия но мене ми допада и от другата страна - гледан един телевизор на тъмно , особено LCD с висок контраст, може да ти избоде очите. Визирам предния 27" телевизор който беше на мястото на този Филипс. Сутрин ме боляха очите ако вечер гледам на тъмно повече от 2 часа...
-   Отговор: Philips LCD TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 3/  Разбира се лично мнение:
 В пряко сравнение м/у Philips 40pfl5537 и Philips 42pfl6057 първия е като спрян. Нищо общо с изразителната позната детайлност с 3D ефект при гледане на 2D SD/HD видео материали. Уникална дълбочина, цветове, черно и блясък в контура. Дори 7 серия не показва по-добре спрямо 6 серия. Невероятно, но видим факт.
-   Отговор: Philips LCD TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 3/  Още един глас за 6-та серия и от мен. Имам Philips 42pfl6007 от 3 месеца-уникален телевизор. Не знам дали има разлика между 6007 и 6057, но този телевизор ме кефи все повече с всеки изминал ден. Единствен недостатък-тегаво, мудно меню.Нищо друго.
-   Отговор: Philips LCD TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 3/  Здравейте.Питането ми е дали си заслужава покупката на този телевизор PHILIPS 47PFL6008K ,или да се изчака навлизането и на по-горните серии и ако да-с какво ще са по-добри от този модел ?Ще се гледат предимно HD канали  и филми (най-високо качество)Aко е добър откъм матрица и показатели на картината да го вземам ,че ми се изчака чакането вече :)
				Първоначално публикувано от  lion_king
 Ами освен да отидеш и да пробваш как е. Запаси се с някой друг клип SD /HD и отивай в Техно-мехно магазините! Иначе 42 и 47 май с пасивна технология - т.е. IPS матрица на LG. Но гледам горе ги хвалят колегите, не знам. Аз лично образа от Шарп матрицата ми стопли сърцето много повече, от коя да е iPS матрица, която гледах когато купувах. Явно всеки си има мнение..
 Успех!
