Отговор: Philips Телевизори
Здравейте,имам ТВ 42PFL6008K/12 ,при свързване с компютър няма връзка в порт 1,2 и 3 на HDMI ,при сканиране на тези гнезда ТВ-то не разпознава компютъра и компютъра не разпознава ТВ-то, има сигнал само на HDMI 4.Компютъра засича в прозореца за WI-Fi DIRECT-xy42''Philips 600 и иска парола.В един форум намерих тема,в която пишеше ,че кода от диска е паролата,но аз нямам диск от магазина .Някой знае ли как и къде мога да потърся този код.
Philips 2015 TV preview: Android TV, design en ambilight | Hardware.Info Nederland
nid to bg
Philips prezentuje extra rozwiązania w najnowszych telewizorach na rok 2015 - Konwencja Barcelona 2015. - HDforum
The first review of the Philips TV on Android TV
https://www.youtube.com/watch?v=D3GbjjWDktg#t=24
source video:[Droider.Ru]
Testing the Philips Smart TV with Android 5.1 Lollipop
https://www.youtube.com/watch?v=mP5nx3rsfz0
:) 666azazel - сега остава да копираш и таблицата във втори пост
http://forum.donanimhaber.com/m_101329130/tm.htm
PUS7100 - има "невидими" говорители отзад-долу
PUS7120 - Ambilight 2
PUS7170 - същият, но с двойни тунери и Ambilight 3
http://www.avcesar.com/actu/id-16559...ble-tuner.html
Както всяка година, всяка серия има различни версии, съдържащи същите спецификации, но с някои малки изменения. Такъв е случаят на Philips PUS7150 - със саунд бар, бял корпус, Ambilight Spectra 3 и Direct Led подсветка
Здравейте колеги,собственик съм на телевизор Philips модел 32PFL4508H/12 и имам проблем със последната версия на софтуера TMP1013E_003.012.000.001.Искам да попитам има ли някой,който има по старата версия на софтуера и ако може да ми я даде.Защото с нова версия има проблем с филмите.
Какъв е проблема с филмите, че не съм забелязал нещо нередно, а от излизането и януари съм ъпдейтнал.
На някой филми, не на всички филмите се превъртат или се спират и започва да сече картината.Ако имаш стария софтуер,може ли да ми го пратиш?
Не, не съм ги запазвал. А как ги гледаш, аз ползвам хард диск само. И без разни екзотични нови формати и кодеци. Просто ави.
С външен хард диск ги гледам и аз.
Намерих предишната версия на софтуера колеги, и сега няма проблем.Ако някой има като моя случай да ми пише и ще му я пратя.
Привет от едни новобранец със Филипс 40PUS6809/12. Закупих го преди няколко дена и сега се боря със разучаването на някои опции. Подкарах си филмите през DLNA ,но не ми излизат субтитрите. Файловете са кръстени с едни и същи имена. Рових в менюто и бъзиках настройки за субтитри ,но ефект никакъв.Моля за помощ ,всякакви насоки ще са ми от полза.
krasio_79bs виж си настройките на медия сървъра
https://forum.setcombg.com/dlna-%D0%...A%D1%80%D0%B8/
Toengel's Philips Blog / TP Vision Blog / WOOX Innovations Blog | Die Anlaufstelle für Philips Consumer Lifestyle (TV, AVM und mehr)
Всички модели 2015 с Android, сега имат инсталирана Chromecast stick функционалност. Сега не се нуждаете от Chromecast stick. Тази функция се нарича Google Cast.
Google Cast
Благодаря за насоката! Ще пробвам да видя и настройките на Serviio Media Server. До момента го ползвам със андроид медия плеар и не съм имал проблем със субтитрите. Да питам и нещо друго относно свързването с кабел към интернет. До вчера бях свързал тв със рутера безжично поради липса на кабел. Купих си UTP кабел и ги вързах. Пуснах го от менюто да се закачи към кабел ,а не към безжична мрежа. Сканира,изписа ,че е закачен към домашна мрежа ,но реално не ми отваря нищо от смарта,не се свърза и с DLNA. Не открих меню за въвежда не на IP адреси или някакво допълнително меню за свързването.
Като за прости хора един отговор на въпроса за плеърите на филипс ! Като сложа флашка на телевизора и пусна да изпълнява Mp3 песни винаги спира на една песен която е 8 минутна и спира точно на 4:06 мин. Песента е на лед цепелин stairway to heaven , флашката е NTFS формат .
kossi67
Пробвах флашката на други телевизори върви перфектно !
Itg
Относно връзката през HDMI, добре е да се пробва друго устройство (плейър, конзола, друг лаптоп и т.н.). Ако проблемът през портове 1,2 и 3 продължава то телевизорът трябва да се насочи към сервиз. Ако с друго устройство HDMI портовете работят нормално, то най-вероятно се касае за неизправност в порта на компютъра.
Относно WiFi Direct – може ли да посочите точния модел на компютъра си и използваната операционна система, за да можем да кажем дали 42PFL6008К го поддържа?
Поздрави!
не знам дали тук трябва да се обърна с моя проблем, но ще ме извините и евентуално насочите.И така преди около 10 дена си купих тв-Philips 42PUS7809 , всичко е ок,но имам проблем с 3D субтитри, просто не излизат като 3D а като 2D - един ред в средата и един ред горе, телевизора не ги слива както веднага разпознава картината и я слива.Не знам дали обяснявам добре. Връзката е от компютър към тв с HDMI кабел.Ползвам плеар Cyberlink Power DVD
на който чудесно вървят филми пробвах и други разни но не ми сливат картината.Моля обяснете ми ако може стъпка по стъпка какво да правя , ако може като на новобранец от всякъде:(
