Philips 43PUS6501 - Аудио ?
Здравейте, хора! Имам Philips 43PUS6501, който ми е свързан с тонколонки с 3,5 жак. Какви други опции, има за звук ? Искам да си купя някакви други колонки, повече от 2, но не знам телевизора какво поддържа. Има някакви други букси за аудиото, но нищо не разбирам. Някаква оптика аудио, други букси . . . Моля за съдействие.
( В момента тонколоните ми са свързани в буксата за слушалки )
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=22055&stc=1
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=22056&stc=1
Отговор: Philips 43PUS6501 - Аудио ?
Варианти има , но зависи от парите . Само с тонколони няма как да стане , трябва и подходящ усилвател . Друг вариант е активни тонколони като за компютър - има ефект , но не очаквай чудеса .
Е , именно оптиката е вариант ,за скарта е малко вероятно да има активен аудио изход .
А аз оптиката се виждам в чудо, защото не знам каква "маймуна" е това. Система за домашно кино, ако си купя например, ще върши ли работа ?
Пример : HTR PHILIPS HTD-3510 | Домашни кина | Домашни кина | TV, Видео и Gaming | Т&
Няма нищо сложно или за чудене - това си е стандарт - цифров изход за звук , оптичен или коаксиален - еднакво качество , различни кабели .
Този пример има това , което ти трябва ( оптичен аудио вход ) и ще стане и не е много скъп , но дали ти трябва двд плеър , само питам .
Тази система просто не отговаря на нивото на телевизора , но за малко пари - толкова .
Двд хич не ми трябва. Бих взел системата, заради оптичния вход, за да ползвам колоните. В нета почти не нанирам тонколони/системи 5,1 с оптичен вход и по принуда засега се спрях на това.
То хубаво да го ползваш , ама нещо не виждам в инфото поддръжка на DTS, което си е много странно за ДВД система ... и ако наистина не поддържа, няма много смисъл да го купуваш .
Варианти много - цифрово-аналогов пробразувател с 5.1 изход и някакви обикновени компютърни колонки или модела на Лоджитек с вградени декодери (май Z900 или нещо такова беше) , или друг по-висок клас DVD/BD система тип "всичко в едно" с цифров вход ... или най-добрия и съответно най-скъп - ресивър и колони ...
svetlio1
Пише, че има това : "| Задни конектори | - Допълнителен вход (AUX),Изход за композитно видео (CVBS),Цифров оптичен вход,Фиксирана FM антена,HDMI 1.4 изход (ARC),Минижак за тонколони Easy-Fit
Колега , нещо не се разбираме . То какво има самия телевизор като конектори е ясно , за системата също. Колко пари ти се дават ? Варианти има , но има и цена - около 600 лв за Лоджитек Z906 , примерно . Или нещо читаво втора употреба .
Нека се побера в 200 лв. Нека да не е 600 лв. Не държа да се обзавеждам с Toop колони, искам някакво 5,1
Напълно те разбирам , но това за 600 лв не са Тоор колони , каквото и да значи , просто са добри за целта , но си имат цена . За тези пари това някакво 5.1 е всяко с оптичен вход , това търси .
Е, то всеки си преценява сам ... да не стане после 200 ... + 600 ...;)
То ако ще е за 600лв...из метро се подвизява някакъв пайнер в комплект с колони..пак ще е по добре от всичките изброени
Пп..
5.1ресивр с колони имам в предвид:)
Значи да търся тонколони 5.1 с оптичен вход, така ли ? Съжалявам за глупавите въпроси ,но никой не се ражда научен. А на мен за пръв път ми се налага да търся нещо различно за купуване от тонколонки "някакви" с 3,5 жак.
Ако си взема системата за домашно кино, която ви показах, докато гледам телевизия или слушам музика, ще работят ли 5те колони във стерео, или самата система ще работи, ако плейвам нещо директно през нея?
Всъщност, харесах си този модел
http://www.logitech.com/en-us/product/surround-sound-speaker-z506
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=22078&stc=1
това е задния панел, така като погледнем изходите на буфера и на телевизора, ще има ли как да се свържат ?
shpion
Значи да търся тонколони 5.1 с оптичен вход, така ли ? ......................
Всъщност, харесах си този модел .....................
Да , това трябва да търсиш , но няма голям избор от такива комплекти за малко пари .
Ако системата е свързана с телевизора ще чуваш това , което излиза като звук от телевизора при правилните настройки . Като превключиш само на системата ще чуваш това , което излиза от нея .
Тези колонки на Лоджитех може да ги свържеш през изхода слушалки на телевизора , но колко ще ти хареса звука .
civica
В мисъл, защо дали ще ми хареса звука ? А, и,като ги свържа през изхода за сушалки, ще имам ли 5.1, ако филма е такъв, или 3,5 жа ще е само стерео?
