По-скоро C идва от Curved и са спестили означенията за региона. Последните при Philips обикновено са с цифри, както ти е известно.
Gena_bs
Да прав си.
F - flat (Philips 55POS901F/12) в Европа
C - curved (Philips 55POS901C/T3 - в Китай) http://www.philips.com.cn/c-p/65POD901C_T3/-
Регионалните обозначения си остават предишните.
Дали?
http://4kfilme.de/philips-901c-4k-ol...ifa-gesichtet/
Значи или не съм разбрал.
Новият Олед
Нарочно са избрали 55", тъй като това е най-продаваният диагонал в Европа.
Много от първоначалните доклади хвалят отличното мащабиране и особенно референтните изображения в много области.
Повечето колеги във форумите съжаляват, че модела е само с 3-странен Амбилайт, а саундбара е несваляем.
https://www.youtube.com/watch?v=8Pns-cnEzZE
https://ic.tweakimg.net/ext/i/2001218841.jpeg
На видеото се вижда липса на синхрон между Ambilight и Philips Hue
https://www.youtube.com/watch?v=FdD3bGKWJVY
https://www.youtube.com/watch?v=j7Nr8tJgYyE
Досега не съм чул или видял инфо за ъпдейт....
Персонално безжично Hue осветление | Philips
Meet hue | en-XX
има нов модел при който има вече реално синьо, докато при старият нямаше нито зелено, нито синьо(лилаво е)
Philips mostra un TV da 98" con risoluzione 8K - HDblog.it
И в крайна сметка 49PUS6501/12 заслужава ли си? Аз се загледах в по-скъпия модел 49PUS6561/12, на който за беля вчера му свърши промоцията в ТП http://www.technopolis.bg/bg/bg/TV/T...HD-LED/p/15760. Не, че не ми се вижда скъпичък, но се надявам да има нещо "черно" до края на годината. Я петък, я някой друг ден от седмицата. Иначе страхотно ми харесва в сайтовете 49PUS7181/12 http://www.technopolis.bg/bg/bg/TV/T...HD-LED/p/15789 Но той ми е доста над бюджета или по-точно 1999лв. за телевизор няма да дам!.
Утре, ако не ми мине котка път ще отида да погледна и другите в този ценови клас в ТП.
Philips launches 65" 7601 with HDR and LED local dimming in Europe - FlatpanelsHD
Утре, като ми остане време ще попълня три от добавените колонки.
Philips UHD TV 2016 - european models Series
Model
_________________
Premium
(HLG)
3 fundamental HDR
building blocks:
ST2084 (EOTF PQ),
ST2086 (static metadata)
ST2094 (dynamic metadata)
___________________
The measured values of the brightness in Windows
2/5/10/15/20/100%
Type LCD matrix,
Bits of color,
(Operating frequency of T-Con board of the panel)
Curvature,
Index,
Screen Uniformity
Anti-reflective filter
Frame per seconds
24, 25, 30, 50, 60, 100, 120 p/i
Chroma subsampling
4:4:4
4:2:2
4:2:0
Type backlight
(Local Dimming zone)
Type LED
MEMC
Backlight Scanning
Black Frame Insertion
Pulsе Wide Modulation
DCI P3
Rec.2020
Delta E
Gamma
Color Temperature
ANSI Contrast
With local dimming
Without local dimming
White level
Black level
__________Horizontal & Vertical
(°cone)
_____________________Product
_____________
Supported file systems
Image file formats
Audio file formats/codecs
Video file formats
___________________________
Operating System
Board
Central Processing Unit
System on Chip
Instruction set
Graphic Processor Unit
RAM
Total memory
calibration
Pros & ConsProduct
_____________POS 901
(OLED)
4-Sided Ambilight /
65", 55"? ? ? 65" - max 540cd/m2
55" - max 540cd/m2Oled, WRGB, ?, 10bit,
PNM - Picture Natural Motion [fps x 3]
(MCFI - Motion Clarity Frame Interpolation)
PPI (Picture Performance index) - 3800? No 65" - DCI P3 - 96% / Rec.2020 -
55" - DCI P3 -65" -
55" -65" -
55" -65" -
55" -POS 901
4-Sided Ambilight /
65", 55"? ? FAT16, FAT32, NTFS and exFAT
JPEG, BMP, GIF, JPS,PNG, PNS, BMS, MPO
AAC, MP3, WAV, WMA (v2 до v9.2), WMA-PRO (v9 и v10)
Контейнери: AVI, MKV
H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1, HEVC, VP9
.SMI, .SRT, .SSA, .SUB, .TXT, .ASSMedia Tek MT5
Chassis -
Android 6.0.1Lan - Ethernet RJ45
WiFi
802.11 a
802.11 b
802.11 g
802.11 n
802.11 n 5GHz
802.11 ac 2x2
1 x Bluetooth Ver.2.1 with EDR
1 x Bluetooth Ver.4.0 with BLE
Wi-Fi Direct
DLNA Ver.3.0
MHL4 x HDMI 2.0 (ARC,CEC)
2 x USB 2.0
1 x USB 3.0
1 x Satelite In (Main:F-type,female)
1 x SCART
1 x Composite In
1 x AV Component In
1 x Optical Audio Out
1 x 3.5mm Audio In
1 x 3.5mm Audio Out
1 x Antena(RF) female
2 x CI+1.3Twin tuners
DVB-C/T2/S2
DiSEqC version 1.0
PVR, Timeshift
HEVC H.265
MPEG-2
MPEG-4
VP9ISFccc - Yes
two-point white balance control (Colour Temperature) for adjusting the greyscale and a colour management system (CMS) that provides hue and saturation controls over the primary (red, green and blue) and secondary (cyan, yellow and magenta) colours.? POS 901
4-Sided Ambilight /
65", 55"8901
3-Sided Projection Ambilight
Center Edge Feet
65"No No ? 65"- max 400cd/m2
HDR 10
(update expected in September)65" - MVA, 8-bit+FRC, 120/100Hz
ТРТ650LЅ-FЈ01 ЅС1Н ХМ
PPI - 2000PC in all HDMI
@ 60 Hz
до 4K Ultra HD 3840 x 2160
Video in all HDMI
@ 24, 25, 30, 50, 60 Hz
до 4K Ultra HD 3840 x 2160 p65" - Edge Led
+ Backlight scanning65" - DCI P3 - 72% / Rec.2020 -
(with 17bit procesing)65" - 2956:1 / 65" - 65" - 8901
Center Edge Feet
65"? ? FAT16, FAT32, NTFS and exFAT
.SMI, .SRT, .SSA, .SUB, .TXT, .ASSMediaTek MT5890
Quad Core
2 x Cortex-A17
2 x Cortex-A7 cores
16GB+ via USB (up to128GB)
Mali-T624 GPU
Chassis QM151E
Android 5.1Lan - Ethernet RJ45
WiFi
802.11 a
802.11 b
802.11 g
802.11 n
802.11 n 5GHz
802.11 ac ???
Wi-Fi Direct
DLNA Ver.3.0
MHL1 x HDMI 2.0 (ARC,CEC)
3 x HDMI 1.4
2 x USB 2.0
1 x USB 3.0
1 x SCART
1 x Composite In
1 x AV Component In
1 x 3.5mm Audio In
1 x 3.5mm Audio Out
DVB-T/T2/C/S/S2
DiSEqC version 1.0
Analog (PAL,SECAM)
PVR, Timeshift
HEVC H.265
MPEG-2
MPEG-4
VP9ISFccc - Yes
ISF Night
ISF Day
two-point white balance control (Colour Temperature) for adjusting the greyscale and a colour management system (CMS) that provides hue and saturation controls over the primary (red, green and blue) and secondary (cyan, yellow and magenta) colours.? 8901
Center Edge Feet
65"8601
3-Sided Ambilight
Edge Feet
65", 55"No No ? 65"-max 700cd/m2
55"-max 551cd/m2
HDR1065" - MVA, 8-bit+FRC, 120/100Hz
TPT650...........
55" - MVA, 8-bit+FRC, 120/100Hz
TPT550U1-FJ04.S SC1B XM
PPI - 2600PC in all HDMI
@ 60 Hz
Video in all HDMI
55" - Edge Led
65" - DCI P3 -
55" - DCI P3 - 72% / Rec.2020 -
55" - 2583:1
65" -
55" - H angle - 27°
65" -
55" -
8601
3-Sided Ambilight
Edge Feet
.SMI, .SRT, .SSA, .SUB, .TXT, .ASSMedia Tek MT5593 2T
Hex Core ARM
16GB + via USB (up to 128GB)
Mali-T624 GPU
QM151E
WiFi
802.11 a
802.11 b
802.11 g
802.11 n
802.11 n 5GHz
802.11 ac 2x2
Wi-Fi Direct
DLNA ver.3.0
MHL1 x НDМІ 2.0 (АRС,СЕС)
3 x HDMI 1.4
2 х UЅВ 2.0
1 х UЅВ 3.0
2 х Ѕаtеlіtе Іn (Маіn:F-tуре,fеmаlе)
1 х ЅСАRТ
1 х Соmроѕіtе Іn
1 х АV Соmроnеnt Іn
1 х Орtісаl Аudіо Оut
1 х 3.5mm Аudіо Іn
1 х 3.5mm Аudіо Оut
1 х Аntеnа(RF) fеmаlе
1 х СІ+1.3
Twin tuners
DVB-T/T2/C/S/S2
DiSEqC version 1.0
Analog (PAL,SECAM)
PVR, Timeshift
HEVC H.265
MOEG-2
MPEG-4ISFccc - Yes
ISF Night
ISF Day
two-point white balance control (Colour Temperature) for adjusting the greyscale and a colour management system (CMS) that provides hue and saturation controls over the primary (red, green and blue) and secondary (cyan, yellow and magenta) colours.? 8601
3-Sided Ambilight
Edge Feet
65", 55"7601
3-Sided Ambilight /
65"No No ? 65" - max 700cd/m2
HDR1065" - MVA, 10-bit, 120/100Hz
TPT650LS-FJ01
PPI - 2600? 65" - FALD, 128 zones (8 x 16)
65" -
? 7601
3-Sided Ambilight /
65"65" - Game mode
.SMI, .SRT, .SUB, .TXT,MediaTek MT5993
Quad Core
16Gb storage (expandable memory via USB)
WiFi
802.11 a
802.11 b
802.11 g
802.11 n
802.11 n 5GHz
802.11 ac ???
Wi-Fi Direct
DLNA ver.3.0
MHL2 x НDМІ 2.0 (АRС,СЕС)
2 x HDMI 1.4
2 х UЅВ 2.0
1 х UЅВ 3.0
1 х Ѕаtеlіtе Іn (Маіn:F-tуре,fеmаlе)
1 х ЅСАRТ
1 х Соmроѕіtе Іn
1 х АV Соmроnеnt Іn
1 х 3.5mm Аudіо Іn
1 х 3.5mm Аudіо Оut
2 х СІ+1.3
HDCP2.2 only in HDMI 1 & 2Twin tuners
DVB-T/T2/C/S/S2
DiSEqC version 1.0
Analog (PAL,SECAM)
PVR, Timeshift
HEVC H.265
MOEG-2
MPEG-4
VP9ISFccc - Yes
ISF Night
ISF Day
two-point white balance control (Colour Temperature) for adjusting the greyscale and a colour management system (CMS) that provides hue and saturation controls over the primary (red, green and blue) and secondary (cyan, yellow and magenta) colours.? 7601
3-Sided Ambilight /
65"7181
3-Sided Ambilight
Table Stand - rotatable
55", 49"No No ? 55" -
49" - max 400cd/m2
HDR 10
HDR PROcessing
(missing hardware for playback HDR)55" - AS-IPS, 10-bit(?), 120/100Hz
ТРТ550U2-ЕQLЅНА.G Ѕ1Е NН
49" - AS-IPS, 10-bit(?), 120/100Hz
ТРТ490U2-ЕQLЅНА.G ЅС2С NН
PPI - 2000? 55" - Edge Led
49" - Edge Led
49" - DCI P3 -
(with 17bit procesing)55" -
49" -
55" -
49" -
? 7181
3-Sided Ambilight
55", 49"55" - Game mode
49" - Game mode
JPEG
.SMI, .SRT, .SUB, .TXT,MediaTek MT5890
Quad Core
Chassis - QM163E.
WiFi
802.11 a
802.11 b
802.11 g
802.11 n
802.11 n 5GHz
802.11 ac ???
Wi-Fi Direct
DLNA ver.3.0
2 x HDMI 1.4
2 х UЅВ 2.0
1 х UЅВ 3.0
1 х ЅСАRТ
1 х Соmроѕіtе Іn
1 х АV Соmроnеnt Іn
1 х 3.5mm Аudіо Іn
1 х 3.5mm Аudіо Оut
1 х СІ+1.3
HDCP 2.2 only in HDMI 1 & 2Twin tuners
DVB-T/T2/C/S/S2
DiSEqC version 1.0
Analog (PAL,SECAM)
PVR, Timeshift
HEVC H.265
MPEG-2
MPEG-4
VP9ISFccc - Yes
ISF Night
ISF Day
two-point white balance control (Colour Temperature) for adjusting the greyscale and a colour management system (CMS) that provides hue and saturation controls over the primary (red, green and blue) and secondary (cyan, yellow and magenta) colours.? 7181
3-Sided Ambilight
55", 49"7101
3-Sided Ambilight
Ribbon Edge Feet
75", 65", 55", 49"No No ? 75" -
65" -
55" - max 400cd/m2
49" - max 400cd/m2
HDR 10
HDR PROcessing
(missing hardware for playback HDR)75" - AS-IPS, 8-bit+FRC, 120/100Hz
TPT750U2-EQLSHA
65" - AS-IPS, 8-bit+FRC, 120/100Hz
TPT650U2-EQLSHA
55" - AS-IPS, 8-bit+FRC, 120/100Hz
49" - AS-IPS, 8-bit+FRC, 120/100Hz
PPI - 2000? 75" - Edge Led
65" - Edge Led
55" - Edge Led
49" - Edge Led
75" - DCI P3 -
65" - DCI P3 -
55"- DCI P3 - 85% / Rec.2020 -
49" - DCI P3 - / Rec.2020 - 64%
(with 17bit procesing)75" -
65" -
55" - 985:1 / 0.13cd/m2
49" - 896:1 / 0.09cd/m2
75" -
65" -
55" -
49" -
? 7101
3-Sided Ambilight
Ribbon Edge Feet
75", 65", 55", 49"75" - Game mode
65" - Game mode
55" - Game mode 36ms / by default 49ms
49" - Game mode 36ms / by default 49ms
30W
DTSFAT16, FAT32, NTFS and exFAT
JPEG,
Quad Core
GPU: ARM Mali T624
RAM: 1.5GB
Chassis - QM16.3E LA
WiFi
802.11 a
802.11 b
802.11 g
802.11 n
802.11 n 5GHz
802.11 ac ???
Wi-Fi Direct
DLNA
2 x HDMI 1.4
2 х UЅВ 2.0
1 х UЅВ 3.0
1 х ЅСАRТ
1 х Соmроѕіtе Іn
1 х АV Соmроnеnt Іn
1 х 3.5mm Аudіо Іn
1 х 3.5mm Аudіо Оut
2 х СІ+1.3
In terms of HDMI support, only HDMI inputs 1 and 2 (downward-facing) are HDMI 2.0a with support for HDCP 2.2, HDR and 4K/60p, whilst the two sideways-facing HDMI inputs are HDCP 1.4 and are thus limited to 4K/30p and HDCP 1.4.Twin tuners
DVB-T/T2/C/S/S2
NTSC, PAL, SECAM
DiSEqC version 1.0
Analog (PAL,SECAM)
PVR, Timeshift
HEVC H.265
VP9ISFccc - Yes
ISF Night
ISF Day
two-point white balance control (Colour Temperature) for adjusting the greyscale and a colour management system (CMS) that provides hue and saturation controls over the primary (red, green and blue) and secondary (cyan, yellow and magenta) colours.The out-of-the-box accuracy was disappointing and given that owners are unlikely to get a TV in this price bracket calibrated, we would have liked to see a better performance in this area. However once we had adjusted the greyscale and colour gamut, the image with standard dynamic range content was very good. The video processing and motion handling were both impressive, whilst the backlight uniformity was also acceptable. The black level and contrast ratio could have been better but without local dimming there is little Philips can do to improve this, although Ambilight can help improve the perceived blacks.
The limited peak brightness meant that the HDR performance was never going to be in the same league as brighter and more expensive TVs but the 7101 was able to take advantage of many of the benefits of Ultra HD HDR content such as increased resolution, wider colour gamuts, 10-bit video and HEVC encoding. The peak brightness lacked impact but at least the Philips offers a taste of the new format at a more accessible price point.7101
3-Sided Ambilight
Ribbon Edge Feet
75", 65", 55", 49"6581
3-Sided Ambilight
Ribbon Edge Feet
6561
3-Sided Ambilight
Ribbon Edge Feet
6551
2- Sided Ambilight
Table StandNo No ? 55" - max 400cd/m2
49" - max cd/m2
HDR PROcessing
(missing hardware for playback HDR)55" - AS-IPS, 8-bit+FRC, 120/100Hz
ТРТ550U2-ЕQLЅНА.G Ѕ1В ХМ
ТРТ490U2-ЕQLЅНА.G ЅС2В ХМ
PPI - 1800? 55" - Direct Led
49" - Direct Led
Global Dimming55" - DCI P3 - 79% / Rec. 2020 - 58%
49" - DCI P3 -
55" -
49" -
55" -
49" -
55" -
49" -
6581
3-Sided Ambilight
Ribbon Edge Feet
6561
3-Sided Ambilight
Ribbon Edge Feet
6551
2- Sided Ambilight
Table Stand? ? FAT16, FAT32, NTFS and exFAT
JPEG,
4x ARM Cortex
GPU: ARM Mali T624
RAM: 1.5GB
WiFi
802.11 a
802.11 b
802.11 g
802.11 n
802.11 n 5GHz
802.11 ac ???
Wi-Fi Direct
DLNA2 x НDМІ 2.0 (АRС,СЕС)
2 x HDMI 1.4
2 х UЅВ 2.0
1 х UЅВ 3.0
1 х Ѕаtеlіtе Іn(Маіn:F-tуре,fеmаlе)
1 х ЅСАRТ
1 х Соmроѕіtе Іn
1 х АV Соmроnеnt Іn
1 х 3.5mm Аudіо Іn
1 х 3.5mm Аudіо Оut
2 х СІ+1.3
Twin tuners
DVB-T/T2/C/S/S2
DiSEcC version 1.0
Analog (PAL,SECAM)
PVR, Timeshift
HEVC H.265
VP9ISFccc - Yes ? 6581
3-Sided Ambilight
Ribbon Edge Feet
6561
3-Sided Ambilight
Ribbon Edge Feet
6551
2- Sided Ambilight
Table Stand6521
3-Sided Ambilight
Ribbon Edge Feet
HDR PROcessing
(missing hardware for playback HDR)65" - MVA, 8-bit+FRC, 120/100Hz
ТРТ650UА-QVN04.U Ѕ400В NН
PPI - 1800PC on HDMI 1/2 - 3840 x 2160 / 60 Hz
PC on HDMI3/4
3840 x 2160 / 30 Hz
1920 x 1080 / 60 Hz
Video in HDMI1/2 - 3840 x 2160 / 60 Hz
Video in HDMI3/4
1920 x 1080 / 60 Hz
3840 x 2160 / 30 Hz65" - Direct Led
Global Dimming65" - DCI P3 - 79% / Rec.2020 -
65" -
65" -
65" -
6521
3-Sided Ambilight
Ribbon Edge Feet
65"? 20W
JPEG,
4x ARM Cortex
GPU: ARM Mali T624
RAM: 1.5GB
WiFi
802.11 a
802.11 b
802.11 g
802.11 n
802.11 n 5GHz
802.11 ac ???
Wi-Fi Direct
2 x HDMI 1.4
2 х UЅВ 2.0
1 х UЅВ 3.0
1 х ЅСАRТ
1 х Соmроѕіtе Іn
1 х АV Соmроnеnt Іn
1 х 3.5mm Аudіо Іn
1 х 3.5mm Аudіо Оut
2 х СІ+1.3
HDCP2.2 - only in HDMI1&2Twin tuners
DVB-T/T2/C/S/S2
DiSEqC version 1.0
Analog (PAL,SECAM)
PVR
HEVC H.235
VP9
! Warning
6521/12 - has HEVC
6521/60 - no HEVCISFccc - Yes ? 6521
3-Sided Ambilight
Ribbon Edge Feet
65"6501
Ribbon Edge Feet
55", 49", 43"No No ? 55" - max 400cd/m2
49" - max 374cd/n2
43" - max
HDR PROcessing
(missing hardware for playback HDR)55" - AS-IPS, 8-bit+HFR, 120/100Hz
49" - AS-IPS, 8-bit+HFR, 120/100Hz
43" - AS-IPS, 8-bit, ?Hz
ТРТ430U3-ЕQLЅНА.G Ѕ2А NН
PPI - 1800
Semi glossy panel? 55" - Direct Led (in the center)
49" - Direct Led (in the center)
43" - Direct Led (in the center)
Micro Dimming Pro (Global Dimming)55" - DCI P3 -
49" - DCI P3 - 78.9% / Rec.2020 58.1%
43" - DCI P3 -
55" - 1137:1 / 0.11cd/m2
49" - ANSI 880:1 / 0.193cd/m2
43" -
55" -
49" -
43" -
55" - Game mode 35ms / by default 46ms
49" - Game mode 35ms / by default 46ms
43" - Game mode
6501
Ribbon Edge Feet
55", 49", 43"? ? ? MediaTek MT5890
4x ARM Cortex
GPU: ARM Mali T624
RAM: 1.5GB
WiFi
802.11 a
802.11 b
802.11 g
802.11 n
802.11 n 5GHz
802.11 ac ???
Wi-Fi Direct
2 x HDMI 1.4
2 х UЅВ 2.0
1 х UЅВ 3.0
1 х ЅСАRТ
1 х Соmроѕіtе Іn
1 х АV Соmроnеnt Іn
1 х 3.5mm Аudіо Іn
1 х 3.5mm Аudіо Оut
1 х СІ+1.3
Twin tuners
DVB-T/T2/C/S/S2
DiSEqC version 1.0
Analog (PAL,SECAM)
PVR
HEVC H.235
VP9ISFccc - Yes ? 6501
Ribbon Edge Feet
55", 49", 43"6401
2-Sided Ambilight
55", 49", 43"No No ? 55" - max 350cd/m2
49" - max
43" - max cd/m255" - AS-IPS, 8-bit, 60/50Hz
ТРТ550Ј1-QUВN0.К Ѕ8940А ХМ
49" - AS-IPS, 8-bit, 60/50Hz
ТРТ490U2-ЕQYЅНМ.G ЅС1G ХМ
43" - AS-IPS, 8-bit, 60/50Hz
ТРТ430U3-ЕQYЅНМ.G Ѕ1Н NН
Picture Performance Index - 1000? 55" - Direct Led (in the center)
49" - DCI P3 - 86.8% / Rec.2020 - 65%
43" - DCI P3 -
55" -
49" - 720:1
43" -
55" -
49" -
43" -
55" -
49" - Game mode 29ms / by default
43" -
6401
2-Sided Ambilight
55", 49", 43"? 20W
DTS? MediaTek MT5993
4x ARM Cortex
8Gb storage (expandable memory via USB)
Chassis - QM163E
WiFi
802.11 a
802.11 b
802.11 g
802.11 n
2 x HDMI 1.4
2 х UЅВ 2.0
1 х UЅВ 3.0
1 х ЅСАRТ
1 х AV Соmроѕіtе Іn
1 х АV Соmроnеnt Іn
1 х 3.5mm Аudіо Іn
1 х 3.5mm Аudіо Оut
1 х СІ+1.3
Twin tuners
DVB-T/T2/C/S/S2
Analog (PAL,SECAM)
PVR
HEVC H.265? 6401
2-Sided Ambilight
55", 49", 43"6101
Center Edge Feet
55", 49", 43"No No ? 55" - max 650cd/m
49" - max 350cd/m2
43" - max 350cd/m255" - AS-IPS, 8-bit, 60/50Hz
TPT550J1-QUBNO.K S8940D XM
TPT490U2-EQYSHM.G SC1L XM
TPT430U3-EQYSHM.G S1G NH
Picture Performance Index - 800? 55" - Direct Led
49" - Direct Led
43" - Direct Led
Global Dimming55" - DCI P3 - 86%
49" - DCI P3 -
43" - DCI P3 -
55" -
49" -
43" -
55" -
49" -
43" -55" -
49" -
43" -6101
Center Edge Feet
55", 49", 43"? 16W ? MediaTek MT5596L
2x ARM Cortex-A53
8 Gb storage (expandle memory via USB)
Chassis - TPL161E
-Lan - Ethernet RJ45
WiFi
802.11 a
802.11 b
802.11 g
802.11 n
WiFi Direct
DLNA4 x HDMI 2.0
2 x USB 2.0
1 x USB 3.0
1 x SCART
1 x AV Composite In
1 x AV Component In
1 x 3.5mm Audio In
1 x 3.5mm Audio Out
1 x CI+ 1.3Twin tuners
DVB-T/T2/C/S/S2
PVR
HEVC H.265
? ? 6101
Center Edge Feet
55", 49", 43"6031
49" - max 3
PPI - 800? 55" - Direct Led
49" - Direct Led
43" - direct Led
49" - DCI P3 - 86% / Rec.2020-
43" - DCI P3 -
55" -
49" -
43" -
6031
55", 49", 43"? ? ? MB120
Quad Core
8Gb
Chassis - QM163E
WiFi
802.11 a
802.11 b
802.11 g
802.11 n2 x НDМІ 2.0 (АRС,СЕС)
2 x HDMI 1.4
2 х UЅВ 2.0
1 х UЅВ 3.0
1 х ЅСАRТ
1 х Соmроѕіtе Іn
1 х АV Соmроnеnt Іn
1 х 3.5mm Аudіо Іn
1 х 3.5mm Аudіо Оut
1 х СІ+1.3
Twin tuners
DVB-T/T2/C/S/S2
Analog (PAL,SECAM)? ? 6031
55", 49", 43"Philips FHD TV 2016 - european models Series
Model
_________________
Premium
(HLG)
3 fundamental HDR
building blocks:
ST2084 (EOTF PQ),
_________________
2/5/10/15/20/100%
Type LCD matrix,
Bits of color,
Curvature,
Index,
Screen Uniformity
Frame per seconds
Chroma subsampling
4:4:4
4:2:2
4:2:0
Type backlight
Type LED
MEMC
Backlight Scanning
DCI P3
Rec.2020
Delta E
Gamma
Color Temperature
ANSI Contrast
With local dimming
White level
Black level
(°cone)
_____________
Image file formats
Video file formats
Operating System
Board
System on Chip
Instruction set
RAM
Total memory
calibration
Pros & ConsProduct 5501
49", 40", 32"No No ? 49" - max
40" - max
32" - max 300 cd/m249" - MVA, 8-bit, 60/50Hz
TPT490F2-FHBN0.K S8940B XM
40" - MVA, 8-bit, 60/50Hz
TPT400LA-HN02.S S801A NH
32" - ?, 8-bit, 60/50Hz
TPT315B5-FHBN0.K S49P2H NH
Picture Performance Index - 500? 49" - Direct Led
40" - Direct Led
32" - Direct Led
49"-
40"-
32"-
49" -
40" -
32" -
49" -
40" -
32" -
49" -
40" -
32" -
? ? ? ? MediaTek MT5861
2x ARM Cortex-A17
RAM - 2GB
GPU - Mali-450 MP
8 Gb storage
Chassis - QM164E
Android 5.1
Lan
WiFi
802.11 a
802.11 b
802.11 g
802.11 n
Wi-Fi Direct
Bluetooth
DLNA2 x USB 2.0
1 x USB 3.0
1 x Ethernet RJ45
4 x HDMI 1.4 (ARC;CEC;MHL)
1 x Satelite In(Main:F-type female)->
1 x SCART
1 x AV Composite In
1 x AV Component In
1 x 3.5mm Audio In
1 x 3.5mm Audio Out
1 x Antena (RF)
1 x CI+ 1.3PFH - DVB-T/T2/C
PFS - DVB-T/T2/C/S2
only PFS variant? ? 5501
5231
5221
5211
24"No No ? max 250 cd/m2 24" - IPS, 8-bit, 60/50Hz
TPM236WF1-HJJP02.N SC4M WH
Picture Performance Index - 200? 24" - 24"- ? ? ? ? NovaTek NT 72453
1 core
Chassis - TPM161E
-Lan
WiFi
802.11 a
802.11 b
802.11 g2 x USB 2.0
2 x HDMI 1.4 (ARC, CEC)
1 x D-sub
1 x Satelite In (Main, F-type, female)
1 x SCART
1 x 3.55mm Audio In
1 x 3.5mm Audio Out
1 x Antena (RF) (female)
1 x CI+ 1.3PFT - DVB-T/T2/C
PFK - DVB-T/T2/C/S2? ? 5231
5221
52114201
43", 40", 32"No No No max 200 cd/m2 43" - MVA, 8-bit, 60/50Hz
TPT400LA-HN02.S S801C NH
32" - IPS, 8-bit, 60/50Hz
TPT315B5-WHBN0.K S8940A NH
Picture Performance Index - 200? 43" -
40" -
32" -43"-
40"-
32"-? ? ? ? ? NovaTek NT 72453
1 core
Chassis - TPN121E
-1 x USB 2.0
2 x HDMI 1.4(ARC, CEC)
1 x SCART
1 x 3.5mm Audio In
1 x 3.5mm Audio Out
1 x CI+ 1.3DVB-T/T2/C/S2 ? ? 4201
4101
4111
48", 40", 32"No No ? max 200 cd/m2 48" - MVA, 8-bit, 60/50Hz
TPT480LS-HN08.S SG01A XM
TPT400
Picture Performance Index - 200? 48" -
40" -
32" -48"-
40"-
32"-? ? ? ? NovaTek NT 72453
1 core
Chassis - TPN121E
-1 x USB 2.0
1 x SCART
1 x 3.5mm Audio In
1 x 3.5mm Audio Out
1 x CI+ 1.3DVB-C/T2
PFS - DVB-T/T2/C/S2? ? 4101
Появи се Wi-Fi сертификация на серия 8801(Android 6.0.1 TV):
55PUS8801: Wi-Fi сертификат
65PUS8801: Wi-Fi сертификат
серията е листвана в сайтовете на някои търговци
PHILIPS 55PUS8801/12 najlepsza cena w AGDRTV.com
https://www.maximedia.pl/philips_55pus880112.html
Здравейте PHILIPS 43PUS6501 с 100HZ панел ли е.
Philips 65PUS7601 UHD 4K TV Review
Google превод En to Bg
65PUS7601:VA panel,FALD with 128 zones
https://www.youtube.com/watch?v=Bz6UJWnoXbg
Philips PUS7601 Review
Google превод Ni to Bg
Philips 65PUS7601 (7601) 4K TV Review
65PUS7601: VA-type LCD panel,100/120Hz with MCFI
Google translate En to BgЦитат:
full-array local dimming (FALD),128 independently dimmable zones,...On most FALD LED LCDs we’ve reviewed, normally there are more vertical columns than horizontal rows, which is logical given their 16:9 widescreen aspect ratio. However, on the PUS7601 it’s the other way round: we counted 16 horizontal rows and only 8 vertical columns, making us wonder why Philips has adopted this configuration. As you shall read later in this review, this counter-intuitive arrangement is not without its own ramifications...
https://html1-f.scribdassets.com/1m3...5972c6a3c9.jpg
Philips 6501 - 4K Smart телевизор от среден клас
http://www.setcombg.com/reviews/tele...ps-6501-TV.jpg
Philips 6501 използва direct LED backlight подсветка, благодарение на която имаме отлична картина и ъгли на виждане, сравнено с телевизори от подобен ценови клас.
Телевизорите от серията предлагат много добро съотношение цена / качество за модерни 4K телевизори.
Вижте Philips 6501 ревю в SetCombG.com
