Телевизор PHILIPS 32PFH5500 wifi-проблем
Имам проблм с wifi връзката на телевизора. Когато пуснах телевизора за първи път и минах през настройките за канали, интернет ... успях да се свържа с безжичната си мрежа. Връзката е добра и няма проблеми. Но когато спра телевизора от дистанционното (standby) и го вклщча отново след повече от 5 мин. връзката неработи. Все едно не се включва от standby режим и когато отида в настройките на wifi, изписва че е свързан с мрежата и всичко е ОК, но интернета неработи. При опит да изкюча wifi от настойките и да го включа неможе да се включи (мисли 30-40сек. и си остава изкл.). Единствения начин да се свържа и да имам достъп до интернет е да изключа телевизора от джойстика на гърба му и да го включча отново, тогава автоматино се връзва отново към мрежата и интернета работи.
Ще съм благодарен, ако някой може да помогне :)
     Отговор: Телевизор PHILIPS 32PFH5500 wifi-проблем
Tsvetomir
    Пробвай да изключиш телевизора от контакта за 5 мин. и виж след това как е положението.......
  Дефекта е фабричен,не виждам кой с какво да ти помогне,търси си гаранцията
tanatos
    Затова питам, да знам дали да го нося в сервиз или да чакам software update, понеже не съм единствения с такъв проблем 5000 series 40PFT5500 wifi connection problem. Някой ако е имал същия проблем, нека сподели в сервиз ли се оправя .
Tsvetomir
    Мисля, че не е фабричен дефекта, а от софтуера. Два от моите имаха същите проблеми и с ъпдейтите се оправиха. От няколко месеца държат стабилна връзка.
  Проблема е софтуерен, но си мисля че може да има проблем и с рутера...Модел, настройки?
  Има много теми в руските форуми за това,радвам се че не се нахаках с тоя пореден куц Филипс,четете и го сменяйте овреме,ъпдейти няма как да помогнат за съжаление
  И аз имам същия проблем но не мога да включа Wi-Fi вече
  Утре ще го нося в магазина, пък каквото искат да го правят. Важното е накрая да заработи нормално!
Днес отидох до магазина и ми смениха телевизора със друг от същия модел. Преди да взема новия го робвахме и установих, че проблема го няма. Сега интернета си работи добре, но след всяко пускане от дистанционното телевизора работи 1мин и се рестартира (появява се надпис pfilips, android ...) и след това няма проблем и работи нормално.
Някой с подобрен проблем :confused:
  Цветомир, откъде си го купувал твоя телевизор. Аз съм със същия проблем, даже и конзолата през HDMI не познава след изключване. Какво казват специалистите?
