Отговор: Philips LCD TV / FAQ - на първа страница (2014г.)
vyy
Това означава ли, че може да се ползва като композитен вход(видео)?
Scart връзка със Скарт кабел. Използвайте предоставеният адаптерен кабел за свързване на вашето устройство (било е в окомплектовката на кашона на телевизора, при дистанционното).
Така може да свържете (по-стари модели) видеорекордер/плеър с телевизора или видео камера.
Втория вариант е използване на Компонентно видео YPbPr, което е връзка с високо качество (ръководството). Използвайте предоставеният YPbPr адаптерен кабел за свързване на вашето устройство. Внимавайте цветовете на съединителите да съвпадат.
Благодаря, тези входове ми са ясни. Любопитно ми беше да разбера какъв е този AV в този модел. Ами разбрах. Пуснах видеосигнал от TV out на стария компютър(MX440) през чинч към Y/CVBS на телевизора и картинката си излезе. За качество няма да споменавам.
Здравейте.От два дни имам телевизор Philips 40PFH4509.Искам да попълня профила си във Facebook ,но в E-mail си имам долна черта.На бутоните на дистанционното на 1 бутон има 1,@.-_ и т.н.,но не са активни.Ако някой знае как да се справя моля да помогне.Предварително благодаря.
Съжалявам че ще те разочаровам но не става. Аз с две клавиатури не успях. Връщай докато можеш ...
Здравейте, пускам 3д филм от тези по 10гб директно от хард диск на телевизора, филма тръгва на две части, субтитрите също, пускам 3д ефекта и картината е ок, но субтитрите се дублират- веднъж долу, веднъж в средата на екрана?Някакви идеи ?
sladkia
Просто си направи друг e-mail, който след това добави като алтернативен или нов основен във FB. След това влез с него.
Shmi
Благодаря за съвета,но проблема пак е висящ.Това значи,че никога не мога да ползвам @,.?.....На всичкото отгоре часовника ми работи с един час назад и когато искам да гледам новините в 8.00 , те вече са минали.И там има неактивни икони с актуализацията.Направил съм всички стъпки вкл. и през телетекста /и там времето е с 1 час назад/,но не се получава.Вече много съжалявам за тази покупка.Днес ще ходя в ,,Технополис" да се надиграваме.Всъщност аз получих телевизор с не работещи функции и то 3 дни преди Световното по футбол.
sladkia
Използваш браузъра или приложението? И от приложението доколкото помня, не се въвежда имейла ти, а се прави регистрация за тв, а от стартиран фейс на комп. ти прави код, който въвеждаш.
Здравейте ще задам отново и аз един въпрос за тоя wi fi miracast. Откъде трябва да си намеря тоя код, който ми иска зада си изтегля самата програма от сайта на PHILIPS при положение че нямам CD-то което по принцип на него бил тоя код моля отговорете !!!
Wi-Fi MediaConnect е за модели преди 2012. Диска е в опаковката на wi-fi донгъла. Миракаст може да подкараш с вин 8.0/8.1, ако разбира се хардуера на компютъра е такъв, поддържащ технологията. Ako кажеш какъв е модела на телевизора и какво искаш да правиш, може някой да даде идея.
Торанага
И аз потвърждавам, че така става. Без да говоря, че е безумен application-a и за почти нищо не става.
Philips Smart TV System 2014 Review | AVForums
First look at Philips Android Smart TV - FlatpanelsHD
Ревю на 55PSU7809
http://www.avforums.com/review/phili...v-review.10394
На вниманието на желаещите да си закупят Ultra HD модел!
PUS7809 - няма HDMI 2.0 и HEVC - така че не го препоръчвам. Това е базов модел и не може да възпроизвежда UHD съдържание. Има HDMI 1.4 и поддържа HDPC 2.2, но може да възпроизвежда 4К само до 30fps
PUS8809 - също няма HEVC, което е голям пропуск. Това означава, че не може да стриимва 4К съдържание.
В таблицата (пост #6) под Ревю на 55PSU7809 пише, че има HDMI 2.0
| HDMI Type | HDMI
HDMI with ARC
HDMI 1.4 HDMI 2.0 ??? |
