Отговор: Philips телевизори 2016
Току-що попаднах на тази тема в съпорт-форума на Филипс
Unknown Sources is planned?
Программное обеспечение 000.005.101.054 (для 55x0, 64x0, 65x0). Опыт использования.
Потвърдено, в следващия ъпдейт (не е планирана все още дата) ще бъде отключена възможността за инсталиране на Андроид приложения от "неизвестни" източници (Sideloading).
ПП
Най-сетне ще мога да си инсталирам HBOGO.... и FoxPlay... и NatGeoPlay... и много други нещица... :thumbsup:
Има някакъв наличен ъпдейт, но дали е това ...?!
Имам проблем със телевизор Philips 55PFK7509. След като го вързахме, му оновихме софтуера включихме го към WiFi и известно време работеше без да му е вързвана кабелна ТВ. Седмица след това дойдоха от Blizoo, пуснаха каналите със Conax модул, обаче пускаме някой канал и като превключиш дава листата горе със каналите (на кой канал си) и забива, не можеш после нищо да праиш. Чак като го рестартирам се оправя. След известно време пак се появява същия проблем
Телевизора явно се "сбива" с модула (а софтуера на модула дали е актуален?).
По възможност опитайте с друг модул, или направете следния експеримент:
При изключен телевизор извадете модула с картата.
Свържете парче кабел като антена, на мястото на кабела от оператора.
Включете телевизора и го настройте на ефирни цифрови канали.
Проверете дали се появява описания проблем.
Най-добре пробвай с модул,който не е от Близу и виж какво е положението...аз ползвам 4 модула,като само единия е от Близу и само с него имам проблеми...
Аз имам три модула на Близу - един от старите (на Кейбълтел и с такава карта) и два от новите, като стария и единия от новите са в един тв. Нямам проблеми. Най-вероятно модула на питащия не е SW обновен, или дефектирал.
По проблема с модулите - три пъти сменях такива от местната кабеларка, докато се улучат подходящи, които да се "разбират" с тв-тата.
Аз ползвам 3 модула на близу и нямам проблем.
Индикативни цени на някои нови модели
1299 € - Philips 49PUS7181 (49’’, 124 cm)
1599 € - Philips 55PUS7181 (55'', 109 cm)
899 € - Philips 43PUS6551 (43’’, 109 cm)
1099 € - Philips 49PUS6551 (49’’, 124 cm)
1399 € - Philips 55PUS6551 (55'', 140 cm)
Дистанционното е ужасно с тези слети бутони.
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=19536&stc=1
Здравейте!
Зов за помощ :-)
От 3-4 години имам 42PFL3507. Телевизорът е с ужасно меню, поносима картина и (беше) с изкусителна цена.
Около година го ползвам със система за домашно кино HTS2512, най-вече заради по-добрия звук докато се гледа телевизия. Работи отлично. Обаче си търсех нещо безжично.
Преди 2 дни си взех саундбар - HTL3110B. За малките си размери вади разкошен звук. Много удобно е, че има бутони и почти всичко може да се постигне чрез тях.
ОБАЧЕ:
Пускам телевизора и след 5 минути картината и звъка са извън синхрон - звукът закъснява около 100-300 милисекунди. На дистанционното има опция да се зададе delay - между 0 и 200мс. Слагам на 0 и след малко - пак същото. Трябва постоянно да го "синхронизирам" чрез дистанционното, което е безумно.
Защо се случва? Някой имал ли е подобен проблем? И двата уреда са ъпдейтнати максимално...
mi6t0
Софтуерен проблем. Погледна ли във форума им за поддръжка? Може да са го коментирали...
Philips - Support Forum
hristoslav2
Дистанционното е ужасно с тези слети бутони....
Ужасен е само външния му вид. Намирам го за доста по-удобно от модела 2015 г. Скъсената му дължина, както и "сливането" на бутоните го доближава максимално до размерите на смартфон, на чиято клавиатурата вече сме свикнали да пишем удобно с палците на двете ръце. Обособеният бутон "ОК" в тъчпад зоната (ако това все още има функции на тъчпад) също е по-удобен. В миналогодишния модел в средата на тъчпада стои само надпис ОК. Голямо прицелване пада докато улучиш къде точно да натиснеш, за да приеме командата. Наскоро установих практически, че за да приеме нормално командата палеца трябва да се поставя все едно искаш да оставиш пръстов отпечатък.
TEST: Android TV Philips PUS 6501 Ultra HD - PHILIPS - HDTV Centrum Polska
Е на мен това не ми допада - всичко е субективно. Ти ако държиш на дистанционно тип смартфон, си вземи Visio P серията :)
Vizio Announces 2016 P Series TVs - Reviewed.com Televisions
Явно не само аз мисля така...
Philips 6500 z 2015 vs Philips 6500 z 2016. Co chcecie wiedzieć? | Obywatel HD
Philips 6500 от 2015, срещу Philips 6500 от 2016 година.
Тази година серия 6500 получи ново дистанционно, матрица 4K, по-нисък входен лаг в режим на игра и по-бързи компоненти, за да се подобри плавността на действие, въпреки увеличението на резолюцията (миналогодишната серия 6500 беше Full HD).
Новото дистанционно предизвиква в мен смесени чувства. То е по-малко и по-леко и по този начин стои по-добре в ръката. То работи с инфрачервена връзка, а не Bluetooth, но ако няма да го използвате под одеялото или зад стената, това няма да бъде проблем. Производителят използва тук няколко светодиода, разположени на две места на дистанционното управление (за обикновени бутони и QWERTY клавиатура).
http://obywatelhd.pl/wp-content/uplo...B3ch-stron.gif
Въпреки това, да обърнем повече внимание на новите бутони. Те са много плоски, и разстоянието между тях е толкова малко, а те толкова плитки, че често не се усещат под пръстите ви. Боя се, че това може да е ахилесовата пета на новото дистанционно управление.
http://obywatelhd.pl/wp-content/uplo...15-vs-2016.jpg
Philips 2016 – wszystko co musicie wiedzieć o nowych telewizorach | Obywatel HD
| Philips 2016 |
| Product | UHD
Premium | Dolby
Vision | HDR | Videopanel | Backlight
Dimming | Color Space | HDMI 2.0a
HDCP 2.2 | HEVC H.265
VP9
Decoding | UltraHD Streaming Services | Tuner | Picture Accuracy Out-of-the-Box (score out of 10) | Product |
9101 | | | max 540cd/m2 | Oled, WRGB, 10bit, | No | 9X% DCI P3 | | | | | | 9101 |
8901 | No | No | max 400cd/m2 | VA, 8bit+HFR, 120/100Hz | Edge Led | 72% DCI P3
(with 17bit procesing) | 1 HDMI 2.0
(HDCP 2.2) | Yes | Yes | Twin tuners
DVB-C/T2/S2 | | 8901 |
8601 | No | No | max 700cd/m2 | VA, 8bit+HFR, 120/100Hz | Edge Led | 72% DCI P3
DVB-C/T2/S2 | | 8601 |
7601 | No | No | max 700cd/m2 | S-IPS, 10bit, 120/100Hz | FALD,
128 zones | 72% DCI P3
(with 17bit procesing) | 2 HDMI 2.0a
(HDCP 2.2) | Yes | Yes | Twin tuners DVB-C/T2/S2 | | 7601 |
7181 | No | No | max 400cd/m2 | S-IPS, 10bit, 120/100Hz | Edge Led | 72% DCI P3
DVB-C/T2/S2 | | 7181 |
7101 | No | No | max 400cd/m2 | S-IPS, 10bit, 120/100Hz | Edge Led | 85% DCI P3
(HDCP 2.2) | Yes | | Twin tuners
DVB-C/T2/S2 | | 7101 |
6581/6561
6551/6501 | No | No | max 400cd/m2 | S-IPS, 10bit, 120/100Hz | Direct Led
Global Dimming | 79% DCI P3
58% Rec. 2020 | 2 HDMI 2.0a
(HDCP 2.2) | | | Twin tuners
DVB-C/T2/S2 | | 6581/6561
6551/6501 |
6521-65" | No | No | max 400cd/m2 | VA, 10bit,
Global Dimming | 68% DCI P3 | 2 HDMI 2.0a
DVB-C/T2/S2 | | 6521-65" |
6401 | No | No | max 350cd/m2 | S-OPS, 8bit+HFR, 60/50Hz | Direct Led
DVB-C/T2/S2 | | 6401 |
6101 | No | No | max 350cd/m2 | S-IPS, 8bit+HFR, 60/50Hz | Direct Led
DVB-C/T2/S2 | | 6101 |
Христослав, прочел си поста отгоре-отгоре. Никъде не съм писал, че "държа на дистанционно тип смартфон". Коментара ми беше одобрение за компактните му размери. Това, че е IR също е плюс."Cĸъceнaтa мy дължинa, ĸaĸтo и "cливaнeтo" нa бyтoнитe гo дoближaвa мaĸcимaлнo дo paзмepитe нa cмapтфoн, нa чиятo ĸлaвиaтypaтa вeчe cмe cвиĸнaли дa пишeм yдoбнo c пaлцитe нa двeтe pъцe"Честно казано не го разбирам цялото това "мрънкане" (не само от теб) за такива дребни неща като едно просто дист.управление. Толкова се разгевезихте всички, че забравихте какво беше преди... Примерно дистанционното на ТВ ЕЛЕКТРОН... :)
А, имаше доста по-големи и многофункционални преди 25 и повече години. И то от водещите тогава Loewe, Telefunken, Grundig...
20x15cm и захранвано с 9V батерия как ти звучи?
На мен лично ми е по-удобно с мултимедийна клавиатура с touch pad, но всеки има собствени виждания.
