Re:Philips LCD TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 2/
Първоначално публикувано от abv
При мен проблема е друг. Като минава през канали с телетекст не се променя времето. Просто няма как да си настроя часовника. Може би проблема е със софтуера на телевизора. Не знам, ако го ъпдейтна отново дали няма да се оправи.
Моите наблюдения са: Когато на позиция 1 има канал с телетекст - той определя часа на всичките. В момента съм сложил Pro7 и часовникът заспа на 1 час разлика от действителното време. Аз съм сложил за държава Финландия. Когато на позиция 1 е БНТ - 13 часа и 4 /или подобно/ минути разлика плюс друга дата. Когато на позиция едно каналът няма телетекст - часът се сменя според канала, на който си, ако има телетекст. Това е положението след пълно сканиране /автооткриване/ на каналите. Грешката ни е, че слагаме БНТ на позиция 1 по навик. За съжаление, не виждам друг канал с нашето време и телетекст, да го сложа него там. Очевидно БНТ са объркали нещо с точното време и то скоро, защото не съм имал подобни проблеми преди две - три седмици. Забелязвам също, че на Евроспорт часовникът е грешен с няколко минути. Начинът на работа на часовника е описан чудесно на първа страница на тази тема. Благодаря, на който си е направил труда да събере тази полезна информация.
Първоначално публикувано от pilitova
Здравейте,искам да ви питам как да си възстановя цифровите канали на PHILIPS 37PFL4606H защото изчезнаха, давам му актуализация, но нищо не става. Моля ви помогнете!
Първо пиши за кои цифрови канали става въпрос.
Ефирна или кабелна телевизия гледаш ?
Провери си кабела /от антената или кабелната/ дали е свързан към телевизора. Може да е изкаран по невнимание.
Първоначално публикувано от vla_don
Според мен проблема е в кабелните оператори.Аз пробвах следното:
-На позиция 1 сложих RTL-часовника автоматично показа реалното текущо /българско/време
-На мястото на RTL,сложих програма без телетекст,а БНТ1 поставих на позиция"0"-часовника продължи да си върви точно и без проблеми.
В момента в който сложа БНТ1 на позиция"1"часа автоматично става 05.18,след това 05.19 и когато стане 05.20,автоматично се връща на 05.18. Това е по всяко време на денонощието и цикли постоянно така.По тази причина,смятам че проблема е в операторите.Забелязах и друго-на някои програми ,напр.VIASAT HD или TV1000,докато вървят субтитри,ако се появи на екрана икона,напр.за спрян звук или ако увеличавам или намалям звука субтитрите изчезват докато иконката не изчезне от екрана.И всичко това започна да го прави от няколко седмици.
пробвах и с по-стар и с най-новия софтуер,проблема си остава
Philips MyRemote-HD-App: Version 2.1.0. (iOS)
http://itunes.apple.com/de/app/phili...501031744?mt=8
Нови функции във версията
Philips за AVM оборудване (BDP, HTS, Streamium и др.) Вече може да бъде използван на таблети.
Незначителни корекции на грешки.
Вчера си взех 32PFL5507K/12
Имам няколко проблема :(
1-во, не вижда домашният dlna - PS3 Media Server (PMS), а всички останали устройства, ps3, телефони, таблет го виждат без проблеми...
2-ро, както пише и в по предното мнение, не чете субтитри на кирилица, какви ли не енкодинги пробвах...
3-то, къде е тоя скайп :) аз лично не го намирам никъде...
едит:
А някой ще помогне ли в дешифрирането на кода на панела, кода е 395.
Hooligan
Честито :Drinks:
1-во Ъпдейтвай с последната версия на фирмуера. Обикновенно моделите произведени в началото на годината идват с първата работна версия в която има някои бъгове и не са активни всички екстри. Работят ли нормално Смарт функциите - браузъра, приложенията ?
http://www.philips.bg/c/televisions/...prd/?t=support
2-ро За субтитрите никой нищо не е обещавал. Остава да се надяваме, че ще направят нещо по въпроса.
3-то Скайпа ще се появи по-късно след ъпдейт. Освен това трябва да си закупиш камерата и клавиатура и да ги вържеш към телевизора.
За кода на панела 395, все още не знам нищо сигурно - LG или Sharp...
Мерси за отговора,
аз още като го взех го ъпдейтнах с последната версия (може би, не е трябвало да бързам)
За субтитрите не ми е болка, но е хубаво поне да знаем в какъв енкодинг да ги правим :-)
Скайпа - ясно ;-) като се появи ще си купим и камерата :)
Най голямата ми болка е dlna-a :-( пробвах поне 5-6 програми и с никоя не иска да работи...
иначе смарт функциите нямат проблеми, браузър, фейсбук, ютуб... всичко е без грешка
и още един въпрос ме гложди, има ли значение на кой hdmi ми е закачен компютъра за да гледам филми в 3д?
защото от пс3-то нямам проблеми с 3д, като пусна игра или филм в 3д и се превключва сам в 3д режим, но от компа не става...
пробвах няколко филма, 2-блурей-я и един в mkv sbs, но тв не се превключва в режим 3д...
Напротив - добре си направил че си го ъпдейтнал с последната версия на фирмуера.
За SimplySharе - DLNA и за връзка с компютър прочети внимателно книжката с инструкциите.
За 3D r връзка с компа мисля че беше 1-вият HDMI порт - виж дали няма в менюто ръчно превключване на режима, щом 3D-то си работи нормално с РS3 значи проблема не е в телевизора.
Пробва ли да вържеш USB клавиатура и мишка ?
На сайта са качили инфото за новите модели от серия 5500
http://www.philips.bg/c/5500-series/...ONSUMER%3Dtrue
и серия 5000
Клавиатура и мишка на usb нямам, но пробвах с mx5500 и работи без проблеми, приемникът е блутут но няма никакви проблеми, работят и двете идеално.
Курсор има само в браузъра, иначе клавиатурата работи навсякъде където се изисква писане.
За 3д-то, и аз мисля, че е само първия порт, защото докато пс3-то беше на 2 или 3, не засичаше тв като 3д в настройките, но като го преместих на 1 и го засече.
Предполагам, че и ПЦ-то за това не сработва... малко тъпо ако наистина само единия порт пуска 3д :(
За симпълшер има един проблем, аз съм с OS X и тя няма версия за нас, но пък всички програми, които съм пробвал си работят с други устройства, само това тв не иска :(
http://img814.imageshack.us/img814/4...1184736.th.jpg
http://img854.imageshack.us/img854/7...1184955.th.jpg
от скоро съм собственик на 46PFL5606! Имам въпрос, който може би ще Ви се стори глупав, но все пак...
След като свържа USB flash и отида в менюто, за да стартирам файл ми изписва,че устройството е празно! Дали по някакъв начин не съм го забранил? Трябва ли първо да го добавя като ново устройство и ако - да, как?
Благодаря Ви предварително!
Форматирай си flash-а във FAT32 и пробвай.
Първоначално публикувано от andrety_23
Ще пробвам!
Благодаря!
само имай в предвид че във FAT32 максималният размер на файла не може да бъде мисля 4 гигабайта и нагоре, ако бъркам моля някой да ме поправи
