Резултати от 1 до 4 от общо 4
Philips LCD 32pfl5403d рестартиране при пуск
    Sep 2009
    Появи се следния проблем с един Philips. След влизане в СМ с комбинация 062596i и преглед на менютата, забелязах че опцията за DVB-C е указана на OFF и DVB-C install също на off. Промених ги на ON и обратно през Store и изход чрез Menu. Пуснахме го да търси автоматично като указах страна Финландия с избор Cable и опция Full scan в меню Setings. Започна процеса на търсене като лентата за прогрес достигна около 10%. Тъй като измина доста време 10-15 мин и нямаше открити канали, решихме че нещо не е указано както трябва и с червен бутон Стоп прекъснахме процеса. Влязохме в менюто за ръчна настройка и там промених една честота (в момента не се сещам точното меню). Беше указано 475 MHzи със стрелки нагоре надолу го промених на 150. Възможно е да бъркам мерната единица или порядъка на числото. Излизане до основно меню и изход. изгасяне от ДУ и отново включване. Всичко това беше направено с идея да се върна на изходна позиция. След последващо включване телевизора се включи, бялата светлина отпред започна да премигва, подсветката тръгна и след това се чува едно пукане от задна страна на ТВ и следва рестарт. Това се повтаряше. Пробвах със спиране от копчето, изключване от мрежата, но така и ТВ-то не се запусна. В момента след пуск от ДУ, мига бялото отпред, светва подсветката, чува се щракване от към задната част и рестартиране с изключване.
    Май малко се поонесох в описанията.
    Ако на някой друг му се е случвал подобен проблем със старт на ТВ- то, Моля да сподели. Притесненията са ми дали е въпрос на объркване в конфигурацията, защото в СМ е активирана опцията за DVB-C, или е някакъв хардуерен проблем по захранване или управление или сработване на защита. Ако е софтуерно има ли начин за възтановяване (ресет, заводски настройки) чрез комбинация с бутони или задържане на такива.
    Търсих във форума но не можах да намеря подобна тема.
    Простете ако съм объркал мястото на темата.
    Благодаря предварително
    Този пост е редактиран от M.Mavrov; 09-02-14 в 11:13.
    Отговор: Philips LCD 32pfl5403d рестартиране при пуск
    Първо се чете...после се пипа. Ти си 4-тият който си прецаква телевизора...от 2009 година насам.
    • D - DVB-T (MPEG2) + аналогов кабелен
    Прочете ли първи пост? Защото там ясно си пише, че моделите завършващи на буква D нямат цифров тунер с MPEG4 декодер. А за кабелна ти трябва именно такъв.
    Коментирано е в старите теми за Филипс -има писано и решение по проблема. Беше нещо свързано със сваляне на задният капак и свързване с мост на две пъпки от мейн борда....
    Sep 2009
    Първо да благодаря на hristoslav2 за помощта и посочените връзки. Да, много си прав за четенето, обикновено сами си създаваме проблеми, които е можело да си спестим с повечко предварително четене. Само като пример, но не и за оправдание, споделям как миналата година си прецаках един таблет като се доверих на информация от производителя и той умря. След доста ровене из наши и руски сайтове намерих описание в един руски форум, че за въпросния модел с пореден релийз на фърмуера от производителя води до умиране на майн борд. Имах късмет че беше гаранционен. В сегашния случай вината си е изцяло моя. Благодарско още веднъж.
  1. Отдалечено рестартиране чрез gsm
    От universe във форум Смартфони, телефони
    Последно: 19-10-10, 22:07
  2. Отговори: 7
    Последно: 04-08-05, 08:27
  3. рестартиране на компютъра
    От iovkito във форум Общ - хардуер
    Последно: 02-07-05, 16:51
  4. проблемен пуск на компютъра
    От niggaz_nature във форум Овърклок
    Последно: 15-05-05, 20:14
  5. своеволно рестартиране на компютъра
    От kakarot във форум Общ - хардуер
    Последно: 30-11-03, 01:01
