Благодаря! Изключих автоматичната актуализация на каналите. Объркал съм се с Philips SPA5503... Philips SPA5300 е правилният модел.
Здравейте. Имам следния проблем със субтитрите на модел 42pfl6008k - субтритрите си вървят идеално до даден момент на отделни филми, при които след като е минал около час от филма с букви отдолу, те просто изчезват и до края на филма седя без тях, защото не мога да ги подкарам. Някой има ли представа на какво може да се дължи това внезапно изчезване, случва се не постоянно, ами примерно на всеки 4-ти филм, който си пусна...
Здравейте. Реших да свържа телевизорчето си (Philips 32pfl5008) с компютъра чрез HDMI (видеоката nVidia GTX460) закупих си преходник от HDMI mini към HDMI и кабел. Свързах ги но телевизора ми показва че няма сигнал докато компютъра ми различава, че е свързан с телевизора дели екрана и в опциите показва, че е свързан към телевзиор Philips. Бих искал да ви попитам на какво може се дължи това че телевизора не получава сигнал и дали не правя нещо грешно. Благодаря ви предварително :)
Дори след като изключих автоматичната актуализация на каналите телевизорът пак се включва сам... вече не знам, какво да го правя... :)
20 дни "горд" собственик на Philips 42PFS7509 и първите проблеми вече са налице :(. Дистанционното започна да подава грешни команди към телевизора, като в предаването 5 за 4 :). Работят само няколко бутона, натискаш "изключи", пуска "help". Накрая лъсна и "добрия" сервиз....... Дистанционното не подлежи на ремонт, щели да го пращат в Германия и от там, при добър късмет - замяна с ново след около месец. Между другото, в сервиза имаше доста оставени Филипси, даже и един 42PFS7509, досущ като моя. Почвам да си мисля, че smart промоцията в началото на месеца не е била случайна......
Попитай поддръжката на филипс
Philips - Контакти
Обяснението на "сервиза" е абсурдно. Пробвай, ако имаш възможност, с някое универсално дистанционно. Друг вариант е да намериш някъде същото, колкото да пробваш дали отново не работят бутоните, но това вече, предполагам, ще е мисията невъзможна. В сервиза 100% имат, дори щом имат оставен същия модел телевизор е трябвало да ги накараш да пробвате с неговото и ще си проличи дали проблемът е в него или в телевизора.
Аз бих занесъл телевизора в магазина. Същите дистанционни се ползват поне от 2 години на 7 и 8-ма серия. Поне ще си сигурен къде точно е повредата.
Не мисля, че универсалното ще върши същата работа. Ако не греша, на всичкото отгоре оригиналното е RF. Въпреки, че и с IR може да се управлява.
Относно сервиза - ако мислиш, че другите са по-добре, то грешиш. На гаранционните уреди сменят електронните модули с нови, ако им ги доставят. Проблемът възниква, ако след смяната повредата не е отстранена. И почва разтакаването.
В рамките на точно 30 дни по закон трябва да ти отстранят проблема. След това следва смяна.
Аз си мисля, че дистанционното е неделима част от телевизора и би трябвало да сменят всичко!
Успех!
Аз почти се навих да взема същия телевизор!
Накрая ще купя някое Neo, че да не се ядосвам на "марковите" неработещи телевизори...
Ако дистанционното е RF, опита ли да го "сдвоиш" повторно с телевизора?
Здравейте бихте ли ми казали най подходящите настройки за ето този телевизор
PHILIPS 32PHH4309 LED
Здравейте, взех си 55PUS8809. Проблемът ми е описан добре в поста "Картината на телевизора изглежда като аматъорско видео или театрален спектакъл", но не можах да намеря как да изключа функцията "HD Natural Motion". Разходих се из менюто и изключих де що имаше за изключване и ...нищо :( Моля за помощ!
опитай да изключиш всички "подобрители" hd natural motion, perfect pixel hd, mpeg noise, dnr,всичко, касаещо motion performance. Иначе модела е скъп като че ли за това, което предлага.
Ами, уж изключих всичко. Освен опцията да е завряна на тайно място и да не съм я видял :( При мен намерих Perfect Natural Motion и я изключих
Абел. Приятелю(ко), ползвай режим на картината филм и ще е добре.TEST
Здравейте и за много години!
От вчера съм горд собственик на два Филипса - 32 и 40" . За момента гледам аналогова кабелна и ми направи впечатление , че от време на време някои канали (предимно на БНТ) са 4:3 после се разпъват на цял екран. Възможно ли е това да е от нивото на сигнала или има ръчна настройка на резолюцията?
П.П.Малкия е PHILIPS 32PHH4509 , големия PHILIPS 40PFS6609 3D и на двата телевизора по едно и също време резолюцията е еднаква.
