Менюто ми е на БГ. След като вляза в настройки-картина-има ФАБРИЧНИ настройки-тях ли трябва да натисна. Нямам зелен бутон за който говориш, и посочените от теб позиции за коригиране също липсват?
Не ти трябват фабрични настройки.
Така е на старият ми 7603 /2008г/
ТВ меню - ТВ настройки - картина - нюанс - потребител - зеленият бутон за телетекст - коригираш позиции R-WP и R-BL
Прочети си книжката с инструкциите - може да е променен реда за достъп.
намерих "нюанса" ама битона не е активен в менюто - не може да се натиска
Нюанс има няколко позиции - топъл, студен, нормал, потребител /при мен е така при сигнал на HDMI входа/
Отиваш на потребител и тогава натискаш зеленият бутон за телетекста - отваря ссе нов прозорец за корекции на цветовете.
Благодаря ти. Картината е на авто запълване и проблемът го няма. Чудя се, ако инсталирам този ъпдейт, до какво ще доведе?
Какви ще се плюсовете и съответно минусите?
Има история на подобренията на всички досегашни версии
http://www.p4c.philips.com/cgi-bin/d...bar=0&zoom=100
Software History
NOTE: Each release contains all solutions identified in the earlier version.
The latest software solves the issues below:
Q5521_0.140.39.0 (Date published: 2011-07-27)
• Russian OSD translation error is corrected.
• TV has no picture after start-up.
• TV does not react to remote control after wake-up from standby.
• Video delay (lipsync) observed through SCART and Component (Y Pb Pr) connection.
• Picture interference observed on digital cable (DVB-C) channels. (Only applicable to country,
Germany)
• TV goes to standby by itself after 2 hours. (Only applicable to country, Norway)
Q5521_0.140.37.0 (Date published: 2011-06-06)
• “Video format not supported” message appears onscreen with HDMI video format 1080i from a
certain set-up box.
• Split screen with green horizontal lines appears onscreen with HDMI video format 720p from a
certain set-up box.
• No picture or black screen seen on certain digital cable (DVB-C) channels. (Only applicable to
country, Finland)
• TV automatically switches back to the primary audio language while watching digital channels. (Only
applicable to country, Spain)
Q5521_0.140.36.0 (Date published: 2011-05-18)
• Macro-blocks appear on digital (DVB-T) channels with HD contents. (Only applicable to country,
Spain)
• Unable to rename device icon due to missing characters when Portuguese is selected as the menu
language.
• Teletext is not working on SCART connection.
• When you access the Electronic Programme Guide (EPG), it is always default to the first channel
listed in the EPG instead of the current viewed channel.
Q5521_0.140.34.0 (Date published: 2011-04-12)
• Intermittent sound lost while watching TV or a connected
Q5521_0.140.32.0 (Date published: 2011-03-04)
• Slow in switching between digital cable (DVB-C) channels.
• Macro-blocks appear on digital (DVB-T) channels.
