Страница 20 от 31 ПърваПърва ... 10181920212230 ... ПоследноПоследно
Резултати от 286 до 300 от общо 454
Like Tree93Одобрявам
Philips телевизори 2016
    #286
    Отговор: Philips телевизори 2016
    По-скоро C идва от Curved и са спестили означенията за региона. Последните при Philips обикновено са с цифри, както ти е известно.
  3. Member Аватара на Сидеров
    Feb 2016
    #287
    Philips обявиха, че няма да произвеждат криви и 3д телевизори
    #288
    Gena_bs
    Да прав си.
    F - flat (Philips 55POS901F/12) в Европа
    C - curved (Philips 55POS901C/T3 - в Китай) http://www.philips.com.cn/c-p/65POD901C_T3/-
    Регионалните обозначения си остават предишните.
    Цитат Първоначално публикувано от Сидеров Виж публикацията
    Дали?
    http://4kfilme.de/philips-901c-4k-ol...ifa-gesichtet/
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 05-09-16 в 19:55.
  5. Member Аватара на Сидеров
    Feb 2016
    #289
    Значи или не съм разбрал.
    #290
    Новият Олед
    Нарочно са избрали 55", тъй като това е най-продаваният диагонал в Европа.
    Много от първоначалните доклади хвалят отличното мащабиране и особенно референтните изображения в много области.
    Повечето колеги във форумите съжаляват, че модела е само с 3-странен Амбилайт, а саундбара е несваляем.
    На видеото се вижда липса на синхрон между Ambilight и Philips Hue
    Досега не съм чул или видял инфо за ъпдейт....
    Персонално безжично Hue осветление | Philips
    Meet hue | en-XX
    има нов модел при който има вече реално синьо, докато при старият нямаше нито зелено, нито синьо(лилаво е)
    Philips mostra un TV da 98" con risoluzione 8K - HDblog.it
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 13-09-16 в 20:20.
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 23-09-16 в 22:56.
    #292
    И в крайна сметка 49PUS6501/12 заслужава ли си? Аз се загледах в по-скъпия модел 49PUS6561/12, на който за беля вчера му свърши промоцията в ТП http://www.technopolis.bg/bg/bg/TV/T...HD-LED/p/15760. Не, че не ми се вижда скъпичък, но се надявам да има нещо "черно" до края на годината. Я петък, я някой друг ден от седмицата. Иначе страхотно ми харесва в сайтовете 49PUS7181/12 http://www.technopolis.bg/bg/bg/TV/T...HD-LED/p/15789 Но той ми е доста над бюджета или по-точно 1999лв. за телевизор няма да дам!.
    Утре, ако не ми мине котка път ще отида да погледна и другите в този ценови клас в ТП.
    #293
    Philips launches 65" 7601 with HDR and LED local dimming in Europe - FlatpanelsHD
    Утре, като ми остане време ще попълня три от добавените колонки.
    Philips UHD TV 2016 - european models
    Series
    Model
    _________________
    UHD
    Premium
    _____
    Dolby Vision
    ____
    Hybrid Log Gamma
    (HLG)
    _____
    HDR 10
    3 fundamental HDR
    building blocks:
    ST2084 (EOTF PQ),
    ST2086 (static metadata)
    ST2094 (dynamic metadata)
    ___________________
    The measured values of the brightness in Windows
    2/5/10/15/20/100%
    Videopanel
    _______________________
    Type LCD matrix,
    Bits of color,
    (Operating frequency of T-Con board of the panel)
    Curvature,
    Index,
    Screen Uniformity
    Anti-reflective filter
    Supported Resolutions
    __________________________
    Frame per seconds
    24, 25, 30, 50, 60, 100, 120 p/i
    Chroma subsampling
    4:4:4
    4:2:2
    4:2:0
    Backlight Unit
    Type backlight
    (Local Dimming zone)
    Type LED
    MEMC
    Backlight Scanning
    Black Frame Insertion
    Pulsе Wide Modulation
    Measurements
    ______________________________
    DCI P3
    Rec.2020
    Delta E
    Gamma
    Color Temperature
    Measurements
    ANSI Contrast
    With local dimming
    Without local dimming
    White level
    Black level
    Viewing angle
    __________
    Horizontal & Vertical
    (°cone)
    Motion resolution
    Product
    _____________
    Input Lag
    Audio
    _______________________________
    Built in Media Player
    Supported file systems
    Image file formats
    Audio file formats/codecs
    Video file formats
    Hardware & Software
    Operating System
    Board
    Central Processing Unit
    System on Chip
    Instruction set
    Graphic Processor Unit
    RAM
    Total memory
    Networks
    __________________
    Conectors
    Tuners
    ______________
    Opportunities for
    calibration
    Note
    ______________________________________________________________________________
    Pros & Cons
    Product
    _____________
    POS 901
    (OLED)
    4-Sided Ambilight /
    65", 55"
    ? ? ? 65" - max 540cd/m2
    55" - max 540cd/m2
    Oled, WRGB, ?, 10bit,
    PNM - Picture Natural Motion [fps x 3]
    (MCFI - Motion Clarity Frame Interpolation)
    PPI (Picture Performance index) - 3800
    ? No 65" - DCI P3 - 96% / Rec.2020 -
    55" - DCI P3 -
    65" -
    55" -
    65" -
    55" -
    65" -
    55" -
    POS 901
    4-Sided Ambilight /
    65", 55"
    ? ? FAT16, FAT32, NTFS and exFAT
    JPEG, BMP, GIF, JPS,PNG, PNS, BMS, MPO
    AAC, MP3, WAV, WMA (v2 до v9.2), WMA-PRO (v9 и v10)
    Контейнери: AVI, MKV
    H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1, HEVC, VP9
    .SMI, .SRT, .SSA, .SUB, .TXT, .ASS
    Media Tek MT5
    Chassis -
    Android 6.0.1
    Lan - Ethernet RJ45
    WiFi
    802.11 a
    802.11 b
    802.11 g
    802.11 n
    802.11 n 5GHz
    802.11 ac 2x2
    1 x Bluetooth Ver.2.1 with EDR
    1 x Bluetooth Ver.4.0 with BLE
    Wi-Fi Direct
    DLNA Ver.3.0
    MHL
    4 x HDMI 2.0 (ARC,CEC)
    2 x USB 2.0
    1 x USB 3.0
    1 x Satelite In (Main:F-type,female)
    1 x SCART
    1 x Composite In
    1 x AV Component In
    1 x Optical Audio Out
    1 x 3.5mm Audio In
    1 x 3.5mm Audio Out
    1 x Antena(RF) female
    2 x CI+1.3
    Twin tuners
    DVB-C/T2/S2
    DiSEqC version 1.0
    PVR, Timeshift
    HEVC H.265
    MPEG-2
    MPEG-4
    VP9
    ISFccc - Yes
    two-point white balance control (Colour Temperature) for adjusting the greyscale and a colour management system (CMS) that provides hue and saturation controls over the primary (red, green and blue) and secondary (cyan, yellow and magenta) colours.
    ? POS 901
    4-Sided Ambilight /
    65", 55"
    8901
    3-Sided Projection Ambilight
    Center Edge Feet
    65"
    No No ? 65"- max 400cd/m2
    HDR 10
    (update expected in September)
    65" - MVA, 8-bit+FRC, 120/100Hz
    ТРТ650LЅ-FЈ01 ЅС1Н ХМ
    PPI - 2000
    PC in all HDMI
    @ 60 Hz
    до 4K Ultra HD 3840 x 2160
    Video in all HDMI
    @ 24, 25, 30, 50, 60 Hz
    до 4K Ultra HD 3840 x 2160 p
    65" - Edge Led
    + Backlight scanning
    65" - DCI P3 - 72% / Rec.2020 -
    (with 17bit procesing)
    65" - 2956:1 / 65" - 65" - 8901
    Center Edge Feet
    65"
    MediaTek MT5890
    Quad Core
    2 x Cortex-A17
    2 x Cortex-A7 cores
    16GB+ via USB (up to128GB)
    Mali-T624 GPU
    Chassis QM151E
    Android 5.1
    Lan - Ethernet RJ45
    WiFi
    802.11 a
    802.11 b
    802.11 g
    802.11 n
    802.11 n 5GHz
    802.11 ac ???
    Wi-Fi Direct
    DLNA Ver.3.0
    MHL
    1 x HDMI 2.0 (ARC,CEC)
    3 x HDMI 1.4
    2 x USB 2.0
    1 x USB 3.0
    1 x SCART
    1 x Composite In
    1 x AV Component In
    1 x 3.5mm Audio In
    1 x 3.5mm Audio Out
    2 x CI+1.3
    Twin tuners
    DVB-T/T2/C/S/S2
    DiSEqC version 1.0
    Analog (PAL,SECAM)
    PVR, Timeshift
    HEVC H.265
    MPEG-2
    MPEG-4
    VP9
    ISFccc - Yes
    ISF Night
    ISF Day
    ? 8901
    Center Edge Feet
    65"
    8601
    3-Sided Ambilight
    Edge Feet
    65", 55"
    No No ? 65"-max 700cd/m2
    55"-max 551cd/m2
    HDR10
    TPT650...........
    55" - MVA, 8-bit+FRC, 120/100Hz
    TPT550U1-FJ04.S SC1B XM
    PPI - 2600
    PC in all HDMI
    @ 60 Hz
    Video in all HDMI
    65" - Edge Led
    55" - Edge Led
    65" - DCI P3 -
    55" - DCI P3 - 72% / Rec.2020 -
    65" -
    55" - 2583:1
    65" -
    55" - H angle - 27°
    65" -
    55" -
    8601
    3-Sided Ambilight
    Edge Feet
    65", 55"
    Media Tek MT5593 2T
    Hex Core ARM
    16GB + via USB (up to 128GB)
    Mali-T624 GPU
    QM151E
    Android 5.1
    Lan - Ethernet RJ45
    WiFi
    802.11 a
    802.11 b
    802.11 g
    802.11 n
    802.11 n 5GHz
    802.11 ac 2x2
    Wi-Fi Direct
    DLNA ver.3.0
    MHL
    1 x НDМІ 2.0 (АRС,СЕС)
    3 x HDMI 1.4
    2 х UЅВ 2.0
    1 х UЅВ 3.0
    2 х Ѕаtеlіtе Іn (Маіn:F-tуре,fеmаlе)
    1 х ЅСАRТ
    1 х Соmроѕіtе Іn
    1 х АV Соmроnеnt Іn
    1 х Орtісаl Аudіо Оut
    1 х 3.5mm Аudіо Іn
    1 х 3.5mm Аudіо Оut
    1 х Аntеnа(RF) fеmаlе
    1 х СІ+1.3
    Twin tuners
    DVB-T/T2/C/S/S2
    DiSEqC version 1.0
    Analog (PAL,SECAM)
    PVR, Timeshift
    HEVC H.265
    MOEG-2
    MPEG-4
    ISFccc - Yes
    ISF Night
    ISF Day
    ? 8601
    3-Sided Ambilight
    Edge Feet
    65", 55"
    7601
    3-Sided Ambilight /
    65"
    No No ? 65" - max 700cd/m2
    HDR10
    65" - MVA, 10-bit, 120/100Hz
    TPT650LS-FJ01
    PPI - 2600
    ? 65" - FALD, 128 zones (8 x 16)
    65" -
    65" -
    ? 7601
    3-Sided Ambilight /
    65"
    65" - Game mode
    .SMI, .SRT, .SUB, .TXT,
    MediaTek MT5993
    Quad Core
    16Gb storage (expandable memory via USB)
    Android 5.1
    Lan - Ethernet RJ45
    WiFi
    802.11 a
    802.11 b
    802.11 g
    802.11 n
    802.11 n 5GHz
    802.11 ac ???
    Wi-Fi Direct
    DLNA ver.3.0
    MHL
    2 x НDМІ 2.0 (АRС,СЕС)
    2 x HDMI 1.4
    2 х UЅВ 2.0
    1 х UЅВ 3.0
    1 х Ѕаtеlіtе Іn (Маіn:F-tуре,fеmаlе)
    1 х ЅСАRТ
    1 х Соmроѕіtе Іn
    1 х АV Соmроnеnt Іn
    1 х 3.5mm Аudіо Іn
    1 х 3.5mm Аudіо Оut
    2 х СІ+1.3
    HDCP2.2 only in HDMI 1 & 2
    Twin tuners
    DVB-T/T2/C/S/S2
    DiSEqC version 1.0
    Analog (PAL,SECAM)
    PVR, Timeshift
    HEVC H.265
    MOEG-2
    MPEG-4
    VP9
    ISFccc - Yes
    ISF Night
    ISF Day
    ? 7601
    3-Sided Ambilight /
    65"
    7181
    3-Sided Ambilight
    Table Stand - rotatable
    55", 49"
    No No ? 55" -
    49" - max 400cd/m2
    HDR 10
    HDR PROcessing
    (missing hardware for playback HDR)
    55" - AS-IPS, 10-bit(?), 120/100Hz
    ТРТ550U2-ЕQLЅНА.G Ѕ1Е NН
    49" - AS-IPS, 10-bit(?), 120/100Hz
    ТРТ490U2-ЕQLЅНА.G ЅС2С NН
    PPI - 2000
    ? 55" - Edge Led
    49" - Edge Led
    49" - DCI P3 -
    55" -
    49" -
    55" -
    49" -
    ? 7181
    3-Sided Ambilight
    55", 49"
    55" - Game mode
    49" - Game mode
    JPEG
    MediaTek MT5890
    Quad Core
    Chassis - QM163E.
    Android 5.1
    Lan - Ethernet RJ45
    WiFi
    802.11 a
    802.11 b
    802.11 g
    802.11 n
    802.11 n 5GHz
    802.11 ac ???
    Wi-Fi Direct
    DLNA ver.3.0
    MHL
    2 x HDMI 1.4
    2 х UЅВ 2.0
    1 х UЅВ 3.0
    1 х ЅСАRТ
    1 х Соmроѕіtе Іn
    1 х АV Соmроnеnt Іn
    1 х 3.5mm Аudіо Іn
    1 х 3.5mm Аudіо Оut
    1 х СІ+1.3
    HDCP 2.2 only in HDMI 1 & 2
    Twin tuners
    DVB-T/T2/C/S/S2
    DiSEqC version 1.0
    Analog (PAL,SECAM)
    PVR, Timeshift
    HEVC H.265
    MPEG-2
    MPEG-4
    VP9
    ISFccc - Yes
    ISF Night
    ISF Day
    ? 7181
    3-Sided Ambilight
    55", 49"
    7101
    3-Sided Ambilight
    Ribbon Edge Feet
    75", 65", 55", 49"
    No No ? 75" -
    65" -
    55" - max 400cd/m2
    49" - max 400cd/m2
    HDR 10
    HDR PROcessing
    75" - AS-IPS, 8-bit+FRC, 120/100Hz
    TPT750U2-EQLSHA
    65" - AS-IPS, 8-bit+FRC, 120/100Hz
    TPT650U2-EQLSHA
    55" - AS-IPS, 8-bit+FRC, 120/100Hz
    49" - AS-IPS, 8-bit+FRC, 120/100Hz
    PPI - 2000
    ? 75" - Edge Led
    65" - Edge Led
    55" - Edge Led
    49" - Edge Led
    75" - DCI P3 -
    65" - DCI P3 -
    55"- DCI P3 - 85% / Rec.2020 -
    49" - DCI P3 - / Rec.2020 - 64%
    75" -
    65" -
    55" - 985:1 / 0.13cd/m2
    49" - 896:1 / 0.09cd/m2
    75" -
    65" -
    55" -
    49" -
    ? 7101
    3-Sided Ambilight
    Ribbon Edge Feet
    75", 65", 55", 49"
    75" - Game mode
    65" - Game mode
    55" - Game mode 36ms / by default 49ms
    49" - Game mode 36ms / by default 49ms
    30W
    DTS
    JPEG,
    MediaTek MT5890
    Quad Core
    GPU: ARM Mali T624
    RAM: 1.5GB
    Chassis - QM16.3E LA
    Android 5.1
    Lan - Ethernet RJ45
    WiFi
    802.11 a
    802.11 b
    802.11 g
    802.11 n
    802.11 n 5GHz
    802.11 ac ???
    Wi-Fi Direct
    DLNA
    MHL
    2 x HDMI 1.4
    2 х UЅВ 2.0
    1 х UЅВ 3.0
    1 х ЅСАRТ
    1 х Соmроѕіtе Іn
    1 х АV Соmроnеnt Іn
    1 х 3.5mm Аudіо Іn
    1 х 3.5mm Аudіо Оut
    2 х СІ+1.3
    In terms of HDMI support, only HDMI inputs 1 and 2 (downward-facing) are HDMI 2.0a with support for HDCP 2.2, HDR and 4K/60p, whilst the two sideways-facing HDMI inputs are HDCP 1.4 and are thus limited to 4K/30p and HDCP 1.4.
    Twin tuners
    DVB-T/T2/C/S/S2
    NTSC, PAL, SECAM
    DiSEqC version 1.0
    Analog (PAL,SECAM)
    PVR, Timeshift
    HEVC H.265
    VP9
    ISFccc - Yes
    ISF Night
    ISF Day
    The out-of-the-box accuracy was disappointing and given that owners are unlikely to get a TV in this price bracket calibrated, we would have liked to see a better performance in this area. However once we had adjusted the greyscale and colour gamut, the image with standard dynamic range content was very good. The video processing and motion handling were both impressive, whilst the backlight uniformity was also acceptable. The black level and contrast ratio could have been better but without local dimming there is little Philips can do to improve this, although Ambilight can help improve the perceived blacks.
    The limited peak brightness meant that the HDR performance was never going to be in the same league as brighter and more expensive TVs but the 7101 was able to take advantage of many of the benefits of Ultra HD HDR content such as increased resolution, wider colour gamuts, 10-bit video and HEVC encoding. The peak brightness lacked impact but at least the Philips offers a taste of the new format at a more accessible price point.
    7101
    3-Sided Ambilight
    Ribbon Edge Feet
    75", 65", 55", 49"
    6581
    3-Sided Ambilight
    Ribbon Edge Feet
    6561
    3-Sided Ambilight
    Ribbon Edge Feet
    6551
    2- Sided Ambilight
    Table Stand
    No No ? 55" - max 400cd/m2
    49" - max cd/m2
    HDR PROcessing
    ТРТ550U2-ЕQLЅНА.G Ѕ1В ХМ
    ТРТ490U2-ЕQLЅНА.G ЅС2В ХМ
    PPI - 1800
    ? 55" - Direct Led
    49" - Direct Led
    Global Dimming
    55" - DCI P3 - 79% / Rec. 2020 - 58%
    49" - DCI P3 -
    55" -
    49" -
    55" -
    49" -
    55" -
    49" -
    6581
    3-Sided Ambilight
    Ribbon Edge Feet
    6561
    3-Sided Ambilight
    Ribbon Edge Feet
    6551
    2- Sided Ambilight
    Table Stand
    JPEG,
    MediaTek MT5890
    4x ARM Cortex
    GPU: ARM Mali T624
    RAM: 1.5GB
    Android 5.1
    Lan - Ethernet RJ45
    WiFi
    802.11 a
    802.11 b
    802.11 g
    802.11 n
    802.11 n 5GHz
    802.11 ac ???
    Wi-Fi Direct
    DLNA
    2 x HDMI 1.4
    2 х UЅВ 2.0
    1 х UЅВ 3.0
    1 х Ѕаtеlіtе Іn(Маіn:F-tуре,fеmаlе)
    1 х ЅСАRТ
    1 х Соmроѕіtе Іn
    1 х АV Соmроnеnt Іn
    1 х 3.5mm Аudіо Іn
    1 х 3.5mm Аudіо Оut
    2 х СІ+1.3
    Twin tuners
    DVB-T/T2/C/S/S2
    DiSEcC version 1.0
    Analog (PAL,SECAM)
    PVR, Timeshift
    HEVC H.265
    VP9
    ISFccc - Yes ? 6581
    3-Sided Ambilight
    Ribbon Edge Feet
    6561
    3-Sided Ambilight
    Ribbon Edge Feet
    6551
    2- Sided Ambilight
    Table Stand
    6521
    3-Sided Ambilight
    Ribbon Edge Feet
    65"
    HDR PROcessing
    ТРТ650UА-QVN04.U Ѕ400В NН
    PPI - 1800
    PC on HDMI 1/2 - 3840 x 2160 / 60 Hz
    PC on HDMI3/4
    3840 x 2160 / 30 Hz
    1920 x 1080 / 60 Hz
    Video in HDMI1/2 - 3840 x 2160 / 60 Hz
    Video in HDMI3/4
    1920 x 1080 / 60 Hz
    3840 x 2160 / 30 Hz
    65" - Direct Led
    Global Dimming
    65" - DCI P3 - 79% / Rec.2020 -
    65" -
    65" -
    65" -
    6521
    3-Sided Ambilight
    Ribbon Edge Feet
    65"
    ? 20W
    DTS
    JPEG,
    MediaTek MT5890
    4x ARM Cortex
    GPU: ARM Mali T624
    RAM: 1.5GB
    Android 5.1
    Lan - Ethernet RJ45
    WiFi
    802.11 a
    802.11 b
    802.11 g
    802.11 n
    802.11 n 5GHz
    802.11 ac ???
    Wi-Fi Direct
    DLNA
    2 x HDMI 1.4
    2 х UЅВ 2.0
    1 х UЅВ 3.0
    1 х ЅСАRТ
    1 х Соmроѕіtе Іn
    1 х АV Соmроnеnt Іn
    1 х 3.5mm Аudіо Іn
    1 х 3.5mm Аudіо Оut
    2 х СІ+1.3
    HDCP2.2 - only in HDMI1&2
    Twin tuners
    DVB-T/T2/C/S/S2
    DiSEqC version 1.0
    Analog (PAL,SECAM)
    PVR
    HEVC H.235
    VP9
    ! Warning
    6521/12 - has HEVC
    6521/60 - no HEVC
    ISFccc - Yes ? 6521
    3-Sided Ambilight
    Ribbon Edge Feet
    65"
    6501
    Ribbon Edge Feet
    55", 49", 43"
    49" - max 374cd/n2
    43" - max
    HDR PROcessing
    55" - AS-IPS, 8-bit+HFR, 120/100Hz
    49" - AS-IPS, 8-bit+HFR, 120/100Hz
    43" - AS-IPS, 8-bit, ?Hz
    ТРТ430U3-ЕQLЅНА.G Ѕ2А NН
    PPI - 1800
    Semi glossy panel
    ? 55" - Direct Led (in the center)
    49" - Direct Led (in the center)
    43" - Direct Led (in the center)
    Micro Dimming Pro (Global Dimming)
    55" - DCI P3 -
    49" - DCI P3 - 78.9% / Rec.2020 58.1%
    43" - DCI P3 -
    55" - 1137:1 / 0.11cd/m2
    49" - ANSI 880:1 / 0.193cd/m2
    43" -
    55" -
    49" -
    43" -
    55" - Game mode 35ms / by default 46ms
    49" - Game mode 35ms / by default 46ms
    43" - Game mode
    6501
    Ribbon Edge Feet
    55", 49", 43"
    ? ? ? MediaTek MT5890
    4x ARM Cortex
    GPU: ARM Mali T624
    RAM: 1.5GB
    Android 5.1
    Lan - Ethernet RJ45
    WiFi
    802.11 a
    802.11 b
    802.11 g
    802.11 n
    802.11 n 5GHz
    802.11 ac ???
    Wi-Fi Direct
    DLNA
    2 x HDMI 1.4
    2 х UЅВ 2.0
    1 х UЅВ 3.0
    1 х ЅСАRТ
    1 х Соmроѕіtе Іn
    1 х АV Соmроnеnt Іn
    1 х 3.5mm Аudіо Іn
    1 х 3.5mm Аudіо Оut
    1 х СІ+1.3
    Twin tuners
    DVB-T/T2/C/S/S2
    DiSEqC version 1.0
    Analog (PAL,SECAM)
    PVR
    HEVC H.235
    VP9
    ISFccc - Yes ? 6501
    Ribbon Edge Feet
    55", 49", 43"
    6401
    2-Sided Ambilight
    55", 49", 43"
    No No ? 55" - max 350cd/m2
    49" - max
    43" - max cd/m2
    55" - AS-IPS, 8-bit, 60/50Hz
    ТРТ550Ј1-QUВN0.К Ѕ8940А ХМ
    49" - AS-IPS, 8-bit, 60/50Hz
    ТРТ490U2-ЕQYЅНМ.G ЅС1G ХМ
    43" - AS-IPS, 8-bit, 60/50Hz
    ТРТ430U3-ЕQYЅНМ.G Ѕ1Н NН
    Picture Performance Index - 1000
    Global Dimming
    55" - DCI P3 -
    49" - DCI P3 - 86.8% / Rec.2020 - 65%
    43" - DCI P3 -
    55" -
    49" - 720:1
    43" -
    55" -
    49" -
    43" -
    55" -
    49" - Game mode 29ms / by default
    43" -
    6401
    2-Sided Ambilight
    55", 49", 43"
    ? 20W
    DTS
    ? MediaTek MT5993
    4x ARM Cortex
    8Gb storage (expandable memory via USB)
    Chassis - QM163E
    Android 5.1
    Lan - Ethernet RJ45
    WiFi
    802.11 a
    802.11 b
    802.11 g
    802.11 n
    DLNA
    2 x HDMI 1.4
    2 х UЅВ 2.0
    1 х UЅВ 3.0
    1 х ЅСАRТ
    1 х AV Соmроѕіtе Іn
    1 х АV Соmроnеnt Іn
    1 х 3.5mm Аudіо Іn
    1 х 3.5mm Аudіо Оut
    1 х СІ+1.3
    Twin tuners
    DVB-T/T2/C/S/S2
    Analog (PAL,SECAM)
    PVR
    HEVC H.265
    ? 6401
    2-Sided Ambilight
    55", 49", 43"
    6101
    Center Edge Feet
    55", 49", 43"
    No No ? 55" - max 650cd/m
    49" - max 350cd/m2
    43" - max 350cd/m2
    TPT550J1-QUBNO.K S8940D XM
    TPT490U2-EQYSHM.G SC1L XM
    TPT430U3-EQYSHM.G S1G NH
    Picture Performance Index - 800
    ? 55" - Direct Led
    49" - Direct Led
    43" - Direct Led
    Global Dimming
    55" - DCI P3 - 86%
    49" - DCI P3 -
    43" - DCI P3 -
    55" -
    49" -
    43" -
    55" -
    49" -
    43" -
    55" -
    49" -
    43" -
    6101
    Center Edge Feet
    55", 49", 43"
    ? 16W ? MediaTek MT5596L
    2x ARM Cortex-A53
    8 Gb storage (expandle memory via USB)
    Chassis - TPL161E
    Lan - Ethernet RJ45
    WiFi
    802.11 a
    802.11 b
    802.11 g
    802.11 n
    WiFi Direct
    DLNA
    4 x HDMI 2.0
    2 x USB 2.0
    1 x USB 3.0
    1 x SCART
    1 x AV Composite In
    1 x AV Component In
    1 x 3.5mm Audio In
    1 x 3.5mm Audio Out
    1 x CI+ 1.3
    Twin tuners
    DVB-T/T2/C/S/S2
    PVR
    HEVC H.265
    ? ? 6101
    Center Edge Feet
    55", 49", 43"
    6031
    55", 49", 43"
    49" - max 3
    43" - max 350cd/m2
    PPI - 800
    ? 55" - Direct Led
    49" - Direct Led
    43" - direct Led
    Global Dimming
    55" - DCI P3 -
    49" - DCI P3 - 86% / Rec.2020-
    43" - DCI P3 -
    55" -
    49" -
    43" -
    6031
    55", 49", 43"
    ? ? ? MB120
    Quad Core
    8Gb
    Chassis - QM163E
    Android 5.1
    Lan - Ethernet RJ45
    WiFi
    802.11 a
    802.11 b
    802.11 g
    802.11 n
    2 x HDMI 1.4
    2 х UЅВ 2.0
    1 х UЅВ 3.0
    1 х ЅСАRТ
    1 х Соmроѕіtе Іn
    1 х АV Соmроnеnt Іn
    1 х 3.5mm Аudіо Іn
    1 х 3.5mm Аudіо Оut
    1 х СІ+1.3
    Twin tuners
    DVB-T/T2/C/S/S2
    Analog (PAL,SECAM)
    ? ? 6031
    55", 49", 43"
    Philips FHD TV 2016 - european models
    Series
    Model
    _________________
    UHD
    Premium
    _____
    Dolby Vision
    ____
    Hybrid Log Gamma
    (HLG)
    _____
    HDR 10
    3 fundamental HDR
    building blocks:
    ST2084 (EOTF PQ),
    _________________
    2/5/10/15/20/100%
    Videopanel
    Type LCD matrix,
    Bits of color,
    Curvature,
    Index,
    Screen Uniformity
    Frame per seconds
    Chroma subsampling
    4:4:4
    4:2:2
    4:2:0
    Backlight Unit
    Type backlight
    Type LED
    MEMC
    Backlight Scanning
    Measurements
    DCI P3
    Rec.2020
    Delta E
    Gamma
    Color Temperature
    Measurements
    ANSI Contrast
    With local dimming
    White level
    Black level
    Viewing angle
    __________
    (°cone)
    Motion resolution
    Product
    _____________
    Input Lag
    Audio
    Image file formats
    Video file formats
    Hardware & Software
    Operating System
    Board
    System on Chip
    Instruction set
    RAM
    Total memory
    Networks
    __________________
    Conectors
    Tuners
    ______________
    Opportunities for
    calibration
    Note
    Pros & Cons
    Product
    5501
    49", 40", 32"
    No No ? 49" - max
    40" - max
    32" - max 300 cd/m2
    49" - MVA, 8-bit, 60/50Hz
    TPT490F2-FHBN0.K S8940B XM
    40" - MVA, 8-bit, 60/50Hz
    TPT400LA-HN02.S S801A NH
    32" - ?, 8-bit, 60/50Hz
    TPT315B5-FHBN0.K S49P2H NH
    Picture Performance Index - 500
    ? 49" - Direct Led
    40" - Direct Led
    32" - Direct Led
    49"-
    40"-
    32"-
    49" -
    40" -
    32" -
    49" -
    40" -
    32" -
    49" -
    40" -
    32" -
    ? ? ? ? MediaTek MT5861
    2x ARM Cortex-A17
    RAM - 2GB
    GPU - Mali-450 MP
    8 Gb storage
    Chassis - QM164E
    Android 5.1
    Lan
    WiFi
    802.11 a
    802.11 b
    802.11 g
    802.11 n
    Wi-Fi Direct
    Bluetooth
    DLNA
    2 x USB 2.0
    1 x USB 3.0
    1 x Ethernet RJ45
    4 x HDMI 1.4 (ARC;CEC;MHL)
    1 x Satelite In(Main:F-type female)->
    1 x SCART
    1 x AV Composite In
    1 x AV Component In
    1 x 3.5mm Audio In
    1 x 3.5mm Audio Out
    1 x Antena (RF)
    1 x CI+ 1.3
    PFH - DVB-T/T2/C
    PFS - DVB-T/T2/C/S2
    only PFS variant
    ? ? 5501
    5231
    5221
    5211
    24"
    No No ? max 250 cd/m2 24" - IPS, 8-bit, 60/50Hz
    TPM236WF1-HJJP02.N SC4M WH
    Picture Performance Index - 200
    ? 24" - 24"- ? ? ? ? NovaTek NT 72453
    1 core
    Chassis - TPM161E
    Lan
    WiFi
    802.11 a
    802.11 b
    802.11 g
    2 x USB 2.0
    2 x HDMI 1.4 (ARC, CEC)
    1 x D-sub
    1 x Satelite In (Main, F-type, female)
    1 x SCART
    1 x 3.55mm Audio In
    1 x 3.5mm Audio Out
    1 x Antena (RF) (female)
    1 x CI+ 1.3
    PFT - DVB-T/T2/C
    PFK - DVB-T/T2/C/S2
    ? ? 5231
    5221
    5211
    4201
    43", 40", 32"
    No No No max 200 cd/m2 43" - MVA, 8-bit, 60/50Hz
    TPT400LA-HN02.S S801C NH
    32" - IPS, 8-bit, 60/50Hz
    TPT315B5-WHBN0.K S8940A NH
    ? 43" -
    40" -
    32" -
    43"-
    40"-
    32"-
    ? ? ? ? ? NovaTek NT 72453
    1 core
    Chassis - TPN121E
    1 x USB 2.0
    2 x HDMI 1.4(ARC, CEC)
    1 x SCART
    1 x 3.5mm Audio In
    1 x 3.5mm Audio Out
    1 x CI+ 1.3
    DVB-T/T2/C/S2 ? ? 4201
    4101
    4111
    48", 40", 32"
    No No ? max 200 cd/m2 48" - MVA, 8-bit, 60/50Hz
    TPT480LS-HN08.S SG01A XM
    TPT400
    ? 48" -
    40" -
    32" -
    48"-
    40"-
    32"-
    1 core
    Chassis - TPN121E
    1 x USB 2.0
    1 x SCART
    1 x 3.5mm Audio In
    1 x 3.5mm Audio Out
    1 x CI+ 1.3
    DVB-C/T2
    PFS - DVB-T/T2/C/S2
    ? ? 4101
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 05-10-16 в 19:42.
    #294
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 05-10-16 в 19:41.
    #295
    Появи се Wi-Fi сертификация на серия 8801(Android 6.0.1 TV):
    55PUS8801: Wi-Fi сертификат
    65PUS8801: Wi-Fi сертификат
    серията е листвана в сайтовете на някои търговци
    PHILIPS 55PUS8801/12 najlepsza cena w AGDRTV.com
    https://www.maximedia.pl/philips_55pus880112.html
    Dec 2013
    #296
    Здравейте PHILIPS 43PUS6501 с 100HZ панел ли е.
    #297
    Цитат Първоначално публикувано от hristo75 Виж публикацията
    Да
    http://toengel.net/philipsblog/wp-co...rview_2016.png
    #298
    Philips 65PUS7601 UHD 4K TV Review
    Google превод En to Bg
    65PUS7601:VA panel,FALD with 128 zones
    Philips PUS7601 Review
    Google превод Ni to Bg
    #299
    Philips 65PUS7601 (7601) 4K TV Review
    65PUS7601: VA-type LCD panel,100/120Hz with MCFI
    full-array local dimming (FALD),128 independently dimmable zones,...On most FALD LED LCDs we’ve reviewed, normally there are more vertical columns than horizontal rows, which is logical given their 16:9 widescreen aspect ratio. However, on the PUS7601 it’s the other way round: we counted 16 horizontal rows and only 8 vertical columns, making us wonder why Philips has adopted this configuration. As you shall read later in this review, this counter-intuitive arrangement is not without its own ramifications...
    Google translate En to Bg
    https://html1-f.scribdassets.com/1m3...5972c6a3c9.jpg
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 30-10-16 в 12:22.
  18. kod
    kod е на линия
    Administrator Аватара на kod
    Jul 2000
    #300
    Philips 6501 - 4K Smart телевизор от среден клас
    Philips 6501 използва direct LED backlight подсветка, благодарение на която имаме отлична картина и ъгли на виждане, сравнено с телевизори от подобен ценови клас.
    Телевизорите от серията предлагат много добро съотношение цена / качество за модерни 4K телевизори.
    Вижте Philips 6501 ревю в SetCombG.com
  1. Левски - Завръщане | А ПФГ 2015 / 2016
    От kod във форум Спорт
    Последно: 13-11-17, 18:52
  2. Избор на климатик 2016 г.
    Отговори: 3492
    Последно: 01-01-17, 18:50
  3. Квалификации Евро 2016
    От iihtiandar във форум Спорт
    Последно: 10-06-16, 09:03
  4. Philips телевизори 2015
    Отговори: 426
    Последно: 02-01-16, 08:21
  5. системи за домашно кино-PHILIPS HTS-6100/12,PHILIPS HTS-8100/8140
    От maddog9 във форум Системи за домашно кино, плеъри и HTPC
    Последно: 24-09-09, 13:13
