Re:Philips LCD TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 2/
Първоначално публикувано от sheftura
Проблема не е да форматите, то си го прави и на ниво десктоп - оставих вързан лаптопа, без да пускам нищо, просто вързан за ТВ и след известно време, премигна и стана зеления екран с червените отенъци.....явно не съм се изразил правилно първоначално...
Не случайно ти казах да си провериш настройките на видеокартата на лаптопа, аз го имах същият проблем и се обадих до сапорта на Филипс, след което от там ми пратиха на имейла правилните настройки и от тогава нямам проблем. Дано сам ти помогнал
Дали не е по-добре, да ги постнеш тук (настройките от e-maila на Philips)? :bravo
За да нямате проблем, когато телевизора е свързан с компютъра през HDMI, трябва да направите следните настройки на видеокартата на ПС. Влизате в настройки на видеокартата , под меню настройки на дисплея и от там променяте пикселите, като задавате следните параметри RGB 4 4 4 Pixel format PC Standart (Ful RGB) . Надявам се да съм бил полезен :Drinks:
някой да знае дали мога от някаде да си изтегля стар firmware за 37PFL5604h/12 ?
Първоначално публикувано от pepetrov
Ето: http://vikra.data.bg/p/files/TV%20PH...2032PFL5604H12
Да не те притеснява, че е за друг диагонал. Важно е шасито.
много ти благодаря спаси ме : ) сега всичко си работи нормално .
Здравейте,незнам дали е подходящо тук да пиша но не видях къде другаде.
Вече съм горд собственик на телевизор Philips 8605 40.
Та въпросът ми е как и какво 3D мога да гледам с него ,имам и комплекта за 3Д,за сега съм гледал само SKY+3D,виждам че картината трябва да е на два екрана и телевизорът да я смеси че да може да се гледа 3Д,като сваля 3д филм на компа и тръгна да го гледам тои си излиза направо смесен(размазан) и не може да се гледа,компютърат ми има 3д карта,Та моля ви кажете какви филми мога да гледам и как 3Д,......и каде ги има.
Благодаря.
каква ми е матрицата? на стикера пише 286
32PFL7605H/12
Първоначално публикувано от gluci
32PFL7605H/12
32PFL7605H: Sharp UV2A RGB (код 286)
Здравейте.Нов съм и нито знам как нито искам да натоварвам с нова тема.
Имам следния въпрос,преди месец си купих на промоция Филипс 47пфл9603,запленен от картината,амбилайна и като цяло пренебрегнах че има само дбт тунер.въпроса ми е дали може в сервиз да се постави и другия дбц тунер срещо заплащане естествено.Благодаря предварително.
Първоначално публикувано от nikolaya
Малко ме съмнява дали в сервиза ще се съгласят. Трябва да ти сменят цялата платка, което ще струва бая пари.
Платката трябва да се поръча във Филипс България.
Благодаря за барзия отговор, това до колкото съм чел в форума е добре. :bravo
Благодаря за отговора макар че тайно се надявах да е допълнителна платка ;).имам едно притеснение за моя ,понеже е 2008 модел и е работил 2-3 години нон стоп в магазина дали трябва да се притеснявам за незнам,лампите зад матрицата,часовете които може да работи .....
Първоначално публикувано от chano
Благодаря.
Здравей!И аз си харесах този модел и ми е любопитно откъде си го взел и цена - разбира се ако не е тайна.Интересуват ме първите впечатления ,цифровия тунер /ако си го пробвал / и изобщо доволен ли си от него.Все пак Филипс са недолюбвани заради високата цена и слабия плеър.
Първоначално публикувано от nautica_
Може ли някой да помогне с разчитането на кода на матрицата?????
Интересува ме код 265????
