Отговор: Philips телевизори 2017
Philips 2015: Обновяване на хардуер за модели телевизори 7100 и 7150
https://toengel.net/philipsblog/2017...7100-und-7150/
DVB-C No 5.1 audio from a TV channel (DVB-C) on Android TV
За Philips модели телевизори 2015 от сериите 7100 и 7150 (Marvell платформа с Android TV L 01/05) има надстройка на хардуера.
Обновяването на хардуера се състои основно от:
Пълна промяна на дънната платка (получавате Mainboard 2016(основна платка) от серията 6401)
нов WLAN модул
IR приемник (вместо Bluetooth)
ново IR дистанционно управление
След правилното програмиране на дънната платка, номерът на модела също се променя:
Модели от серията 7100 :
43PUK7100 / 12, 43PUS7100 / 12 и 43PUS7100 / 60 се добавят към 43PUS7100 / R2
49PUK7100 / 12, 49PUS7100 / 12 и 49PUS7100 / 60 се добавят към 49PUS7100 / R2
55PUK7100 / 12, 55PUS7100 / 12 и 55PUS7100 / 60 се добавят към 55PUS7100 / R2
Модели от серията 7150 :
43PUS7150 / 12 става 43PUS7150 / R2
49PUK7150 / 12, 49PUS7150 / 12 и 49PUS7150 / 60 се добавят към 49PUS7150 / R2
55PUK7150 / 12, 55PUS7150 / 12 и 55PUS7150 / 60 се добавят към 55PUS7150 / R2
Подобрените телевизори имат софтуер QM163E, който наскоро получи Android TV N 7.1.2 . Тъй като панелът на тези модели телевизори не е заменен, те в момента са единствените устройства, които имат пасивно 3D и Android TV N!
Ако възникне въпрос, защо това решение не съществува за другите устройства, базирани на Marvell :
7120, 7600 и 8700 имат активно 3D
7170, 7180, 7600 и 8700 имат Двоен-мултитунер - но новата дънна платка има само един мултитунер
Toengel @ Alex
Philips 2016/2017: 5501, 32PFS6401 и 32PFS6402 също получават Android TV N 7.1.2
След като голяма част от модели телевизори 2016 и 2017 вече са получили Android 7, сега има ъпдейт за устройства с шаси QM164E (телевизори с Full HD резолюция) за Android TV N 7.1 тип 0.2. Те включват:
Вчера дойде и моят 55POS9002 телевизор, след първоначалните настройки ъпдейт съм очарован от ТВ то, съществено по-добра картина от предишният ми 55PUS7600, Андроида засега се държи много стабилно.
Единствено дистанционното на ТВ тo и на MAG 250 приемника от cooolbox на някой бутони се припокрива инфраред сигнала и се получава много дразнещо активират се ф-ции на ТВ от дистанционното на STB, проблем за който не съм й предполагал че може да се случи засега нямам решение.
Philips 2015: Обновяване на хардуер за модели телевизори 7100 и 7150. Да попитам аз имам от втория модел, как ще се извърши това обновяване, за настоящи или бъдещи потребители или общо е ? Защо им е да сменят типа на приемника при условие, че модела има и двата приемника , аз лично в никакъв случай не бих минал от б-тут към и-червено дистанционно, за мен б-тут типа е много удобен. А за ъпдейта , проверих , поне за момента при мен няма.
П.п. Подмяната на платка използвана в по нисък клас серия 6 и поставянето и в серия 7 , не е ли малко нечестно ? Все пак си плащаш за по скъп ТВ а ти дават 50% от него, другото е от по евтин(с-6).
FRTCM
1. Въпросите ти са за поддръжката на филипс. Пиши какво са ти отговорили
https://www.philips.bg/c-w/support-h...tact-page.html
2. Вероятно подмяната, е заради проблеми с шасито - грешки в проектирането довели до проблеми в работата на контролерите. Тоест проблемът не е софтуерен.
3. Твоят телевизор с този ли е QV151E_6.24.0 ??
Вероятно става въпрос за ъпдейт след смяна на Main board
4. Смяната на Мейнборд QV151E е с Мейнборд QM163E.
43PUK7100/12, 43PUS7100/12 и 43PUS7100/60 се добавят към 43PUS7100/R2
49PUK7100/12, 49PUS7100/12 и 49PUS7100/60 се добавят към 49PUS7100/R2
55PUK7100/12, 55PUS7100/12 и 55PUS7100/60 се добавят към 55PUS7100/R2
43PUS7150/12 става 43PUS7150/R2
49PUK7150/12, 49PUS7150/12 и 49PUS7150/60 се добавят към 49PUS7150/R2
55PUK7150/12, 55PUS7150/12 и 55PUS7150/60 се добавят към 55PUS7150/R2
Буквата R (която замества цифрата обозначаваща завода на производство и регионален код за дистрибуция) вече означава, че телевизорът е реновиран (Refurbished)
Цифрите в модела показват реда на проектиране, тоест второто е по-ново като модел и съответно трябва да има повече възможности(виж долу).
При филипс няма твърда градация в шаситата по серии и класове.
Всичко зависи от това, колко от екстрите са активириани и дезактивирани в сервизното меню.
да сравним два модела на двете шасита
Comparaison des produits s
и така, освен новото дистанционно и Wi-Fi модул, с новото шаси получаваме и (стига да ги активират в сервиза)
- Compatible HDR10
- Image Calibration ISF
- Wi-Fi Smart Screen
- HEVC (H.265)
- Android 6.0.1 и ъпдейт до 7.0
- Recommendation Functions
- Speech Recognition - via smartphone / tablet
- MHL
- Stereo Analog Jack (in)
- USB (in) 2.0 (x2) • 3.0
- Wi-Fi network 802.11 a / b / g / n / ac (2x2)
- AirPlay compatible
https://ruclip.com/video/H2PB3zb5FlM...2%D1%8C-1.html
пуснаха ъпдейта
http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=764849&st=2500
даже някои са върнали старата версия с 6.0
KaRDaLeV
И аз много се чудя за 7502 и не мога да преценя и намеря коментари нещо за него :(
Очаквах повече качеството на звука , но не ми допадна . Кофти дистанционно. Ограничени функции на Андроид. Посредствен и доста блед образ, клонящ към най-ниските класове от другите марки. Коментари колкото искаш в чуждите сайтове.
Philips Android TV speed comparison 2016 - 2017 - realtime
https://www.youtube.com/watch?v=nQrRoTLSOXg
7502 с огънат корпус...чудно как е станало.
http://www.hifi-forum.de/index.php?a...postID=310#310
7502 с неравномерна подсветка
http://www.hifi-forum.de/index.php?a...postID=342#342
Относно озвучаването
Саундбара в модел 8602 е магнитен захват и може да бъде отстранен
24PFS5242/12 с вграден Bluetooth високоговорител
Ако търсите контраст и наситени цветове - това са моделите 2017 с MVA матрица.
| Philips TV 2017 - european models |
Model Size-Series __________ | Panel Type
(vendor) __________________ | bit of
_________ | Panel
Resolution
_________ | Subpixel structure
_______ | Panel frequency | Local Dimming
___________ | MCFI Motion Clarity Frame Interpolation (Piqture Natural Motion) | BFI (black frame insertion)
blinking backlight | Type backlight
_________ | HDR
______________ | Gammut
DCI-P3
_______ | Series
Model ________ |
| 8602 series |
65PUS8602 | a-si TFT MVA QDCF (Samsung Display Corporation) | 8-bit+FRC | 3840x2160 | RGB | 120/100Hz | Yes | x 4 (100) | 100Hz | Edge LED | max 1000 cd/m2
HDR10, HLG | 97% | 65" 8602 |
55PUS8602 | a-si TFT MVA QDCF (Samsung Display Corporation) | 8-bit+FRC | 3840x2160 | RGB | 120/100Hz | Yes | x 4 (100) | 100Hz | Edge LED | 700 cd/m2
HDR10, HLG | 97% | 55" 8602 |
| 8102 series |
65"PUS8102 | a-si TFT MVA (Samsung Display Corporation) | 8-bit+FRC | 3840x2160 | RGB | 120/100Hz | Yes 128 Dimming Zone | x 4 (100) | 100Hz | FALD | 1100 cd/m2
HDR 10, HLG | 85% | 65" 8102 |
| 6412 series |
65" 6412 | a-si TFT A-MVA (Acer Unipac Optronics) | 8-bit+FRC | 3840x2160 | RGB | 60/50Hz | Yes | x 2 (50) | - | Direct LED | 370 cd/m2
HDR 10, HLG | 72% | 65" 6412 |
| 6262 series |
| 65" 6262 | a-si TFT A-MVA (Acer Unipac Optronics) | 8-bit+FRC | 3840x2160 | RGB | 60/50Hz | Frame Dimming | x 2 (50) | - | Direct LED | 370 cd/m2
HDR 10, HLG | 72% | 65" 6262 |
| 50" 6262 | a-si TFT A-MVA (Acer Unipac Optronics) | 8-bit+FRC | 3840x2160 | RGB | 60/50Hz | Frame Dimming | x 2 (50) | - | Direct LED | 350cd/m2
HDR 10, HLG | 72% | 50" 6262 |
| 6162 series |
| 65" 6162 | a-si TFT A-MVA (Acer Unipac Optronics) | 8-bit+FRC | 3840x2160 | RGB | 60/50Hz | Frame Dimming | - | - | Direct LED | 350 cd/m2
HDR 10, HLG | 72% | 65" 6162 |
| 50" 6162 | a-si TFT A-MVA (Acer Unipac Optronics) | 8-bit+FRC | 3840x2160 | RGB | 60/50Hz | Frame Dimming | - | - | Direct LED | 350cd/m2
HDR 10, HLG | 72% | 50" 6162 |
32" 4112 | a-si TFT MVA (Samsung Display Corporation) | 8-bit | 1366x768 | RGB | 60/50Hz | - | - | - | Edge LED | 230 cd/m2 | 72% | 32" 4112 |
Значи тоя би трябвало да е добър.Жалко че се заклех никога повече да не си купувам Филипс...
Какво значи "ДОБЪР" ?
4112 е базова серия - базови пакети на софтуера и съответният клас SoC - Novatek NT 2461
http://www.novatek.com.tw/upload/A3A...etSolution.pdf
Става за кухня, детска, но не и за основен телевизор.
Важни са много неща. От хардуера това са:
- видеопанела (матрица, подсветка, управление и тяхната реализация)
- мейн борда(шасито или както му казват някои тук :)- дънната платка) - модела видеопроцесор, графичният такъв и обема на паметта + вид и брой на портовете
hristoslav2
Матрицата имах в предвид,а нали тя е най важна.Била от типа с най висок контраст и наситени цветове ?
Повечето модели от таблицата не са за този регион и не се продават в булгаристан.
То ако се замислите малко - колко качествени матрица и използвани компоненти очаквате да има в най-ниската серия и най-малкият размер , продавани обикновено на възможно най-ниска крайна цена?
brotzki
Маркетолозите в централата, определят кои серии и модели ще се продават за всеки пазар поотделно.
Честно казано, съм се чудил на каква база се прави това...
- на база продажбите от предходната година ?
- покупателната способност на нацията ?
- маркетингово проучване за търсенето ?
brotzki
Благодаря за информацията :) Ще продължа да гледам повечко.
Philips 55-inch 55POS9002 4K UHD OLED TV viewing angle check with different patterns. TV is based on WRGB OLED panel from LG Display.
https://www.youtube.com/watch?v=fUxH0mPHBk4
In this video I demonstrate Android TV 6.0 menus and features on Philips 55POS9002 UHD OLED TV. I show menus, apps, connection with Bluetooth devices, Philips myRemote app, etc.
https://www.youtube.com/watch?v=GWNFOsmRNiQ
source video:[youtube.com - hdtelevizija.com]
Philips 32PFS6402 Получих тв-то за което питах наскоро.Направих обновяване на ф-ра през вифи и факт че не качва
андроид 7 .
Къде да изтеглим това обновяване ако не е поредния фейк.
Стенда е от монитор делл ,веса 100х100 .
